  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @laser da müste dann allerdings ne Meldung im Log erscheinen,... device reset....Erkannt
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #2061
    @crunchip Es kommt zu keiner Zeit diese Meldung! Ich werde das runtergeladene Log aber nochmal durchsuchen! Bisher nichts dergleichen gefunden. Zumindest nicht zu den Zeiten mit den Zacken. Woanders schon!
     Device reset detected for alias.0.EnergieBattEntnahme.TotalEM0 store current cumulatedReading 676.0043000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 424.93600000000004)
    2023-11-05 05:10:57.102  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for alias.0.ACLaden_Total-EM1.Total-EM1 store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
    2023-11-05 05:10:57.105  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for shelly.1.SHEM#244CAB419A03#1.Emeter1.Total store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
    2023-11-05 05:10:57.148  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
    2023-11-05 05:10:57.161  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__SHEM#244CAB419A03#1__Emeter1__Total.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
    2023-11-05 05:10:57.185  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
      spike2
      schrieb am zuletzt editiert von spike2
      #2062
      Ist es möglich die geloggten Adapter - Daten von einer Steckdose auf einer andere zu übertragen?
      Der Grund ist, ich habe eine Steckdose von einem anderen System im Einsatz und möchte die "alte" mit dem "neuen" System ersetzen.
      Geht vermutlich nur händisch, die Daten auf
      die "neue" zu übertragen, richtig?
      Also wie im unten stehenden Bild.
      DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S spike2
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #2063
        @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        das wird demnaest moeglich sein
        • DutchmanD Dutchman
          spike2
          #2064
          @dutchman ohh, dass wäre der Wahnsinn :)
          • S spike2
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #2065
            @spike2 https://forum.iobroker.net/post/835238
              spike2
              #2066
              @crunchip klingt vielversprechend, werde ich die Tage mal ausprobieren.
              • S spike2
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #2067
                der Grundgedanke ist das man einen alias definieren kann, damit haben wir in SA auch nicht mehr den langen Datenpunkt Namen sondern alias.
                ich integriere das momentan, dazu gehört auch wen man den alias ändert das er die Daten umzieht.
                Damit kann man dan auch alias einen andere state zuweisen was im Grunde ist was du brauchst :)
                  spike2
                  #2068
                  @dutchman Ja genau ich denke auch, dass es das ist was ich bräuchte 😉
                  Gibt es schon einen ungefähren Fahrplan wann das Update erscheinen könnte?
                  Bitte nicht falsch verstehen, ich will keineswegs Stress machen 😀
                    badsnoopy667
                    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                    #2069
                    Ist es eigentlich möglich SourceAnlaytix auch zusammen mit einem variablen Stromtarif (z.B. Tibber) zu nutzen?
                    Ich habe zwei Datenpunkte: "Verbrauch" und "aktueller_Preis", in kWh und €ent/kWh.
                    Kann ich den variablen Preis als Rechengröße in Sourceanalytix verwenden?
                    Ich möchte gerne wissen, wie viel ich mit dem variablen Stromtarif gegenüber meinem aktuell noch festen Tarif sparen würde, damit ich eine fundierte Entscheidung treffen kann.
                    Vielen Dank im Vorraus! Ich hoffe die Frage hat hier noch keiner gestellt, aber bei meiner Forumsuche ist nix bei rumgekommen.
                    • B badsnoopy667
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #2070
                      @badsnoopy667 nein, variabel geht (noch) nicht
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                        #2071
                        Hallo
                        ich nutze Version 0.4.8
                        Wegen dem Reset des Zählerstandes auf 0 würde ich wie einige Seiten vorher beschrieben die
                        iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js
                        editieren.
                        Oder gibt es schon eine online verfügbare neuere Version, wo der code mit drin ist??
                        EDIT in der 0.4.15 scheint die Änderung schon drin zu sein. erledigt.
                        nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D derelvis
                          @nieip @m4rgott
                          Das Problem des fehlenden Übertrags der meterReadings in "prevDay, prevWeek, prevMonth, prevYear" kann man wie folgt beheben:
                          • folgenden Kommentar in der iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js suchen (ca. Zeile 852) und darunter
                          							//ToDo: Think / discuss what to do with meter readings
                          							// Handle meter reading states
                          							// if (this.config.currentYearPrevious) await this.setStateAsync(`${stateID}.currentYear.meterReadings.previousWeek.${weekdays[x]}`, {
                          							// 	val: await this.getStateAsync(`${stateID}.currentYear.meterReadings.currentWeek.${weekdays[x]}`),
                          							// 	ack: true
                          • folgenden Block einfügen:
                          							//derelvis: copy cumulativeReading into prevValue
                          							if (beforeReset.day !== actualDate.day) {
                          								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.01_previousDay`);
                          							if (beforeReset.week !== actualDate.week) {
                          								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.02_previousWeek`);
                          							if (beforeReset.month !== actualDate.month) {
                          								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.03_previousMonth`);
                          							if (beforeReset.quarter !== actualDate.quarter) {
                          								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.04_previousQuarter`);
                          							if (beforeReset.year !== actualDate.year) {
                          								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.05_previousYear`);
                          							//derelvis end
                          • danach (ca. Zeile 888) sollte es so weitergehen:
                          						await this.extendForeignObject(stateID, obj);
                          						this.log.info(`Memory values after reset : ${JSON.stringify(this.activeStates[stateID])}`);
                          • Instanz SourceAnalytics neustarten
                          So werden dann auch die MeterReadings aus dem Datenpunkt cumulativeReading (fortlaufender Zählerstand) zu den jeweiligen Zeitpunkten in die prevValues übernommen, wie bei den anderen Kategorien. :-) Läuft bei mir so seit letztem Sonntag:
                          Wenn man sich 01_previousDay per Signal/Telegramm usw. bei Änderung schicken lässt, sollte man um Mitternacht das erste mal einen Zählerstand bekommen. Praktisch kann man sich so dann auch per history oder influx die jeweils monatlichen oder jährlichen Zählerständer loggen.
                          Vielleicht mag es ja mal jemand testen (auf eigene Gefahr) und Rückmeldung geben? ;-)
                          nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          #2072
                          frisch gestrichen
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nieIPN nieIP
                            frisch gestrichen
                            Laser
                            #2073
                            Frage hat sich gerade erledigt
                            • nieIPN nieIP
                              Hallo
                              editieren.
                              nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              #2074
                              mit der Version 0.4.15 habe ich beim Adapterstart bei 4 vom 12 Geräten eine Fehlermeldung.
                              Kann mir jemand sagen, in welche Richtung ich da suchen muss ??
                              2023-12-08 18:53:09.125 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rega.0.44242 successfully
                              2023-12-08 18:53:09.127 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER" | (2 of 12)
                              2023-12-08 18:53:09.197 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (6.9214) > known cumulative value (6.921399994000001) cannot proceed
                              2023-12-08 18:53:09.198 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"ZwStecker_21-GetraenkeKuehschrank.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"storageType":"","counter":false,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":"0.01","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":0,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":100},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001,"start_day":6.2118,"start_week":5.669600000000001,"start_month":4.7242,"start_quarter":28.578500000000002,"start_year":0,"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","selectedPrice":"Strombezug","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":6.9214,"valueAtDeviceInit":6.921399994000001,"cumulativeValue":6.2118}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"_id":"hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701967931210}
                              2023-12-08 18:53:09.199 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings!
                              2023-12-08 18:53:09.202 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER failed, check warn messages !
                              2023-12-08 18:53:09.203 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER" | (3 of 12)
                              2023-12-08 18:53:09.264 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (53.9896) > known cumulative value (53.989599976) cannot proceed
                              2023-12-08 18:53:09.266 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"ZwStecker_Server-2.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"storageType":"","counter":false,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":"0.01","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":0,"customRetentionDuration":365,"maxLength":0,"enableDebugLogs":false,"debounce":100},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.001,"start_day":48.4355,"start_week":41.325300000000006,"start_month":30.6427,"start_quarter":380.38259999999997,"start_year":0,"alias":"Server_Leistung_Analyse","selectedPrice":"Strombezug","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":53.9896,"valueAtDeviceInit":53.989599976,"cumulativeValue":48.4355}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"_id":"hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701968924431}
                              2023-12-08 18:53:09.267 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings!
                              2023-12-08 18:53:09.269 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER failed, check warn messages !
                              2023-12-08 18:53:09.270 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER" | (4 of 12)
                              2023-12-08 18:53:09.328 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (2385.4) > known cumulative value (2385.399998) cannot proceed
                              2023-12-08 18:53:09.329 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":2147483.644531,"unit":"m3","name":"GAS_Zaehler_1-Gas.GAS_ENERGY_COUNTER","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1200","retention":0,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":0.01,"aliasId":"","storageType":"","debounceTime":0,"blockTime":1200,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"counter":false,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"m³","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":2375.47,"start_week":2362.31,"start_month":2340.72,"start_quarter":2154.71,"start_year":1588,"alias":"Gas_Kosten_Analyse","selectedPrice":"Gas","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":2385.4,"valueAtDeviceInit":2385.399998,"cumulativeValue":2375.47}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER_IGL.GAS_ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"GAS_ENERGY_COUNTER","MAX":2147483.644531,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"m3"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701967948852}
                              2023-12-08 18:53:09.330 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings!
                              2023-12-08 18:53:09.332 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER failed, check warn messages !
                              2023-12-08 18:53:09.333 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER" | (5 of 12)
                              2023-12-08 18:53:09.396 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (13.8524) > known cumulative value (13.852399997) cannot proceed
                              2023-12-08 18:53:09.397 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.699219,"unit":"Wh","name":"Klimatruhe-2-Klima.ENERGY_COUNTER","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1200","retention":0,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":0.01,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":1200,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"counter":false,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.001,"start_day":6.9262,"start_week":6.9262,"start_month":6.9262,"start_quarter":335.2113,"start_year":0,"alias":"Klima_Leistung_Analyse","selectedPrice":"Strombezug","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":13.8524,"valueAtDeviceInit":6.926199996999999,"cumulativeValue":6.9262}},"role":"value.power.consumption"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.699219,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"_id":"hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701968930074}
                              2023-12-08 18:53:09.398 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings!
                              2023-12-08 18:53:09.398 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER failed, check warn messages !
                              2023-12-08 18:53:09.399 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER" | (6 of 12)
                              2023-12-08 18:53:16.583 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER successfully
                              2023-12-08 18:53:16.585 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D3C99C6758.6.ENERGY_COUNTER" | (7 of 12)
                              2023-12-08 18:53:23.519 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.1.0001D3C99C6758.6.ENERGY_COUNTER successfully
                              2023-12-08 18:53:23.520 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D70994EA29.6.ENERGY_COUNTER" | (8 of 12)
                              2023-12-08 18:53:30.298 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.1.0001D70994EA29.6.ENERGY_COUNTER successfully
                              2023-12-08 18:53:30.298 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D70994EA37.6.ENERGY_COUNTER" | (9 of 12)
                                badsnoopy667
                                #2075
                                @crunchip
                                Danke für den Hinweis.
                                Falls noch jemand sowas vorhat:
                                Ich hab's jetzt so gelöst, dass ich einen neuen Datenpunkt "Netzbezug_dynamisch" angelegt habe. Diesen beschreibe ich mit "Netzbezug * (VariablerPreis / FixerPreis)" wobei FixerPreis mein aktueller Strompreis ist und der variable halt der von Tibber/Awattar.
                                Damit stimmt zwar bei diesem Datenpunkt die kWh Angabe nicht, aber der Preis den Sourceanalytix berechnet sollte dem des dynamischen Tarifs entsprechen. Schaun wir mal, ob das klappt.
                                • B badsnoopy667
                                  @crunchip
                                  Laser
                                  #2076
                                  Ich habe das Problem, daß Sourceanalytix 4.0.15 nicht mehr richtig zählt. Mit Influx ausgewerteter Datenpunkt:
                                  SA zeigt aber das an (auch den gestrigen Wert mußte ich manuell eintragen):
                                  Dienstag hätten es auch um die 0,5 kWh sein müssen. Täglich die Werte kontrollieren und korrigieren- das ist auf Dauer Mis...
                                  • L Laser
                                    Laser
                                    #2077
                                    @Dutchman und wieder ist ein Tag vergangen, es wird immer noch nicht gezählt. Warum wird gerade dieser eine Datenpunkt nicht gezählt?
                                    EDIT: habe jetzt die Einheiten von kWh in Wh verändert und wieder zurück. Können die Einheiten da irgend etwas beeinflussen?
                                    EDIT 1 Tag später: Es funktioniert jetzt wieder!
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #2078
                                      Durch eine Umstellung der OpenWB Wallbox ist mir ein Wert "vertausendfacht", also war vorher in kWh und ist nun in Wh ausgegeben.
                                      Leider zu spät entdeckt, nun sind die Sourceanalytix Wert verhagelt. Ich hatte den Wert (zum Glück alias) zwar wieder auf den alten gesetzt, Die Werte in Sourceanalytix sind trotzdem um 1000x zu hoch.
                                      1. Wie kann ich das wieder gerade rücken
                                      2. Wie kann ich das ´mit den neuen Werten handeln? Wie gesagt, füttere ich ein Alias Wert, hier müsste man bei neuen Wert durch 1000 teilen können. Notfalls müsste ich nochmal ein Zwischenschritt über Blockly durch 1000 teilen.
                                        sonystar
                                        #2079
                                        ich weiß das Thema wurde schon mehrfach behandelt aber ich verstehe ich einfach nicht.
                                        Meine Homematic Zwischenstecker haben sich heute dank Stromausfall resettet. Haben also von vorne angefangen zu Zählen.
                                        Die Reseterkennung im SA-Adapter hat nicht funktioniert.
                                        Demzufolge sind alle "CumulativReading" Werte nahe bei 0. Wie bekomme ich den alten Zählerstand vor dem Reset auf den aktuellen "CumulativReading"-Wert hinzuaddiert.
                                        Wenn ich "valueAtDeviceReset", und "valueAtDeviceInit": auf 0 setze und den aktuellen Zählerstand (nach dem Reset) in "cumulativeValue" schreibe bleibt "CumulativReading" trotzdem nahe null.
                                        Was mir auch logisch erscheint. Woher soll er auch den alten Zählerstand kennen. In welcher Variable muss ich den alten Zählerstand eintragen?
                                        • hg6806H hg6806
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #2080
                                          @hg6806 bereits heschriebene Werte müsstest du manuell korrigieren.
                                          Mit einem alias kannst du auch direkt umrechnen dazu benötigst du kein extra blockly
