  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • F flotux
    Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. Ich habe das Upgrade auf js-controller 5.0.12 durchgeführt, wodurch ich alle Einstellungen in meiner device-reminder Instanz verloren habe. Eine Neuinstallation der offiziellen Version 1.2.9 und auch der neuesten GitHub Version 2.0.1 hat nicht weitergeholfen. Bei mir treten die hier beschriebenen Probleme exakt genauso auf. Ich nutze ebenfalls Redis, weiß aber nicht, ob das damit zu tun hat.
    EuloE Offline
    EuloE Offline
    Eulo
    #605
    @flotux wie finde ich denn raus ob ich redis benutze oder eben nicht? Aktuell weiß ich es nicht...
    FredFF F 2 Antworten Letzte Antwort
    • EuloE Eulo
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #606
      @eulo sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      Das musst du aktiv installieren, also normalerweise nicht installiert.
      EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        EuloE Offline
        EuloE Offline
        Eulo
        schrieb am zuletzt editiert von Eulo
        #607
        @fredf okay, da i h iob vor ca. 3 Monaten frisch neuinstalliert habe (im Anschluss Backup drauf gezogen) gehe ich davon aus das ich redis nicht installiert habe.
        EDIT: doppelte User Verlinkung entfernt.
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          #608
          Da ich keine funktionierende Version auf github habe und auch keinen Schritt zurück machen kann um den Bug, der komischerweise erst nach mehreren Wochen aufmal auftaucht, zu beheben, wirds nun dauern. Die aktuelle Version hat mehrere große Änderungen und ich habe keine Zeit unter der Woche, weiter daran zu arbeiten.
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          • EuloE Eulo
            flotux
            schrieb am zuletzt editiert von flotux
            #609
            @Eulo
            Am einfachsten kannst du es herausfinden, wenn du das Kommando iob status ausführst. Wenn bei Object oder/und States redis steht, dann nutzt du es.
            • EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              #610
              @flotux Danke für die Info.
              Ich nutze Redis nicht.
              json1 steht bei mir überall.
              • XenonX Xenon
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #611
                @xenon Ich hab gerade mein System upgedatet. Aktuell habe ich hier den device-reminder V2.0.1 zwischen. Ich schaffe es gerade nicht meine Geräte als neues Geräte hinzuzufügen. Ich dachte, das wäre der erste Schritt - oder falsch gedacht?
                • Rene55R Rene55
                  Alberte 0
                  #612
                  @rene55
                  geht mir genauso. Nach dem 5er update des js-controllers in der 1.xx Version nur das Logo und ab der Version V2.01 Alle Geräte weg und beim drücken auf das + Zeichen kein hinzufügen möglich.
                  Mir ist es auch erst später aufgefallen. Denke das der Adapter mit der "alten" Konfiguration ja lief es waren nur keine Eingaben möglich. Ich hoffe das xenon bald Zeit dafür findet da der Adapter bei mir auch einiges an KW Stunden gespart hat.
                  @xenon Danke finde den Adapter echt Klasse
                  • A Alberte 0
                    @rene55
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #613
                    @alberte-0
                    Welche Admin Version hast du?
                    • sigi234S sigi234
                      @alberte-0
                      andibr
                      #614
                      Also auch bei mir funktioniert das "speichern" der Einträge nicht. Der Adapter ist gelb und ich kann aber die Geräte-Datenpunkte auswählen und eintragen. Auch habe ich den Button "speichern" auf der GUI, der funktioniert auch.
                      Nur sobald die Adaptereinstellungen geschlossen wird, gehen die Geräte verloren oder sie werden zumindet nicht mehr aufgeführt.
                      Ich musste heute 30.09.23 mein ganzes System neu aufsetzten und es wurde bei mir automatisch Version 2.0.1 draufgepackt.
                      • Admin habe ich: 6.10.1
                      • kein redis
                      • Node 18.18.0
                      nach etwas Problemen mit dem Curl Skript (musste das Nodejs zuerst von Hand drauf paken) läuft alles andere einwandfrei.
                      Vielen Dank für den tollen Adapter, ich denke der Fehler lässt sich sicher finden.
                      Gruss Andi
                      • A andibr
                        • kein redis
                        • Node 18.18.0
                        Gruss Andi
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #615
                        @andibr
                        https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #616
                          Auch hier nochmal:
                          Ich bin derzeit dabei. Diesen nervigen Bug mit den Speicher Buttons habe ich weg, da aber mehrere neue Messenger hinzukamen, sowie der neue JS 5.x Controller massiv quer geschossen hat, habe ich den Adapter mehr oder weniger neu geschrieben. Ich saß heute den halben Tag dran, damit er zumindest die GUI endlich wieder aufbaut. Aktuell bekomme ich aber nur Datenmüll aus dem Admin ins Backend, auch das wird wieder dauern, dass anzupassen. Ich kann kein Datum nennen
                          da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XenonX Xenon
                            Auch hier nochmal:
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #617
                            • XenonX Xenon
                              Auch hier nochmal:
                              andibr
                              #618
                              @xenon vielen Dank für deinen Einsatz und deine Zeit die du da aufwenden musst.
                              Andi
                              • Cynric10C Offline
                                Cynric10C Offline
                                Cynric10
                                schrieb am zuletzt editiert von Cynric10
                                #619
                                @Xenon Hier auch nochmal ein Danke für deine Arbeit!
                                • Cynric10C Cynric10
                                  andibr
                                  #620
                                  Hallo zusammen
                                  Bei mir funktioniert der Adapter mit Telegram wieder, was aber definitiv nicht geht: "die Meldungen an mehr als 1 Empfänger senden".
                                  Ich habe das ganze System heute nochmals aktualisiert, ebenfalls das Debian darunter. Beim Debian wurde update gemacht beim Iob kann ich es nicht so genau sagen, angezeigt wurde eigentlich nichts, aber eben. Im Adapter habe ich nun meine Shelly PM eingetragen und nach jedem angebundenen Datenpunkt ob auf "speichern" gedrückt. Solange immer nur 1 Empfänger drin steht scheint es auch zu gehen und meine Frau freut sich wieder über die Meldungen auf dem Handy. Aber sobald ich mich auch als 2 Empfänger dazu packe, kann ich den Device und auch den Adapter nicht mehr speichern.
                                  Soweit mein kurzes Feedback
                                  Andi
                                  • XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #621
                                    Sollte in der nächsten Version weg sein. Ich muss noch ein wenig im backend anpassen und dann gibts 'nen Release zum testen. Darin werden die neuen Messenger noch nicht funktionieren, aber ich erschlage erstmal das telegram und whatsapp, sowie Speicher Button Problem. Eventuell kommt der Release noch heute Abend
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #622
                                      Zum Thema telegram:
                                      Hier wird es dann möglich sein an einen User, an die Instanz oder auch an eine GruppenChat ID zu senden. Wie ich das allerdings in die readme bekomme, keine Ahnung
                                      • XenonX Xenon
                                        B4unty
                                        #623
                                        @xenon Danke für deinen Einsatz, habe denn Alten 1er adapter deinstalliert und neugestartet danach die version 2 installiert. Bekomme als fehler keine verbindung mit Geräten.
                                        Ich warte einfach auf die neue version denke dann wird wieder alles wie gewohnt super laufen ; lassen ) und danke nochmal für den super Adapter
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                                          #624
                                          Die neue 2.1.0 liegt auf github und darf gerne getestet werden. Ich selber habe den Adapter nur in meiner Testumgebung am Laufen, dass solltet ihr auch nur tun. Auf NPM liegt er nicht, daher funktioniert nur die Katze ;)
                                          Änderung bei Telegram:
                                          • Telegram muss nun händisch für jeden einzelnen User angelegt werden
                                          • Es gibt nun die Schaltfläche "Gruppe". Hakt man diese an, muss zwingend eine Chat ID des gewünschten Gruppenchats angegeben werden! Möchte man weiterhin an einen normalen User senden, muss man nichts eintragen.
                                          Änderung bei Whatsapp:
                                          • Whatsapp muss nun ebenfalls händisch angelegt werden
                                          Und nun bitte ich euch, ausgiebig zu testen und bitte aussagekräftige Fehlerreports (github oder hier im Forum) zu geben
                                          Schönen Abend noch ;)
                                          EDIT: Changelog vergessen
                                          Changelog github
