  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Basti LiciouzB Basti Liciouz
    Hi zusammen,
    bislang gab es einen Gesamtwert der aktuell verbrauchten Leistung in W aus dem Smart Meter.
    Nach dem Update auf 2.0.2 gestern finde ich diesen nicht mehr. Jedoch die Einzelwerte der drei Phasen L1-L2-L3.
    Summiere ich nun die Power_Real_P_Phase_x Werte auf, so erhalte ich aber einen Wert, der stets etwas unter dem angezeigten in der App liegt. Reactive Power und Apparent Power liegen erwartungsgemäß deutlich über dem Wert in der App, was logisch erscheint.
    Wie bildet ihr aktuell euren Gesamtenergieverbrauch ab? Habe ich etwas übersehen? Oder ist die Differenz zwischen App anderweitig erklärbar? (Bei 400W in der App liege ich gerade bei ~320 Watt summiert über die Einzelwerte...)
    Ein Hinweis noch: Ja, es gibt den PowerReal_P_Sum. Dieser ist jedoch nichts anderes, als das was ich mit der Aufsummierung mache. Ich muss es selbst aufsummieren, da zwei Phasen negativ abgebildet werden und ich somit erst die Beträge vor der Summierung bilden muss.
    Danke im Voraus!
    nkleberN Offline
    nkleberN Offline
    nkleber
    #101
    @basti-liciouz Das ist ein interessanter Punkt. Es gibt da tatsächlich ein Problem in die richtung P_Load. Falls man eine Anlage hat mit mehreren Datamanager (z.b. mehrere GEN24 oder GEN24 und SYMO gemischt stimmt P_Load nicht da jeder WR für sich das delta zwischen P_PV und Einspeisung bildet. Das funktioniert dann nur wenn ein separater Smartmeter für die anderen Erzeuger eingebaut wird :( Das hat Fronius da leider nicht so smart gelöst da die Daten nicht auf einen WR kombiniert werden können...
    • D diwoma
      @basti-liciouz
      Ich nehme den aktuellen Verbrauch aus fronius.0.site.P_Load
      pille0557P Offline
      pille0557P Offline
      pille0557
      schrieb am zuletzt editiert von pille0557
      #102
      @diwoma
      bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
      ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
      der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden
      (Fronius Symo Hybrid 5)
      jmeister79J L 2 Antworten Letzte Antwort
      • pille0557P pille0557
        @diwoma
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
        #103
        @pille0557
        p_grid ist netzbezug/einspeisung vorzeichenbehaftet.
        P_load ist die Leistung der Verbraucher vorzeichenbehaftet
        p_pv ist die Leistung der PV Anlage.
        p_pv - pv_load = p_grid.
        Bitte beachte, das das Timing hier wichtig ist, so dass die Rechnung nicht immer aufgeht, da das Fronius smartmeter manchmal noch keine aktuellen werte geliefert hat wenn der Wechselrichter seine geliefert hat.
        Der Akku und die Wallbox sind je nach Anschlusspunkt hier Verbraucher.
        Ich hab die PV, Wallbox und den Akku hinter dem Smartmeter. Somit kann funktioniert diese Rechnung nur durch die Daten der Teilnehmer. Das ist gaaanz wichtig.
        Meine Wallbox zb sit von ABB und ich kann nur PV Laden machen wenn ich aktuellen verbrauch von der Wallbox kriege ansonsten funktioneirt das nicht.
        Hast Du ne Fronius Wallbox klärt sie das selber.
        Beim Akku gehe ich bei dir davon aus, dass er das auch selber klärt. Ich habe mir die Akkusteuerung auch selber programmiert.
        Das musst du beachten besonders was die Priorisierung angeht wenn Du Mischbetrieb hast.
        Ein Beispiel ist bei mir der Spa, der soll überschüssige PV Energie zum Heizen benutzen. Aber natürlich nicht wenn Akku oder Auto das auch gerne möchten.
        Nils
        pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
        • jmeister79J jmeister79
          @pille0557
          Nils
          pille0557P Offline
          pille0557P Offline
          pille0557
          #104
          @jmeister79
          Danke na dann schau ich nochmal
          WR habe ich 3x von Fronius, das klappt
          Wallbox ist der Wattpilot von Fronius, klappt
          aber Gesamtverbrauch ist Käse
          jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
            @jmeister79
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #105
            @pille0557 Zeichne bitte mal p_grid, p_load und p_pv auf.
            Wie egsagt dass die mal n bisschen daneben liegen kommt vor aber grundsätzlich muss das passen
              @jmeister79
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #106
              @pille0557
              Ich vergleiche immer nur im ioBroker, Du musst bedenken, dass die ui von Fronius ihre daten direkt bekommt und der iobroker im Takt abfragt. Und immer älter ist als da was du im Fronius siehst.
              Ggf ist bei dir die Config falsch, aber schauen wir erstmal.
              Bei mir passt das:
                @pille0557
                Bei mir passt das:
                pille0557P Offline
                pille0557P Offline
                pille0557
                #107
                @jmeister79
                hier mal die 4 Werte
                pille0557P jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jmeister79
                  pille0557P Offline
                  pille0557P Offline
                  pille0557
                  #108
                  @pille0557
                  hier noch mal mit Werten
                  ins Auto gehen gerade 2,7 kW
                  jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @jmeister79
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #109
                    @pille0557 kannst du ne anzeige von p_grid, p_akku, p_load, p_pv machen? Hatte ich grad vergessen
                    p_akku + p_auto + p_load - p_pv = p_grid
                    Wobei ich nicht weiß ob Fronius aus p_load akku und auto rausrechnet.
                    wenn nicht dann:
                    bei mir ist das nicht drin, da akku und wallbox für Fronius fremd sind und ich sie händisch aus p_load rechnen muss.
                    N Smartmeter hast Du aber oder?
                      @pille0557
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #110
                      @pille0557 sieh aber richtig aus wenn ich mich jetzt nicht total irre
                      PV - (load+auto) = grid
                      um n paar Watt weicht das immer ab wg Timing.
                      die Vorzeichen sind gemein oder?
                      Nils
                        Nils
                        pille0557P Offline
                        pille0557P Offline
                        pille0557
                        #111
                        @jmeister79
                        fronius.0.site.P_PV ist ja auch schon mal nur vom Symo Hybrid 5.0, die Werte der beiden Symo 3.7 fehlen hier
                        da müssen die fronius.1.site.P_PV und fronius.2.site.P_PV noch dazu
                        in der Query kann ich die ja nicht zusammenfassen, glaube ich, nur als Expression $A + $B + $C, wenn ich sie vorher schon drin hatte?
                          @jmeister79
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #112
                          @pille0557 achso.
                          Ich empfehle dir, das mal grafisch aufzuzeichnen, die genau zu überlegen welches Zählpfeilsystem wo gilt,
                          ich hab da auch ne weile gebraucht. Meine zweite PV Anlage sitzt zb im Hauszweig und gilt dann als Verbraucher der ggf. negativ wird.
                          Wenn man das vertauscht sind die werte halt ne Meile daneben.
                          ich hab es mir mal in ruhe auf ne tafel gekritzelt und habe vor allem mir selber variablen erzeugt die als alias fungieren.
                          javascript.0.EnergieManagement.p_pv, p_netz, p_verbraucher, p_wallbox, p_akku.
                          Dann ahst du es so wie du es brauchst. Die fütterst du du dann entweder mit nem trigger auf alle Froniuswerte oder alle 60 s.
                          Dann kannst du da in ruhe rumdenken, richtugnen ändern und history erfassen selbst wenn du was neues dazu bekommst.
                          Nils
                            @jmeister79
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #113
                            @pille0557 p_site ist aber wie der name sagt die Leistung des gesamten systems.
                            warum hast du das auf drei Adapter aufgeteilt.
                            Wenn Du die Fronius Seite richtig gemacht hast sollte in allen dreien p_site identisch sein sofern du nur ein Smartmeter hast.
                            Das Smartmeter muss natürlich via Modbus RTU oder Modbus TCP mit allen Wechselrichtern reden können.
                            Nur dann stimmt die Fronius UI.
                            Im ioBroker kannst Du dir natürlich die Werte jedes Wechselrichters holen und selber zusammenrechnen.
                            Aber warum wenn Du ne Froniusanlage hast.
                            Alles was du unter Site hast ist vom Smartmeter
                            fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum
                            muss gleich sein mit
                            fronius.0.site.P_Grid
                            Fass mal alle WR unter eine Instanz. das ist total durcheinander. oder hast Du drei smartmeter?
                              @diwoma
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              #114
                              @pille0557 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                              Vor einigen Monaten stand ich vor demselben Problem. Nach tagelangen Beobachtungen fand ich dann doch noch heraus, wie die Zusammenhänge sind. Die Visualisierung unserer PV-Anlage enthält all das, was du suchst und noch mehr.
                              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                              jmeister79J pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L legro
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #115
                                @legro said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                EPISCH. Danke, da kann ich nochwas lernen!
                                • L Offline
                                  legro
                                  #116
                                  @jmeister79
                                  Unsere Visualisierung beruht auf dem Fronius-Adapter der Version 1.x. Ob die Datenpunkte in der Version 2.x identisch sind, weiß ich nicht. Wenn du also die eine oder andere Lösung übernehmen willst - schließlich muss man das Rad nicht nochmals neu erfinden wollen - so solltest du auf ggf. vorhandene Unterschiede achten.
                                  Wenn irgendwann einmal bei uns das Thema Wärmepumpe abgeschlossen ist, werde ich daran gehen, alles auf Modbus umzustellen. Diese Lösung wäre dann universell gültig. Wenn du am Anfang stehst, solltest du darüber nachdenken, ggf. direkt alles auf Modbus basierend aufzubauen, hast du doch hierdurch alles, was Fronius zu bieten hat zur Verfügung.
                                  Fall ich damit dein Interesse geweckt haben sollte, findest du hier Rat und Hilfe.
                                  • L legro
                                    @jmeister79
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #117
                                    @legro Danke ich hab aber bereits ein komplett laufendes System.
                                    Ich strebe Nulleinspeisung ein und Lade immer wenn ich Kapazitäten übrig hab den Akku/Auto/eine Ladestation für E-Scooter und diverse Werkstattakkus die an nem Shelly hängen.
                                    Und wenn dann noch was übrig ist wird der Pool geheizt.
                                    Die Priorisierung Regel ich über Parameter (zB Auto jetzt bevorzugen weil ich bald los muss oder ich hab Rücken und brauche den Pool)
                                    Bisher läuft das gut, außer dass meine Wallbox keine Phasenumschaltung beherrscht aber die Fronius Wallbox ist unterwegs.
                                    • L legro
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557
                                      #118
                                      @legro @jmeister79
                                      danke, das hat mir doch etwas auf die Sprünge geholfen
                                      jetzt passt es, den Verbrauch muss ich aus den vier Werten davor errechnen lassen
                                      Modbus fällt hier aus, nur der Wärmemengenzähler wird darüber gelesen
                                      die WPen überwache ich per Shelly 3EM
                                        @legro @jmeister79
                                        pille0557P Offline
                                        pille0557P Offline
                                        pille0557
                                        #119
                                        @pille0557
                                        Denkfehler, kann ja den Wattpiloten nicht nochmal dazu rechnen, steckt ja in Leistung von PV, Akku, Netz schon mit drin 😑
                                        P_Akku negativ bei Laden
                                        P_Grid negativ bei Einspeisen
                                        Verbrauch = P_PV + P_Akku + P_Grid
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #120
                                          Hallo
                                          Kann mir jemand mit den DP des Fronius-Smartmeter weiterhelfen?
                                          Am Smartmeter hängen 2 unterschiedliche PV-Anlagen (Fronius & Enphase).
                                          In der Enphase-App seh ich die Leistung beider PV's zusammen.
                                          Leider geht die Abfrage des Enphase in ioB nur minütlich.
                                          Deshalb würden mich die DP des Fronius-Smartmeter für Erzeugung und Lieferung interessieren.
                                          ° Fixer ---> iob fix
