  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @laser das Thema hatten wir doch glaub ich schon.
    • original DP kontrollieren, welche Werte der shelly ausgibt
    • alternative wie auch schon erwähnt, script wird immer aufaddiert (hatte ich weiter oben schon gepostet)
      edit
      https://forum.iobroker.net/post/968111
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #2036
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      edit
    Verstehe nicht warum ihr das Script verwendet, SA unterstützt das über Device Rest wen man es aktiviert hat
    L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
        edit
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #2037
      @dutchman Ich benutze: v0.4.15-alpha.0 - das "Device Reset" ist in den Adaptereinstellungen (Instanzen) zu finden?
          edit
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #2038
        @dutchman ich verwende das script nebenbei, weil ich es bis dato noch nie hinbekommen habe, das ein device reset funktioniert, ich hab schon sämtliche Varianten durchprobiert
        zumal ich auch bei bei 4 von 11 meiner tasmota Geräten das Problem habe, sich nach einem Stromausfall zurück setzen
        und gerade bei den tasmota Geräten man den Zähler wieder korrigieren kann. (hab es gerne überschaubar gleich mit den Zählerständen)
        • L Laser
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #2039
          @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          nein, bei deinem jeweiligen Gerät das du mit SA loggst
          wenn ich merke, der Wert ist falsch, woher bekomme ich den Wert, der gestern drinstand? Muß ich täglich die Werte auf einem Zettel notieren? 23:59 und 00:00 Uhr?
          kannst du z.b. mit dem history Adapter mitloggen
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Laser
            #2040
            @crunchip Ja, History habe ich gestern aktiviert, da ist nicht Alles weg. Leider erst gesten nach erneutem Fehler, alte Daten habe ich nicht mehr, hatte geglaubt, SA macht das ja.
            Device Reset ist das? Was Anders finde ich nicht beim ShellyEM.
            POWER ON DEFAULT MODE
            ON - Configure Shelly device to Turn ON, when it has power.
            OFF - Configure Shelly device to Turn OFF, when it has power.
            das? Restore Last Mode - Configure Shelly device to Restore the last mode it was in, when it has power.
            • L Laser
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #2041
              bei deinem shelly Datenpunkt rechts aufs Zahnrad
                Laser
                #2042
                @crunchip dieser Punkt ist aktiviert. Beim direkten Shelly Datenpunkt und bei seinem Alias.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #2043
                  das wierde ich dan gerne mal nach dem umbau spezifisch mir dir testen, wir haben ja auch auf git und allgemein situational derartige Meldungen die wir nicht nachvollziehen können aber allgemein läuft es bei vielen sehr gut.
                  Eventuell haben wir hier den hotspot :)
                    Laser
                    #2044
                    @dutchman Hier mal eine Kurve, wie der von der Influx- DB aufgezeichnete Wert aussieht: (Energie vom Shelly)
                    Kommt SA mit den Zacken nach unten nicht klar?
                    • L Laser
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #2045
                      Wen er nach 0 geht ja aber was passiert da bei dir?
                      In diesem Fall gibt dein Shelly immer den gesamt wert und hat niemals nen reset schreibt nur komischer Weise mal nen niedrigeren wert .
                      Also Device reset ausschalten und SA kommt ohne Probleme damit klar. Device reset sorgt nämlich dafür das er kumulative hoch zählt und das ist genau was du nicht möchtest
                        Laser
                        #2046
                        @dutchman OK, Device Reset ausschalten, ich hatte es eingeschaltet. Werde ich versuchen. Ich habe über einen Alias vom Shelly- Wert einen Alias- Wert gemacht. Ist das ein Problem?
                        • L Laser
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #2047
                          Nein, und bringt dir auch nichts wenn da von der source so ein Quatsch kommt
                          Wie kan es sein das eine Messung so aussieht
                          11 Uhr 12 kWh
                          12 Uhr 13 kWh
                          13uhr 8kwh
                          14uhr 15 kWh
                          Die Situation hier um 13uhr ist das Problem den der Wert is kleiner als vorige also denk SA das das Gerät sich resettet hat (sollte also 0 sein) und addiert den Wert Dan zu dem Wert (kumulative) den er kannte
                          Bei Geräte die immer nur > als voriger lieber ist das kein Problem
                          Bei Geräten die sich resetten nach 0 auch nicht
                          Bei Geräten die irgendwas dazwischen machen wird es logischerweise ein Problem 😉
                            11 Uhr 12 kWh
                            12 Uhr 13 kWh
                            13uhr 8kwh
                            14uhr 15 kWh
                            Laser
                            #2048
                            @dutchman Die Ausreißer nach unten kommen doch garantiert nicht vom Shelly. Vermutlich ein Problem der Datenübertragung. Der Shelly zählt ja mit seinem "alten" wert weiter. Also hat kein Reset stattgefunden. Eine WLAN Übertragung ist immer ein "Wackelkandidat". Ist es möglich, in SA eine Plausibilitätsprüfung einzufügen, die solche kurzen Ausreißer ignoriert?
                            • L Laser
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #2049
                              das glaube ich kaum den es sind Datenbank Einträge, schau dir die werte mal in der DB an oder wie erklärst du dir das hier:
                              wen die Verbindung schlecht ist kommen keine daten an, aber nicht nur die hälfte eines wertes ;)
                                Laser
                                #2050
                                @dutchman Die Kurve ist mit Grafana erzeugt. Dummerweise mit einer Mittelwertbildung (bei "min" geht der Wert auf Null). Der Wert bleibt nicht auf einem Zwischenwert stehen. Wie soll ein Zähler im Shelly "rückwärts" zählen, impulsartig, und dann mit seinem alten Wert weitermachen?
                                Hier mit "min" statt "Mittelwert":
                                • L Laser
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #2051
                                  wir brauchten dan mal das log von so einer situation, du sagst null das wahre ein Ansatz und erklärt eventuell auch das problem von @crunchip + was bei manch anderen auftritt
                                  crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #2052
                                    @dutchman also, wenn ich bei mir z.b die Sicherung in der Küche raus und wieder rein mach, sind meine 3 Tasmota Geräte auf 0, SA addiert aber auf und bekomm falsche Werte.
                                    angegeben ist der Gesamtzähler in kwh
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #2053
                                      das verstehe ich nicht, was addiert er auf ?
                                      wen die tasmota nach 0 gehen, muss er ja was ab jetzt reinkommt kumulativ hoch zählen sonst ist dein Verbrauch auch auf einmal 0 geworden
                                        Laser
                                        #2054
                                        @dutchman
                                        2023-11-05 14:57:20.876  - error: modbus.0 (4041450) Request timed out.
                                        2023-11-05 14:57:20.877  - warn: modbus.0 (4041450) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        2023-11-05 14:57:23.530  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                        2023-11-05 14:57:23.542  - error: vedirect.0 (4061474) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                                        2023-11-05 14:57:23.576  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                        2023-11-05 14:57:24.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-11-05 14:57:25.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 4063780
                                        2023-11-05 14:58:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 14:59:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:00:00.013  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:01:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:01:01.013  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                                        2023-11-05 15:02:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:03:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:04:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:05:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:06:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:07:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:08:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:09:00.021  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:10:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:10:01.007  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                                        2023-11-05 15:11:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:12:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:13:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:14:00.011  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:15:00.023  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:16:00.014  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:17:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:18:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:19:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-11-05 15:20:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        OK, diesen JS- Fehler werde ich eliminieren (ist eine andere Baustelle).
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #2055
                                          @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Ich ja eben auch nicht, muss ich mir in einer ruhigen Minute nochmal genauer ansehen.
                                          Schöner wäre es allerdings, ich würde die paar Tasmota auch hinbekommen, das sie sich nicht zurück setzen. Aber auch das gelingt mir nicht
