  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @dutchman Die Kurve ist mit Grafana erzeugt. Dummerweise mit einer Mittelwertbildung (bei "min" geht der Wert auf Null). Der Wert bleibt nicht auf einem Zwischenwert stehen. Wie soll ein Zähler im Shelly "rückwärts" zählen, impulsartig, und dann mit seinem alten Wert weitermachen?
    Hier mit "min" statt "Mittelwert":
    wir brauchten dan mal das log von so einer situation, du sagst null das wahre ein Ansatz und erklärt eventuell auch das problem von @crunchip + was bei manch anderen auftritt
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #2052
    @dutchman also, wenn ich bei mir z.b die Sicherung in der Küche raus und wieder rein mach, sind meine 3 Tasmota Geräte auf 0, SA addiert aber auf und bekomm falsche Werte.
    angegeben ist der Gesamtzähler in kwh
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #2053
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      das verstehe ich nicht, was addiert er auf ?
      wen die tasmota nach 0 gehen, muss er ja was ab jetzt reinkommt kumulativ hoch zählen sonst ist dein Verbrauch auch auf einmal 0 geworden
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #2054
        @dutchman
        2023-11-05 14:57:20.876  - error: modbus.0 (4041450) Request timed out.
        2023-11-05 14:57:20.877  - warn: modbus.0 (4041450) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-11-05 14:57:23.530  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
        2023-11-05 14:57:23.542  - error: vedirect.0 (4061474) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
        2023-11-05 14:57:23.576  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
        2023-11-05 14:57:24.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-05 14:57:25.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 4063780
        2023-11-05 14:58:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 14:59:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:00:00.013  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:01:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:01:01.013  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
        2023-11-05 15:02:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:03:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:04:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:05:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:06:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:07:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:08:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:09:00.021  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:10:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:10:01.007  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
        2023-11-05 15:11:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:12:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:13:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:14:00.011  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:15:00.023  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:16:00.014  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:17:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:18:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:19:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-11-05 15:20:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        OK, diesen JS- Fehler werde ich eliminieren (ist eine andere Baustelle).
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #2055
          @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Ich ja eben auch nicht, muss ich mir in einer ruhigen Minute nochmal genauer ansehen.
          Schöner wäre es allerdings, ich würde die paar Tasmota auch hinbekommen, das sie sich nicht zurück setzen. Aber auch das gelingt mir nicht
          • L Laser
            @dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #2056
            @dutchman
            Ich sehe hier keine Fehler von SA ? 😅
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #2057
              Können gerne mal zusammen schauen oder das du mir wieder deine Logs von SA an meinen zentralen SEQ schickst
              Dan kan alles weiterlaufen und wen der Fehler auftritt hab ich die Info die ich brauche
              Wen möglich hätte ich das am liebsten, kan ich selber durch die log Daten stöbern.
                @dutchman
                Laser
                #2058
                @dutchman ich sehe auch keine! Auch zu anderen Zeiten mit der Zacke nach unten sehe ich keine SA-Fehler im Protokoll.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #2059
                  @dutchman machen wir bei Gelegenheit, hab allerdings aktuell anderweitig einiges um die Ohren.
                  Wenn mal bisserl Luft ist, meld ich mich bei dir
                  • L Laser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #2060
                    @laser da müste dann allerdings ne Meldung im Log erscheinen,... device reset....Erkannt
                      Laser
                      #2061
                      @crunchip Es kommt zu keiner Zeit diese Meldung! Ich werde das runtergeladene Log aber nochmal durchsuchen! Bisher nichts dergleichen gefunden. Zumindest nicht zu den Zeiten mit den Zacken. Woanders schon!
                       Device reset detected for alias.0.EnergieBattEntnahme.TotalEM0 store current cumulatedReading 676.0043000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 424.93600000000004)
                      2023-11-05 05:10:57.102  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for alias.0.ACLaden_Total-EM1.Total-EM1 store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                      2023-11-05 05:10:57.105  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for shelly.1.SHEM#244CAB419A03#1.Emeter1.Total store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                      2023-11-05 05:10:57.148  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                      2023-11-05 05:10:57.161  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__SHEM#244CAB419A03#1__Emeter1__Total.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                      2023-11-05 05:10:57.185  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                        spike2
                        schrieb am zuletzt editiert von spike2
                        #2062
                        Ist es möglich die geloggten Adapter - Daten von einer Steckdose auf einer andere zu übertragen?
                        Der Grund ist, ich habe eine Steckdose von einem anderen System im Einsatz und möchte die "alte" mit dem "neuen" System ersetzen.
                        Geht vermutlich nur händisch, die Daten auf
                        die "neue" zu übertragen, richtig?
                        Also wie im unten stehenden Bild.
                        DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S spike2
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #2063
                          @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          das wird demnaest moeglich sein
                            spike2
                            #2064
                            @dutchman ohh, dass wäre der Wahnsinn :)
                            • S spike2
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2065
                              @spike2 https://forum.iobroker.net/post/835238
                                spike2
                                #2066
                                @crunchip klingt vielversprechend, werde ich die Tage mal ausprobieren.
                                • S spike2
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #2067
                                  der Grundgedanke ist das man einen alias definieren kann, damit haben wir in SA auch nicht mehr den langen Datenpunkt Namen sondern alias.
                                  ich integriere das momentan, dazu gehört auch wen man den alias ändert das er die Daten umzieht.
                                  Damit kann man dan auch alias einen andere state zuweisen was im Grunde ist was du brauchst :)
                                    spike2
                                    #2068
                                    @dutchman Ja genau ich denke auch, dass es das ist was ich bräuchte 😉
                                    Gibt es schon einen ungefähren Fahrplan wann das Update erscheinen könnte?
                                    Bitte nicht falsch verstehen, ich will keineswegs Stress machen 😀
                                      badsnoopy667
                                      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                      #2069
                                      Ist es eigentlich möglich SourceAnlaytix auch zusammen mit einem variablen Stromtarif (z.B. Tibber) zu nutzen?
                                      Ich habe zwei Datenpunkte: "Verbrauch" und "aktueller_Preis", in kWh und €ent/kWh.
                                      Kann ich den variablen Preis als Rechengröße in Sourceanalytix verwenden?
                                      Ich möchte gerne wissen, wie viel ich mit dem variablen Stromtarif gegenüber meinem aktuell noch festen Tarif sparen würde, damit ich eine fundierte Entscheidung treffen kann.
                                      Vielen Dank im Vorraus! Ich hoffe die Frage hat hier noch keiner gestellt, aber bei meiner Forumsuche ist nix bei rumgekommen.
                                      • B badsnoopy667
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #2070
                                        @badsnoopy667 nein, variabel geht (noch) nicht
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                                          #2071
                                          Hallo
                                          ich nutze Version 0.4.8
                                          Wegen dem Reset des Zählerstandes auf 0 würde ich wie einige Seiten vorher beschrieben die
                                          iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js
                                          editieren.
                                          Oder gibt es schon eine online verfügbare neuere Version, wo der code mit drin ist??
                                          EDIT in der 0.4.15 scheint die Änderung schon drin zu sein. erledigt.
                                          nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
