  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    "Device Reset" ist in den Adaptereinstellungen (Instanzen) zu finden?
    nein, bei deinem jeweiligen Gerät das du mit SA loggst
    wenn ich merke, der Wert ist falsch, woher bekomme ich den Wert, der gestern drinstand? Muß ich täglich die Werte auf einem Zettel notieren? 23:59 und 00:00 Uhr?
    kannst du z.b. mit dem history Adapter mitloggen
    L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #2040
    @crunchip Ja, History habe ich gestern aktiviert, da ist nicht Alles weg. Leider erst gesten nach erneutem Fehler, alte Daten habe ich nicht mehr, hatte geglaubt, SA macht das ja.
    Device Reset ist das? Was Anders finde ich nicht beim ShellyEM.
    POWER ON DEFAULT MODE
    ON - Configure Shelly device to Turn ON, when it has power.
    OFF - Configure Shelly device to Turn OFF, when it has power.
    das? Restore Last Mode - Configure Shelly device to Restore the last mode it was in, when it has power.
    • L Laser
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #2041
      bei deinem shelly Datenpunkt rechts aufs Zahnrad
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        Laser
        #2042
        @crunchip dieser Punkt ist aktiviert. Beim direkten Shelly Datenpunkt und bei seinem Alias.
          @dutchman ich verwende das script nebenbei, weil ich es bis dato noch nie hinbekommen habe, das ein device reset funktioniert, ich hab schon sämtliche Varianten durchprobiert
          zumal ich auch bei bei 4 von 11 meiner tasmota Geräten das Problem habe, sich nach einem Stromausfall zurück setzen
          und gerade bei den tasmota Geräten man den Zähler wieder korrigieren kann. (hab es gerne überschaubar gleich mit den Zählerständen)
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #2043
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          das wierde ich dan gerne mal nach dem umbau spezifisch mir dir testen, wir haben ja auch auf git und allgemein situational derartige Meldungen die wir nicht nachvollziehen können aber allgemein läuft es bei vielen sehr gut.
          Eventuell haben wir hier den hotspot :)
          • DutchmanD Dutchman
            L
            L
            Laser
            #2044
            @dutchman Hier mal eine Kurve, wie der von der Influx- DB aufgezeichnete Wert aussieht: (Energie vom Shelly)
            Kommt SA mit den Zacken nach unten nicht klar?
            • L Laser
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #2045
              Wen er nach 0 geht ja aber was passiert da bei dir?
              In diesem Fall gibt dein Shelly immer den gesamt wert und hat niemals nen reset schreibt nur komischer Weise mal nen niedrigeren wert .
              Also Device reset ausschalten und SA kommt ohne Probleme damit klar. Device reset sorgt nämlich dafür das er kumulative hoch zählt und das ist genau was du nicht möchtest
                L
                L
                Laser
                #2046
                @dutchman OK, Device Reset ausschalten, ich hatte es eingeschaltet. Werde ich versuchen. Ich habe über einen Alias vom Shelly- Wert einen Alias- Wert gemacht. Ist das ein Problem?
                • L Laser
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #2047
                  Nein, und bringt dir auch nichts wenn da von der source so ein Quatsch kommt
                  Wie kan es sein das eine Messung so aussieht
                  11 Uhr 12 kWh
                  12 Uhr 13 kWh
                  13uhr 8kwh
                  14uhr 15 kWh
                  Die Situation hier um 13uhr ist das Problem den der Wert is kleiner als vorige also denk SA das das Gerät sich resettet hat (sollte also 0 sein) und addiert den Wert Dan zu dem Wert (kumulative) den er kannte
                  Bei Geräte die immer nur > als voriger lieber ist das kein Problem
                  Bei Geräten die sich resetten nach 0 auch nicht
                  Bei Geräten die irgendwas dazwischen machen wird es logischerweise ein Problem 😉
                    11 Uhr 12 kWh
                    12 Uhr 13 kWh
                    13uhr 8kwh
                    14uhr 15 kWh
                    L
                    L
                    Laser
                    #2048
                    @dutchman Die Ausreißer nach unten kommen doch garantiert nicht vom Shelly. Vermutlich ein Problem der Datenübertragung. Der Shelly zählt ja mit seinem "alten" wert weiter. Also hat kein Reset stattgefunden. Eine WLAN Übertragung ist immer ein "Wackelkandidat". Ist es möglich, in SA eine Plausibilitätsprüfung einzufügen, die solche kurzen Ausreißer ignoriert?
                    • L Laser
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #2049
                      das glaube ich kaum den es sind Datenbank Einträge, schau dir die werte mal in der DB an oder wie erklärst du dir das hier:
                      wen die Verbindung schlecht ist kommen keine daten an, aber nicht nur die hälfte eines wertes ;)
                        L
                        L
                        Laser
                        #2050
                        @dutchman Die Kurve ist mit Grafana erzeugt. Dummerweise mit einer Mittelwertbildung (bei "min" geht der Wert auf Null). Der Wert bleibt nicht auf einem Zwischenwert stehen. Wie soll ein Zähler im Shelly "rückwärts" zählen, impulsartig, und dann mit seinem alten Wert weitermachen?
                        Hier mit "min" statt "Mittelwert":
                        • L Laser
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #2051
                          wir brauchten dan mal das log von so einer situation, du sagst null das wahre ein Ansatz und erklärt eventuell auch das problem von @crunchip + was bei manch anderen auftritt
                          crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #2052
                            @dutchman also, wenn ich bei mir z.b die Sicherung in der Küche raus und wieder rein mach, sind meine 3 Tasmota Geräte auf 0, SA addiert aber auf und bekomm falsche Werte.
                            angegeben ist der Gesamtzähler in kwh
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #2053
                              das verstehe ich nicht, was addiert er auf ?
                              wen die tasmota nach 0 gehen, muss er ja was ab jetzt reinkommt kumulativ hoch zählen sonst ist dein Verbrauch auch auf einmal 0 geworden
                                L
                                L
                                Laser
                                #2054
                                @dutchman
                                2023-11-05 14:57:20.876  - error: modbus.0 (4041450) Request timed out.
                                2023-11-05 14:57:20.877  - warn: modbus.0 (4041450) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                2023-11-05 14:57:23.530  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                2023-11-05 14:57:23.542  - error: vedirect.0 (4061474) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                                2023-11-05 14:57:23.576  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                2023-11-05 14:57:24.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-11-05 14:57:25.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 4063780
                                2023-11-05 14:58:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 14:59:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:00:00.013  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:01:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:01:01.013  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                                2023-11-05 15:02:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:03:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:04:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:05:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:06:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:07:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:08:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:09:00.021  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:10:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:10:01.007  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                                2023-11-05 15:11:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:12:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:13:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:14:00.011  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:15:00.023  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:16:00.014  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:17:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:18:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:19:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-11-05 15:20:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                OK, diesen JS- Fehler werde ich eliminieren (ist eine andere Baustelle).
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #2055
                                  @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Ich ja eben auch nicht, muss ich mir in einer ruhigen Minute nochmal genauer ansehen.
                                  Schöner wäre es allerdings, ich würde die paar Tasmota auch hinbekommen, das sie sich nicht zurück setzen. Aber auch das gelingt mir nicht
                                  • L Laser
                                    @dutchman
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #2056
                                    @dutchman
                                    Ich sehe hier keine Fehler von SA ? 😅
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #2057
                                      Können gerne mal zusammen schauen oder das du mir wieder deine Logs von SA an meinen zentralen SEQ schickst
                                      Dan kan alles weiterlaufen und wen der Fehler auftritt hab ich die Info die ich brauche
                                      Wen möglich hätte ich das am liebsten, kan ich selber durch die log Daten stöbern.
                                        @dutchman
                                        L
                                        L
                                        Laser
                                        #2058
                                        @dutchman ich sehe auch keine! Auch zu anderen Zeiten mit der Zacke nach unten sehe ich keine SA-Fehler im Protokoll.
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #2059
                                          @dutchman machen wir bei Gelegenheit, hab allerdings aktuell anderweitig einiges um die Ohren.
                                          Wenn mal bisserl Luft ist, meld ich mich bei dir
                                          83.9k
