  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Laser
    @dutchman Hier mal eine Kurve, wie der von der Influx- DB aufgezeichnete Wert aussieht: (Energie vom Shelly)
    Kommt SA mit den Zacken nach unten nicht klar?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #2045
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Wen er nach 0 geht ja aber was passiert da bei dir?
    In diesem Fall gibt dein Shelly immer den gesamt wert und hat niemals nen reset schreibt nur komischer Weise mal nen niedrigeren wert .
    Also Device reset ausschalten und SA kommt ohne Probleme damit klar. Device reset sorgt nämlich dafür das er kumulative hoch zählt und das ist genau was du nicht möchtest
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Laser
      #2046
      @dutchman OK, Device Reset ausschalten, ich hatte es eingeschaltet. Werde ich versuchen. Ich habe über einen Alias vom Shelly- Wert einen Alias- Wert gemacht. Ist das ein Problem?
      • L Laser
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #2047
        Nein, und bringt dir auch nichts wenn da von der source so ein Quatsch kommt
        Wie kan es sein das eine Messung so aussieht
        11 Uhr 12 kWh
        12 Uhr 13 kWh
        13uhr 8kwh
        14uhr 15 kWh
        Die Situation hier um 13uhr ist das Problem den der Wert is kleiner als vorige also denk SA das das Gerät sich resettet hat (sollte also 0 sein) und addiert den Wert Dan zu dem Wert (kumulative) den er kannte
        Bei Geräte die immer nur > als voriger lieber ist das kein Problem
        Bei Geräten die sich resetten nach 0 auch nicht
        Bei Geräten die irgendwas dazwischen machen wird es logischerweise ein Problem 😉
          11 Uhr 12 kWh
          12 Uhr 13 kWh
          13uhr 8kwh
          14uhr 15 kWh
          Laser
          #2048
          @dutchman Die Ausreißer nach unten kommen doch garantiert nicht vom Shelly. Vermutlich ein Problem der Datenübertragung. Der Shelly zählt ja mit seinem "alten" wert weiter. Also hat kein Reset stattgefunden. Eine WLAN Übertragung ist immer ein "Wackelkandidat". Ist es möglich, in SA eine Plausibilitätsprüfung einzufügen, die solche kurzen Ausreißer ignoriert?
          • L Laser
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #2049
            das glaube ich kaum den es sind Datenbank Einträge, schau dir die werte mal in der DB an oder wie erklärst du dir das hier:
            wen die Verbindung schlecht ist kommen keine daten an, aber nicht nur die hälfte eines wertes ;)
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #2050
              @dutchman Die Kurve ist mit Grafana erzeugt. Dummerweise mit einer Mittelwertbildung (bei "min" geht der Wert auf Null). Der Wert bleibt nicht auf einem Zwischenwert stehen. Wie soll ein Zähler im Shelly "rückwärts" zählen, impulsartig, und dann mit seinem alten Wert weitermachen?
              Hier mit "min" statt "Mittelwert":
              • L Laser
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #2051
                wir brauchten dan mal das log von so einer situation, du sagst null das wahre ein Ansatz und erklärt eventuell auch das problem von @crunchip + was bei manch anderen auftritt
                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #2052
                  @dutchman also, wenn ich bei mir z.b die Sicherung in der Küche raus und wieder rein mach, sind meine 3 Tasmota Geräte auf 0, SA addiert aber auf und bekomm falsche Werte.
                  angegeben ist der Gesamtzähler in kwh
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #2053
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    das verstehe ich nicht, was addiert er auf ?
                    wen die tasmota nach 0 gehen, muss er ja was ab jetzt reinkommt kumulativ hoch zählen sonst ist dein Verbrauch auch auf einmal 0 geworden
                      Laser
                      #2054
                      @dutchman
                      2023-11-05 14:57:20.876  - error: modbus.0 (4041450) Request timed out.
                      2023-11-05 14:57:20.877  - warn: modbus.0 (4041450) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2023-11-05 14:57:23.530  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                      2023-11-05 14:57:23.542  - error: vedirect.0 (4061474) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                      2023-11-05 14:57:23.576  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                      2023-11-05 14:57:24.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-11-05 14:57:25.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 4063780
                      2023-11-05 14:58:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 14:59:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:00:00.013  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:01:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:01:01.013  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                      2023-11-05 15:02:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:03:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:04:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:05:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:06:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:07:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:08:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:09:00.021  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:10:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:10:01.007  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                      2023-11-05 15:11:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:12:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:13:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:14:00.011  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:15:00.023  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:16:00.014  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:17:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:18:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:19:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-11-05 15:20:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      OK, diesen JS- Fehler werde ich eliminieren (ist eine andere Baustelle).
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #2055
                        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Ich ja eben auch nicht, muss ich mir in einer ruhigen Minute nochmal genauer ansehen.
                        Schöner wäre es allerdings, ich würde die paar Tasmota auch hinbekommen, das sie sich nicht zurück setzen. Aber auch das gelingt mir nicht
                        • L Laser
                          @dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #2056
                          @dutchman
                          Ich sehe hier keine Fehler von SA ? 😅
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #2057
                            Können gerne mal zusammen schauen oder das du mir wieder deine Logs von SA an meinen zentralen SEQ schickst
                            Dan kan alles weiterlaufen und wen der Fehler auftritt hab ich die Info die ich brauche
                            Wen möglich hätte ich das am liebsten, kan ich selber durch die log Daten stöbern.
                              @dutchman
                              Laser
                              #2058
                              @dutchman ich sehe auch keine! Auch zu anderen Zeiten mit der Zacke nach unten sehe ich keine SA-Fehler im Protokoll.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #2059
                                @dutchman machen wir bei Gelegenheit, hab allerdings aktuell anderweitig einiges um die Ohren.
                                Wenn mal bisserl Luft ist, meld ich mich bei dir
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #2060
                                  @laser da müste dann allerdings ne Meldung im Log erscheinen,... device reset....Erkannt
                                    Laser
                                    #2061
                                    @crunchip Es kommt zu keiner Zeit diese Meldung! Ich werde das runtergeladene Log aber nochmal durchsuchen! Bisher nichts dergleichen gefunden. Zumindest nicht zu den Zeiten mit den Zacken. Woanders schon!
                                     Device reset detected for alias.0.EnergieBattEntnahme.TotalEM0 store current cumulatedReading 676.0043000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 424.93600000000004)
                                    2023-11-05 05:10:57.102  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for alias.0.ACLaden_Total-EM1.Total-EM1 store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                                    2023-11-05 05:10:57.105  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for shelly.1.SHEM#244CAB419A03#1.Emeter1.Total store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                                    2023-11-05 05:10:57.148  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                    2023-11-05 05:10:57.161  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__SHEM#244CAB419A03#1__Emeter1__Total.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                    2023-11-05 05:10:57.185  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      spike2
                                      schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                      #2062
                                      Ist es möglich die geloggten Adapter - Daten von einer Steckdose auf einer andere zu übertragen?
                                      Der Grund ist, ich habe eine Steckdose von einem anderen System im Einsatz und möchte die "alte" mit dem "neuen" System ersetzen.
                                      Geht vermutlich nur händisch, die Daten auf
                                      die "neue" zu übertragen, richtig?
                                      Also wie im unten stehenden Bild.
                                      DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S spike2
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #2063
                                        @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        das wird demnaest moeglich sein
                                          spike2
                                          #2064
                                          @dutchman ohh, dass wäre der Wahnsinn :)
