  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @dutchman Ich habe das Problem, daß unvermittelt völlig unsinnige Werte in den Zählern stehen. Ein Shelly, der kWh zählt. 0,1- 2 kWh am Tag sind üblich. Plötzlich stehen am Sonntag 2500 drin. Und das nicht nur einmal. Bisher habe ich händisch korrigiert. Das kann nicht die Lösung sein.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #2033
    @laser das Thema hatten wir doch glaub ich schon.
    • original DP kontrollieren, welche Werte der shelly ausgibt
    • alternative wie auch schon erwähnt, script wird immer aufaddiert (hatte ich weiter oben schon gepostet)
      edit
      https://forum.iobroker.net/post/968111
    L DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        edit
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #2034
      @crunchip original DP kontrollieren- wenn ich merke, der Wert ist falsch, woher bekomme ich den Wert, der gestern drinstand? Muß ich täglich die Werte auf einem Zettel notieren? 23:59 und 00:00 Uhr? Ist das ein Shelly- Problem?
      Bin noch auf der Suche, wo dieser Fehler erwähnt wurde. Bisher erfolglos...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        Laser
        #2035
        @crunchip Danke für den Link! Ich verarbeite den Shelly- Wert über einen Alias. Das sollte doch ein neuer, kopierter DP sein? Aber offenbar reicht das nicht.
            edit
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #2036
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            edit
          Verstehe nicht warum ihr das Script verwendet, SA unterstützt das über Device Rest wen man es aktiviert hat
          L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
              edit
            Laser
            #2037
            @dutchman Ich benutze: v0.4.15-alpha.0 - das "Device Reset" ist in den Adaptereinstellungen (Instanzen) zu finden?
                edit
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #2038
              @dutchman ich verwende das script nebenbei, weil ich es bis dato noch nie hinbekommen habe, das ein device reset funktioniert, ich hab schon sämtliche Varianten durchprobiert
              zumal ich auch bei bei 4 von 11 meiner tasmota Geräten das Problem habe, sich nach einem Stromausfall zurück setzen
              und gerade bei den tasmota Geräten man den Zähler wieder korrigieren kann. (hab es gerne überschaubar gleich mit den Zählerständen)
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #2039
                @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                nein, bei deinem jeweiligen Gerät das du mit SA loggst
                kannst du z.b. mit dem history Adapter mitloggen
                  Laser
                  #2040
                  @crunchip Ja, History habe ich gestern aktiviert, da ist nicht Alles weg. Leider erst gesten nach erneutem Fehler, alte Daten habe ich nicht mehr, hatte geglaubt, SA macht das ja.
                  Device Reset ist das? Was Anders finde ich nicht beim ShellyEM.
                  POWER ON DEFAULT MODE
                  ON - Configure Shelly device to Turn ON, when it has power.
                  OFF - Configure Shelly device to Turn OFF, when it has power.
                  das? Restore Last Mode - Configure Shelly device to Restore the last mode it was in, when it has power.
                  • L Laser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #2041
                    bei deinem shelly Datenpunkt rechts aufs Zahnrad
                      Laser
                      #2042
                      @crunchip dieser Punkt ist aktiviert. Beim direkten Shelly Datenpunkt und bei seinem Alias.
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #2043
                        das wierde ich dan gerne mal nach dem umbau spezifisch mir dir testen, wir haben ja auch auf git und allgemein situational derartige Meldungen die wir nicht nachvollziehen können aber allgemein läuft es bei vielen sehr gut.
                        Eventuell haben wir hier den hotspot :)
                          Laser
                          #2044
                          @dutchman Hier mal eine Kurve, wie der von der Influx- DB aufgezeichnete Wert aussieht: (Energie vom Shelly)
                          Kommt SA mit den Zacken nach unten nicht klar?
                          • L Laser
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #2045
                            Wen er nach 0 geht ja aber was passiert da bei dir?
                            In diesem Fall gibt dein Shelly immer den gesamt wert und hat niemals nen reset schreibt nur komischer Weise mal nen niedrigeren wert .
                            Also Device reset ausschalten und SA kommt ohne Probleme damit klar. Device reset sorgt nämlich dafür das er kumulative hoch zählt und das ist genau was du nicht möchtest
                              Laser
                              #2046
                              @dutchman OK, Device Reset ausschalten, ich hatte es eingeschaltet. Werde ich versuchen. Ich habe über einen Alias vom Shelly- Wert einen Alias- Wert gemacht. Ist das ein Problem?
                              • L Laser
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #2047
                                Nein, und bringt dir auch nichts wenn da von der source so ein Quatsch kommt
                                Wie kan es sein das eine Messung so aussieht
                                11 Uhr 12 kWh
                                12 Uhr 13 kWh
                                13uhr 8kwh
                                14uhr 15 kWh
                                Die Situation hier um 13uhr ist das Problem den der Wert is kleiner als vorige also denk SA das das Gerät sich resettet hat (sollte also 0 sein) und addiert den Wert Dan zu dem Wert (kumulative) den er kannte
                                Bei Geräte die immer nur > als voriger lieber ist das kein Problem
                                Bei Geräten die sich resetten nach 0 auch nicht
                                Bei Geräten die irgendwas dazwischen machen wird es logischerweise ein Problem 😉
                                  11 Uhr 12 kWh
                                  12 Uhr 13 kWh
                                  13uhr 8kwh
                                  14uhr 15 kWh
                                  Laser
                                  #2048
                                  @dutchman Die Ausreißer nach unten kommen doch garantiert nicht vom Shelly. Vermutlich ein Problem der Datenübertragung. Der Shelly zählt ja mit seinem "alten" wert weiter. Also hat kein Reset stattgefunden. Eine WLAN Übertragung ist immer ein "Wackelkandidat". Ist es möglich, in SA eine Plausibilitätsprüfung einzufügen, die solche kurzen Ausreißer ignoriert?
                                  • L Laser
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #2049
                                    das glaube ich kaum den es sind Datenbank Einträge, schau dir die werte mal in der DB an oder wie erklärst du dir das hier:
                                    wen die Verbindung schlecht ist kommen keine daten an, aber nicht nur die hälfte eines wertes ;)
                                      Laser
                                      #2050
                                      @dutchman Die Kurve ist mit Grafana erzeugt. Dummerweise mit einer Mittelwertbildung (bei "min" geht der Wert auf Null). Der Wert bleibt nicht auf einem Zwischenwert stehen. Wie soll ein Zähler im Shelly "rückwärts" zählen, impulsartig, und dann mit seinem alten Wert weitermachen?
                                      Hier mit "min" statt "Mittelwert":
                                      • L Laser
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #2051
                                        wir brauchten dan mal das log von so einer situation, du sagst null das wahre ein Ansatz und erklärt eventuell auch das problem von @crunchip + was bei manch anderen auftritt
                                        crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #2052
                                          @dutchman also, wenn ich bei mir z.b die Sicherung in der Küche raus und wieder rein mach, sind meine 3 Tasmota Geräte auf 0, SA addiert aber auf und bekomm falsche Werte.
                                          angegeben ist der Gesamtzähler in kwh
