  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • nieIPN
    nieIPN
    nieIP
    schrieb am zuletzt editiert von nieIP
    #2071
    Hallo
    ich nutze Version 0.4.8
    Wegen dem Reset des Zählerstandes auf 0 würde ich wie einige Seiten vorher beschrieben die
    iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js
    editieren.
    Oder gibt es schon eine online verfügbare neuere Version, wo der code mit drin ist??
    EDIT in der 0.4.15 scheint die Änderung schon drin zu sein. erledigt.
    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
    • D derelvis
      @nieip @m4rgott
      Das Problem des fehlenden Übertrags der meterReadings in "prevDay, prevWeek, prevMonth, prevYear" kann man wie folgt beheben:
      • folgenden Kommentar in der iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js suchen (ca. Zeile 852) und darunter
      							//ToDo: Think / discuss what to do with meter readings
      							// Handle meter reading states
      							// if (this.config.currentYearPrevious) await this.setStateAsync(`${stateID}.currentYear.meterReadings.previousWeek.${weekdays[x]}`, {
      							// 	val: await this.getStateAsync(`${stateID}.currentYear.meterReadings.currentWeek.${weekdays[x]}`),
      							// 	ack: true
      • folgenden Block einfügen:
      							//derelvis: copy cumulativeReading into prevValue
      							if (beforeReset.day !== actualDate.day) {
      								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.01_previousDay`);
      							if (beforeReset.week !== actualDate.week) {
      								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.02_previousWeek`);
      							if (beforeReset.month !== actualDate.month) {
      								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.03_previousMonth`);
      							if (beforeReset.quarter !== actualDate.quarter) {
      								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.04_previousQuarter`);
      							if (beforeReset.year !== actualDate.year) {
      								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.05_previousYear`);
      							//derelvis end
      • danach (ca. Zeile 888) sollte es so weitergehen:
      						await this.extendForeignObject(stateID, obj);
      						this.log.info(`Memory values after reset : ${JSON.stringify(this.activeStates[stateID])}`);
      • Instanz SourceAnalytics neustarten
      So werden dann auch die MeterReadings aus dem Datenpunkt cumulativeReading (fortlaufender Zählerstand) zu den jeweiligen Zeitpunkten in die prevValues übernommen, wie bei den anderen Kategorien. :-) Läuft bei mir so seit letztem Sonntag:
      Wenn man sich 01_previousDay per Signal/Telegramm usw. bei Änderung schicken lässt, sollte man um Mitternacht das erste mal einen Zählerstand bekommen. Praktisch kann man sich so dann auch per history oder influx die jeweils monatlichen oder jährlichen Zählerständer loggen.
      Vielleicht mag es ja mal jemand testen (auf eigene Gefahr) und Rückmeldung geben? ;-)
      nieIPN
      nieIPN
      nieIP
      #2072
      frisch gestrichen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • nieIPN nieIP
        frisch gestrichen
        L
        L
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #2073
        Frage hat sich gerade erledigt
        • nieIPN nieIP
          Hallo
          editieren.
          nieIPN
          nieIPN
          nieIP
          #2074
          mit der Version 0.4.15 habe ich beim Adapterstart bei 4 vom 12 Geräten eine Fehlermeldung.
          Kann mir jemand sagen, in welche Richtung ich da suchen muss ??
          2023-12-08 18:53:09.125 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rega.0.44242 successfully
          2023-12-08 18:53:09.127 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER" | (2 of 12)
          2023-12-08 18:53:09.197 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (6.9214) > known cumulative value (6.921399994000001) cannot proceed
          2023-12-08 18:53:09.198 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"ZwStecker_21-GetraenkeKuehschrank.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"storageType":"","counter":false,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":"0.01","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":0,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":100},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001,"start_day":6.2118,"start_week":5.669600000000001,"start_month":4.7242,"start_quarter":28.578500000000002,"start_year":0,"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","selectedPrice":"Strombezug","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":6.9214,"valueAtDeviceInit":6.921399994000001,"cumulativeValue":6.2118}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"_id":"hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701967931210}
          2023-12-08 18:53:09.199 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings!
          2023-12-08 18:53:09.202 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER failed, check warn messages !
          2023-12-08 18:53:09.203 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER" | (3 of 12)
          2023-12-08 18:53:09.264 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (53.9896) > known cumulative value (53.989599976) cannot proceed
          2023-12-08 18:53:09.266 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"ZwStecker_Server-2.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"storageType":"","counter":false,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":"0.01","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":0,"customRetentionDuration":365,"maxLength":0,"enableDebugLogs":false,"debounce":100},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.001,"start_day":48.4355,"start_week":41.325300000000006,"start_month":30.6427,"start_quarter":380.38259999999997,"start_year":0,"alias":"Server_Leistung_Analyse","selectedPrice":"Strombezug","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":53.9896,"valueAtDeviceInit":53.989599976,"cumulativeValue":48.4355}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"_id":"hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701968924431}
          2023-12-08 18:53:09.267 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings!
          2023-12-08 18:53:09.269 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER failed, check warn messages !
          2023-12-08 18:53:09.270 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER" | (4 of 12)
          2023-12-08 18:53:09.328 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (2385.4) > known cumulative value (2385.399998) cannot proceed
          2023-12-08 18:53:09.329 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":2147483.644531,"unit":"m3","name":"GAS_Zaehler_1-Gas.GAS_ENERGY_COUNTER","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1200","retention":0,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":0.01,"aliasId":"","storageType":"","debounceTime":0,"blockTime":1200,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"counter":false,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"m³","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":2375.47,"start_week":2362.31,"start_month":2340.72,"start_quarter":2154.71,"start_year":1588,"alias":"Gas_Kosten_Analyse","selectedPrice":"Gas","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":2385.4,"valueAtDeviceInit":2385.399998,"cumulativeValue":2375.47}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER_IGL.GAS_ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"GAS_ENERGY_COUNTER","MAX":2147483.644531,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"m3"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701967948852}
          2023-12-08 18:53:09.330 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings!
          2023-12-08 18:53:09.332 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER failed, check warn messages !
          2023-12-08 18:53:09.333 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER" | (5 of 12)
          2023-12-08 18:53:09.396 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (13.8524) > known cumulative value (13.852399997) cannot proceed
          2023-12-08 18:53:09.397 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.699219,"unit":"Wh","name":"Klimatruhe-2-Klima.ENERGY_COUNTER","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1200","retention":0,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":0.01,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":1200,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"counter":false,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.001,"start_day":6.9262,"start_week":6.9262,"start_month":6.9262,"start_quarter":335.2113,"start_year":0,"alias":"Klima_Leistung_Analyse","selectedPrice":"Strombezug","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":13.8524,"valueAtDeviceInit":6.926199996999999,"cumulativeValue":6.9262}},"role":"value.power.consumption"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.699219,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"_id":"hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701968930074}
          2023-12-08 18:53:09.398 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings!
          2023-12-08 18:53:09.398 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER failed, check warn messages !
          2023-12-08 18:53:09.399 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER" | (6 of 12)
          2023-12-08 18:53:16.583 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER successfully
          2023-12-08 18:53:16.585 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D3C99C6758.6.ENERGY_COUNTER" | (7 of 12)
          2023-12-08 18:53:23.519 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.1.0001D3C99C6758.6.ENERGY_COUNTER successfully
          2023-12-08 18:53:23.520 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D70994EA29.6.ENERGY_COUNTER" | (8 of 12)
          2023-12-08 18:53:30.298 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.1.0001D70994EA29.6.ENERGY_COUNTER successfully
          2023-12-08 18:53:30.298 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D70994EA37.6.ENERGY_COUNTER" | (9 of 12)
            @badsnoopy667 nein, variabel geht (noch) nicht
            B
            B
            badsnoopy667
            #2075
            @crunchip
            Danke für den Hinweis.
            Falls noch jemand sowas vorhat:
            Ich hab's jetzt so gelöst, dass ich einen neuen Datenpunkt "Netzbezug_dynamisch" angelegt habe. Diesen beschreibe ich mit "Netzbezug * (VariablerPreis / FixerPreis)" wobei FixerPreis mein aktueller Strompreis ist und der variable halt der von Tibber/Awattar.
            Damit stimmt zwar bei diesem Datenpunkt die kWh Angabe nicht, aber der Preis den Sourceanalytix berechnet sollte dem des dynamischen Tarifs entsprechen. Schaun wir mal, ob das klappt.
            • B badsnoopy667
              @crunchip
              L
              L
              Laser
              #2076
              Ich habe das Problem, daß Sourceanalytix 4.0.15 nicht mehr richtig zählt. Mit Influx ausgewerteter Datenpunkt:
              SA zeigt aber das an (auch den gestrigen Wert mußte ich manuell eintragen):
              Dienstag hätten es auch um die 0,5 kWh sein müssen. Täglich die Werte kontrollieren und korrigieren- das ist auf Dauer Mis...
              • L Laser
                L
                L
                Laser
                #2077
                @Dutchman und wieder ist ein Tag vergangen, es wird immer noch nicht gezählt. Warum wird gerade dieser eine Datenpunkt nicht gezählt?
                EDIT: habe jetzt die Einheiten von kWh in Wh verändert und wieder zurück. Können die Einheiten da irgend etwas beeinflussen?
                EDIT 1 Tag später: Es funktioniert jetzt wieder!
                • hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  #2078
                  Durch eine Umstellung der OpenWB Wallbox ist mir ein Wert "vertausendfacht", also war vorher in kWh und ist nun in Wh ausgegeben.
                  Leider zu spät entdeckt, nun sind die Sourceanalytix Wert verhagelt. Ich hatte den Wert (zum Glück alias) zwar wieder auf den alten gesetzt, Die Werte in Sourceanalytix sind trotzdem um 1000x zu hoch.
                  1. Wie kann ich das wieder gerade rücken
                  2. Wie kann ich das ´mit den neuen Werten handeln? Wie gesagt, füttere ich ein Alias Wert, hier müsste man bei neuen Wert durch 1000 teilen können. Notfalls müsste ich nochmal ein Zwischenschritt über Blockly durch 1000 teilen.
                  • S
                    S
                    sonystar
                    #2079
                    ich weiß das Thema wurde schon mehrfach behandelt aber ich verstehe ich einfach nicht.
                    Meine Homematic Zwischenstecker haben sich heute dank Stromausfall resettet. Haben also von vorne angefangen zu Zählen.
                    Die Reseterkennung im SA-Adapter hat nicht funktioniert.
                    Demzufolge sind alle "CumulativReading" Werte nahe bei 0. Wie bekomme ich den alten Zählerstand vor dem Reset auf den aktuellen "CumulativReading"-Wert hinzuaddiert.
                    Wenn ich "valueAtDeviceReset", und "valueAtDeviceInit": auf 0 setze und den aktuellen Zählerstand (nach dem Reset) in "cumulativeValue" schreibe bleibt "CumulativReading" trotzdem nahe null.
                    Was mir auch logisch erscheint. Woher soll er auch den alten Zählerstand kennen. In welcher Variable muss ich den alten Zählerstand eintragen?
                    • hg6806H hg6806
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #2080
                      @hg6806 bereits heschriebene Werte müsstest du manuell korrigieren.
                      Mit einem alias kannst du auch direkt umrechnen dazu benötigst du kein extra blockly
                      • S sonystar
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #2081
                        @sonystar sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Kann man die nicht direkt wieder korrigieren wie z.b bei tasmota?
                          S
                          S
                          sonystar
                          schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                          #2082
                          @crunchip
                          Nein nicht das ich wüsste.
                          Die RAW sieht jetzt bei mir so aus:
                          "valueAtDeviceReset": 0,
                          "valueAtDeviceInit": 0,
                          "cumulativeValue": 67.89         <------- ALTER STAND + NEUER STAND
                          Das scheint aber nicht richtig zu sein, denn bei "CumulativReading" steht trotzdem nur der neue Zählerstand ?!
                          Edit: Ich habe es jetzt auch nochmal nach dieser Anleitung probiert: https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/205
                          Die RAW sieht dann so aus:
                          "valueAtDeviceReset": 67.6685,
                          "valueAtDeviceInit": null
                          Allerdings habe ich dann ein Error im Log:
                          Check settings for hm-rpc.0.PEQ0411435.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (67.6685) > known cumulative value (0.0101) cannot proceed
                          Version ist übrigens die 0.4.14.
                          • S sonystar
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #2083
                            @sonystar den Wert holt sich SA ja vom Gerät.
                            Wie sehen die Startwerte zum Gerät aus?
                              S
                              S
                              sonystar
                              #2084
                              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Die Startwerte sehen so aus. Sind halt die Werte vor dem Reset.
                              "start_day": 67.667,
                              "start_week": 67.6617,
                              "start_month": 63.3263,
                              "start_quarter": 55.17710000000001,
                              "start_year": 6.059,
                              Beim Stand von 67,6685 wurde die Steckdose resettet.
                              Habe oben auch nochmal einen kleinen Edit eingefügt.
                              • S
                                S
                                sonystar
                                #2085
                                Habe es gelöst.
                                1. SA gestoppt
                                2. die RAW angepasst:
                                "cumulativeValue": 0
                                1. Schwellenwert der Geräte-Reset-Erkennung auf 0,001
                                2. SA gestartet
                                3. den Wert des Datenpunktes (bei mir Energy.Counter) manuell auf den Stand vor dem Reset schreiben
                                4. Warten bis neue Werte reinkommen
                                5. Staunen, dass der Reset nun funktioniert hat und wieder alles wunderbar passt.
                                Ich verstehe es nicht, aber bin Happy.
                                Vielen Dank trotzdem!
                                • F
                                  F
                                  Fichte
                                  #2086
                                  Hallo zusammen
                                  Ich lese einen Stromzähler via SML Tasmota aus (Watt).
                                  Ab einen gewissen Punkt Springt Sourceanalytix um und schreibt Utopische werte
                                  Ich hab die schon die Werte gelöscht und auch die einstellung dazu noch einmal komplett neu gemacht.
                                  Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
                                  Habe via History die Daten mit gelogt um zu schauen ob es nicht an Utopischen leistungswerten liegt, aber da ist alles Super und nie ein wert Über 12000 Watt.
                                  Habe noch andere Geräte wie EM3 und Gosund etc. und dort funktioniert alles super.
                                  Hat oder hatte jemand schon das selbe Problem und/oder gibt es hier eine Lösung.?
                                  Liebe Grüße
                                  crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fichte
                                    Hallo zusammen
                                    Liebe Grüße
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #2087
                                    @fichte erkennen eines device reset ist bei watt ja schon mal unnötig
                                    @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    bestimmte Uhrzeit?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      bestimmte Uhrzeit?
                                      F
                                      F
                                      Fichte
                                      #2088
                                      @crunchip Den reset "1" setz er immer wenn ich Sourceanalytix auf einen wert konfiguriere.
                                      Ich log die Daten mal mit und schaue ab wann es passiert.
                                      LG
                                      • F Fichte
                                        LG
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #2089
                                        @fichte dann mach das Häckchen weg bei "Erkennen der Zurücksetzung" , du erfasst ja keinen Zählerstand
                                          F
                                          F
                                          Fichte
                                          #2090
                                          @crunchip Hab jetzt den selber fehler nur im History
                                          Das ist der LOG (History) aus Sourceanalytix:
                                          und hier ist der LOG (History) aus dem Datenpunkt den ich lese:
                                          Und im Log selbst ist in der Zeit nichts drin:
                                          Also ich kann nicht sehen das es aus irgend einen GRund den Wert so in die Höhe schnellen lässt.
                                          83.8k
