  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @crunchip
    Danke für den Hinweis.
    Falls noch jemand sowas vorhat:
    Ich hab's jetzt so gelöst, dass ich einen neuen Datenpunkt "Netzbezug_dynamisch" angelegt habe. Diesen beschreibe ich mit "Netzbezug * (VariablerPreis / FixerPreis)" wobei FixerPreis mein aktueller Strompreis ist und der variable halt der von Tibber/Awattar.
    Damit stimmt zwar bei diesem Datenpunkt die kWh Angabe nicht, aber der Preis den Sourceanalytix berechnet sollte dem des dynamischen Tarifs entsprechen. Schaun wir mal, ob das klappt.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #2076
    Ich habe das Problem, daß Sourceanalytix 4.0.15 nicht mehr richtig zählt. Mit Influx ausgewerteter Datenpunkt:
    SA zeigt aber das an (auch den gestrigen Wert mußte ich manuell eintragen):
    Dienstag hätten es auch um die 0,5 kWh sein müssen. Täglich die Werte kontrollieren und korrigieren- das ist auf Dauer Mis...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      Laser
      #2077
      @Dutchman und wieder ist ein Tag vergangen, es wird immer noch nicht gezählt. Warum wird gerade dieser eine Datenpunkt nicht gezählt?
      EDIT: habe jetzt die Einheiten von kWh in Wh verändert und wieder zurück. Können die Einheiten da irgend etwas beeinflussen?
      EDIT 1 Tag später: Es funktioniert jetzt wieder!
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #2078
        Durch eine Umstellung der OpenWB Wallbox ist mir ein Wert "vertausendfacht", also war vorher in kWh und ist nun in Wh ausgegeben.
        Leider zu spät entdeckt, nun sind die Sourceanalytix Wert verhagelt. Ich hatte den Wert (zum Glück alias) zwar wieder auf den alten gesetzt, Die Werte in Sourceanalytix sind trotzdem um 1000x zu hoch.
        1. Wie kann ich das wieder gerade rücken
        2. Wie kann ich das ´mit den neuen Werten handeln? Wie gesagt, füttere ich ein Alias Wert, hier müsste man bei neuen Wert durch 1000 teilen können. Notfalls müsste ich nochmal ein Zwischenschritt über Blockly durch 1000 teilen.
          sonystar
          #2079
          ich weiß das Thema wurde schon mehrfach behandelt aber ich verstehe ich einfach nicht.
          Meine Homematic Zwischenstecker haben sich heute dank Stromausfall resettet. Haben also von vorne angefangen zu Zählen.
          Die Reseterkennung im SA-Adapter hat nicht funktioniert.
          Demzufolge sind alle "CumulativReading" Werte nahe bei 0. Wie bekomme ich den alten Zählerstand vor dem Reset auf den aktuellen "CumulativReading"-Wert hinzuaddiert.
          Wenn ich "valueAtDeviceReset", und "valueAtDeviceInit": auf 0 setze und den aktuellen Zählerstand (nach dem Reset) in "cumulativeValue" schreibe bleibt "CumulativReading" trotzdem nahe null.
          Was mir auch logisch erscheint. Woher soll er auch den alten Zählerstand kennen. In welcher Variable muss ich den alten Zählerstand eintragen?
          • hg6806H hg6806
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #2080
            @hg6806 bereits heschriebene Werte müsstest du manuell korrigieren.
            Mit einem alias kannst du auch direkt umrechnen dazu benötigst du kein extra blockly
            • S sonystar
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #2081
              @sonystar sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Kann man die nicht direkt wieder korrigieren wie z.b bei tasmota?
                sonystar
                schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                #2082
                @crunchip
                Nein nicht das ich wüsste.
                Die RAW sieht jetzt bei mir so aus:
                "valueAtDeviceReset": 0,
                "valueAtDeviceInit": 0,
                "cumulativeValue": 67.89         <------- ALTER STAND + NEUER STAND
                Das scheint aber nicht richtig zu sein, denn bei "CumulativReading" steht trotzdem nur der neue Zählerstand ?!
                Edit: Ich habe es jetzt auch nochmal nach dieser Anleitung probiert: https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/205
                Die RAW sieht dann so aus:
                "valueAtDeviceReset": 67.6685,
                "valueAtDeviceInit": null
                Allerdings habe ich dann ein Error im Log:
                Check settings for hm-rpc.0.PEQ0411435.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (67.6685) > known cumulative value (0.0101) cannot proceed
                Version ist übrigens die 0.4.14.
                • S sonystar
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #2083
                  @sonystar den Wert holt sich SA ja vom Gerät.
                  Wie sehen die Startwerte zum Gerät aus?
                    sonystar
                    #2084
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Die Startwerte sehen so aus. Sind halt die Werte vor dem Reset.
                    "start_day": 67.667,
                    "start_week": 67.6617,
                    "start_month": 63.3263,
                    "start_quarter": 55.17710000000001,
                    "start_year": 6.059,
                    Beim Stand von 67,6685 wurde die Steckdose resettet.
                    Habe oben auch nochmal einen kleinen Edit eingefügt.
                      sonystar
                      #2085
                      Habe es gelöst.
                      1. SA gestoppt
                      2. die RAW angepasst:
                      "cumulativeValue": 0
                      1. Schwellenwert der Geräte-Reset-Erkennung auf 0,001
                      2. SA gestartet
                      3. den Wert des Datenpunktes (bei mir Energy.Counter) manuell auf den Stand vor dem Reset schreiben
                      4. Warten bis neue Werte reinkommen
                      5. Staunen, dass der Reset nun funktioniert hat und wieder alles wunderbar passt.
                      Ich verstehe es nicht, aber bin Happy.
                      Vielen Dank trotzdem!
                      • F Offline
                        Fichte
                        #2086
                        Hallo zusammen
                        Ich lese einen Stromzähler via SML Tasmota aus (Watt).
                        Ab einen gewissen Punkt Springt Sourceanalytix um und schreibt Utopische werte
                        Ich hab die schon die Werte gelöscht und auch die einstellung dazu noch einmal komplett neu gemacht.
                        Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
                        Habe via History die Daten mit gelogt um zu schauen ob es nicht an Utopischen leistungswerten liegt, aber da ist alles Super und nie ein wert Über 12000 Watt.
                        Habe noch andere Geräte wie EM3 und Gosund etc. und dort funktioniert alles super.
                        Hat oder hatte jemand schon das selbe Problem und/oder gibt es hier eine Lösung.?
                        Liebe Grüße
                        crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fichte
                          Hallo zusammen
                          Liebe Grüße
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #2087
                          @fichte erkennen eines device reset ist bei watt ja schon mal unnötig
                          @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          bestimmte Uhrzeit?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            bestimmte Uhrzeit?
                            Fichte
                            #2088
                            @crunchip Den reset "1" setz er immer wenn ich Sourceanalytix auf einen wert konfiguriere.
                            Ich log die Daten mal mit und schaue ab wann es passiert.
                            LG
                            • F Fichte
                              LG
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #2089
                              @fichte dann mach das Häckchen weg bei "Erkennen der Zurücksetzung" , du erfasst ja keinen Zählerstand
                                Fichte
                                #2090
                                @crunchip Hab jetzt den selber fehler nur im History
                                Das ist der LOG (History) aus Sourceanalytix:
                                und hier ist der LOG (History) aus dem Datenpunkt den ich lese:
                                Und im Log selbst ist in der Zeit nichts drin:
                                Also ich kann nicht sehen das es aus irgend einen GRund den Wert so in die Höhe schnellen lässt.
                                • F Fichte
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #2091
                                  @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
                                  das ist dann genau dein Sprung
                                  ansonsten fällt mir nichts weiter auf
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                    #2092
                                    Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
                                    Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
                                    Nachtrag:
                                    Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
                                    • W Willi-Wunder
                                      Nachtrag:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #2093
                                      @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
                                      @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
                                      github:	0.4.15-alpha.1
                                      latest:	0.4.14 for 22 months
                                      stable:	-.-.-
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        stable:	-.-.-
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #2094
                                        @crunchip
                                        Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
                                        • W Willi-Wunder
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #2095
                                          laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
                                          andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
