  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • A Allodo
    Ja, die sind aktiviert
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #2027
    @allodo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    fehlen nur die Datenpunkte der tage ? Schaust du im richtigen ordner (currentYear) und kommen eventueel Fehler im log beim starten ?
      Allodo
      #2028
      @Dutchman
      Das war's ;)
      Ich hatte immer Bilder gesehen, wo es einen Ordner Day gab und den hatte bzw. habe ich nicht.
      • Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
        #2029
        @Dutchman Hi dein adapter ist echt super.👍 Danke dir vielmals. funktioniert auch soweit gut.
        Eine frage aber denoch due hast ja tickets offen.
        Eines davon behandelt die preiseingabe. Wäre es da möglich das über ein binding zu machen ( zb { 0_userdata.0.PVanlage.Einstellungen.Strompreis_Einkauf} ) dann könnte man via vis oder script zur jeweiligen uhrzeit oder auch bei stündlich wechselndem preis das einfügen via script.
        Da auch gleich die 2te frage wenn man den zb Strompreis ändert wird dann nur der neu hinzugefügte verbrauch mit dem neuen strompreis gerechnet oder alles bisher da gewesene ?
        Und noch eine Frage du hast bei der Preisdefination einem Preis per unit das ist soweit klar ( Arbeitspreis oder ? ). Aber was ist der Preis pro Monat ? Ist das das wo er den Grundpreis mitrechnet ? ( sogenante pauschalen ). Zb bei einer WP gehört dann bei der Wärmeleisutngsberechnung eigentlich eine 0 rein oder da ja keine Grundkosten vorhanden.?
        Danke für eine anwort im voraus und wenn du hilfe beim testen brauchst einfach melden.
        Mfg smilie108
        W DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Smilie108S Smilie108
          Mfg smilie108
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #2030
          @smilie108
          Zu Frage 3
          Ja, da gehört die monatliche Grundgebühr von deinem Stromanbieter für deinen Stromzähler rein.
          Den Rest kann ich dir nicht beantworten.
          Gruß Willi
            Mfg smilie108
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #2031
            @smilie108
            Zu den anderen 2 fragen
            • im nächsten Update werden die preis Einstellungen in ein State wandern
            • Berechnung macht er momentan nur jetzigen Tag, in Zukunft wird er sowieso alles vom jetzigen Monat erneut berechnen können und auch preis Änderungen pro Tag/stunde
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • DutchmanD Dutchman
              @smilie108
              Laser
              #2032
              @dutchman Ich habe das Problem, daß unvermittelt völlig unsinnige Werte in den Zählern stehen. Ein Shelly, der kWh zählt. 0,1- 2 kWh am Tag sind üblich. Plötzlich stehen am Sonntag 2500 drin. Und das nicht nur einmal. Bisher habe ich händisch korrigiert. Das kann nicht die Lösung sein.
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #2033
                @laser das Thema hatten wir doch glaub ich schon.
                • original DP kontrollieren, welche Werte der shelly ausgibt
                • alternative wie auch schon erwähnt, script wird immer aufaddiert (hatte ich weiter oben schon gepostet)
                  edit
                  https://forum.iobroker.net/post/968111
                L DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    edit
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #2034
                  @crunchip original DP kontrollieren- wenn ich merke, der Wert ist falsch, woher bekomme ich den Wert, der gestern drinstand? Muß ich täglich die Werte auf einem Zettel notieren? 23:59 und 00:00 Uhr? Ist das ein Shelly- Problem?
                  Bin noch auf der Suche, wo dieser Fehler erwähnt wurde. Bisher erfolglos...
                  • L Laser
                    Laser
                    #2035
                    @crunchip Danke für den Link! Ich verarbeite den Shelly- Wert über einen Alias. Das sollte doch ein neuer, kopierter DP sein? Aber offenbar reicht das nicht.
                        edit
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #2036
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        edit
                      Verstehe nicht warum ihr das Script verwendet, SA unterstützt das über Device Rest wen man es aktiviert hat
                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          edit
                        Laser
                        #2037
                        @dutchman Ich benutze: v0.4.15-alpha.0 - das "Device Reset" ist in den Adaptereinstellungen (Instanzen) zu finden?
                            edit
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #2038
                          @dutchman ich verwende das script nebenbei, weil ich es bis dato noch nie hinbekommen habe, das ein device reset funktioniert, ich hab schon sämtliche Varianten durchprobiert
                          zumal ich auch bei bei 4 von 11 meiner tasmota Geräten das Problem habe, sich nach einem Stromausfall zurück setzen
                          und gerade bei den tasmota Geräten man den Zähler wieder korrigieren kann. (hab es gerne überschaubar gleich mit den Zählerständen)
                          • L Laser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #2039
                            @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            nein, bei deinem jeweiligen Gerät das du mit SA loggst
                            kannst du z.b. mit dem history Adapter mitloggen
                              Laser
                              #2040
                              @crunchip Ja, History habe ich gestern aktiviert, da ist nicht Alles weg. Leider erst gesten nach erneutem Fehler, alte Daten habe ich nicht mehr, hatte geglaubt, SA macht das ja.
                              Device Reset ist das? Was Anders finde ich nicht beim ShellyEM.
                              POWER ON DEFAULT MODE
                              ON - Configure Shelly device to Turn ON, when it has power.
                              OFF - Configure Shelly device to Turn OFF, when it has power.
                              das? Restore Last Mode - Configure Shelly device to Restore the last mode it was in, when it has power.
                              • L Laser
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #2041
                                bei deinem shelly Datenpunkt rechts aufs Zahnrad
                                  Laser
                                  #2042
                                  @crunchip dieser Punkt ist aktiviert. Beim direkten Shelly Datenpunkt und bei seinem Alias.
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #2043
                                    das wierde ich dan gerne mal nach dem umbau spezifisch mir dir testen, wir haben ja auch auf git und allgemein situational derartige Meldungen die wir nicht nachvollziehen können aber allgemein läuft es bei vielen sehr gut.
                                    Eventuell haben wir hier den hotspot :)
                                      Laser
                                      #2044
                                      @dutchman Hier mal eine Kurve, wie der von der Influx- DB aufgezeichnete Wert aussieht: (Energie vom Shelly)
                                      Kommt SA mit den Zacken nach unten nicht klar?
                                      • L Laser
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #2045
                                        Wen er nach 0 geht ja aber was passiert da bei dir?
                                        In diesem Fall gibt dein Shelly immer den gesamt wert und hat niemals nen reset schreibt nur komischer Weise mal nen niedrigeren wert .
                                        Also Device reset ausschalten und SA kommt ohne Probleme damit klar. Device reset sorgt nämlich dafür das er kumulative hoch zählt und das ist genau was du nicht möchtest
                                          Laser
                                          #2046
                                          @dutchman OK, Device Reset ausschalten, ich hatte es eingeschaltet. Werde ich versuchen. Ich habe über einen Alias vom Shelly- Wert einen Alias- Wert gemacht. Ist das ein Problem?
