  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    Allodo
    #2026
    Ja, die sind aktiviert
    • A Allodo
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #2027
      @allodo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      fehlen nur die Datenpunkte der tage ? Schaust du im richtigen ordner (currentYear) und kommen eventueel Fehler im log beim starten ?
        Allodo
        #2028
        @Dutchman
        Das war's ;)
        Ich hatte immer Bilder gesehen, wo es einen Ordner Day gab und den hatte bzw. habe ich nicht.
        • Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
          #2029
          @Dutchman Hi dein adapter ist echt super.👍 Danke dir vielmals. funktioniert auch soweit gut.
          Eine frage aber denoch due hast ja tickets offen.
          Eines davon behandelt die preiseingabe. Wäre es da möglich das über ein binding zu machen ( zb { 0_userdata.0.PVanlage.Einstellungen.Strompreis_Einkauf} ) dann könnte man via vis oder script zur jeweiligen uhrzeit oder auch bei stündlich wechselndem preis das einfügen via script.
          Da auch gleich die 2te frage wenn man den zb Strompreis ändert wird dann nur der neu hinzugefügte verbrauch mit dem neuen strompreis gerechnet oder alles bisher da gewesene ?
          Und noch eine Frage du hast bei der Preisdefination einem Preis per unit das ist soweit klar ( Arbeitspreis oder ? ). Aber was ist der Preis pro Monat ? Ist das das wo er den Grundpreis mitrechnet ? ( sogenante pauschalen ). Zb bei einer WP gehört dann bei der Wärmeleisutngsberechnung eigentlich eine 0 rein oder da ja keine Grundkosten vorhanden.?
          Danke für eine anwort im voraus und wenn du hilfe beim testen brauchst einfach melden.
          Mfg smilie108
          W DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Smilie108S Smilie108
            Mfg smilie108
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #2030
            @smilie108
            Zu Frage 3
            Ja, da gehört die monatliche Grundgebühr von deinem Stromanbieter für deinen Stromzähler rein.
            Den Rest kann ich dir nicht beantworten.
            Gruß Willi
              Mfg smilie108
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #2031
              @smilie108
              Zu den anderen 2 fragen
              • im nächsten Update werden die preis Einstellungen in ein State wandern
              • Berechnung macht er momentan nur jetzigen Tag, in Zukunft wird er sowieso alles vom jetzigen Monat erneut berechnen können und auch preis Änderungen pro Tag/stunde
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                @smilie108
                Laser
                #2032
                @dutchman Ich habe das Problem, daß unvermittelt völlig unsinnige Werte in den Zählern stehen. Ein Shelly, der kWh zählt. 0,1- 2 kWh am Tag sind üblich. Plötzlich stehen am Sonntag 2500 drin. Und das nicht nur einmal. Bisher habe ich händisch korrigiert. Das kann nicht die Lösung sein.
                • L Laser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #2033
                  @laser das Thema hatten wir doch glaub ich schon.
                  • original DP kontrollieren, welche Werte der shelly ausgibt
                  • alternative wie auch schon erwähnt, script wird immer aufaddiert (hatte ich weiter oben schon gepostet)
                    edit
                    https://forum.iobroker.net/post/968111
                  L DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      edit
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    #2034
                    @crunchip original DP kontrollieren- wenn ich merke, der Wert ist falsch, woher bekomme ich den Wert, der gestern drinstand? Muß ich täglich die Werte auf einem Zettel notieren? 23:59 und 00:00 Uhr? Ist das ein Shelly- Problem?
                    Bin noch auf der Suche, wo dieser Fehler erwähnt wurde. Bisher erfolglos...
                    • L Laser
                      Laser
                      #2035
                      @crunchip Danke für den Link! Ich verarbeite den Shelly- Wert über einen Alias. Das sollte doch ein neuer, kopierter DP sein? Aber offenbar reicht das nicht.
                          edit
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #2036
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          edit
                        Verstehe nicht warum ihr das Script verwendet, SA unterstützt das über Device Rest wen man es aktiviert hat
                        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            edit
                          Laser
                          #2037
                          @dutchman Ich benutze: v0.4.15-alpha.0 - das "Device Reset" ist in den Adaptereinstellungen (Instanzen) zu finden?
                              edit
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #2038
                            @dutchman ich verwende das script nebenbei, weil ich es bis dato noch nie hinbekommen habe, das ein device reset funktioniert, ich hab schon sämtliche Varianten durchprobiert
                            zumal ich auch bei bei 4 von 11 meiner tasmota Geräten das Problem habe, sich nach einem Stromausfall zurück setzen
                            und gerade bei den tasmota Geräten man den Zähler wieder korrigieren kann. (hab es gerne überschaubar gleich mit den Zählerständen)
                            • L Laser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2039
                              @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              nein, bei deinem jeweiligen Gerät das du mit SA loggst
                              kannst du z.b. mit dem history Adapter mitloggen
                                Laser
                                #2040
                                @crunchip Ja, History habe ich gestern aktiviert, da ist nicht Alles weg. Leider erst gesten nach erneutem Fehler, alte Daten habe ich nicht mehr, hatte geglaubt, SA macht das ja.
                                Device Reset ist das? Was Anders finde ich nicht beim ShellyEM.
                                POWER ON DEFAULT MODE
                                ON - Configure Shelly device to Turn ON, when it has power.
                                OFF - Configure Shelly device to Turn OFF, when it has power.
                                das? Restore Last Mode - Configure Shelly device to Restore the last mode it was in, when it has power.
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #2041
                                  bei deinem shelly Datenpunkt rechts aufs Zahnrad
                                    Laser
                                    #2042
                                    @crunchip dieser Punkt ist aktiviert. Beim direkten Shelly Datenpunkt und bei seinem Alias.
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #2043
                                      das wierde ich dan gerne mal nach dem umbau spezifisch mir dir testen, wir haben ja auch auf git und allgemein situational derartige Meldungen die wir nicht nachvollziehen können aber allgemein läuft es bei vielen sehr gut.
                                      Eventuell haben wir hier den hotspot :)
                                        Laser
                                        #2044
                                        @dutchman Hier mal eine Kurve, wie der von der Influx- DB aufgezeichnete Wert aussieht: (Energie vom Shelly)
                                        Kommt SA mit den Zacken nach unten nicht klar?
                                        • L Laser
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #2045
                                          Wen er nach 0 geht ja aber was passiert da bei dir?
                                          In diesem Fall gibt dein Shelly immer den gesamt wert und hat niemals nen reset schreibt nur komischer Weise mal nen niedrigeren wert .
                                          Also Device reset ausschalten und SA kommt ohne Probleme damit klar. Device reset sorgt nämlich dafür das er kumulative hoch zählt und das ist genau was du nicht möchtest
