  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • F Offline
    flotux
    #604
    Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. Ich habe das Upgrade auf js-controller 5.0.12 durchgeführt, wodurch ich alle Einstellungen in meiner device-reminder Instanz verloren habe. Eine Neuinstallation der offiziellen Version 1.2.9 und auch der neuesten GitHub Version 2.0.1 hat nicht weitergeholfen. Bei mir treten die hier beschriebenen Probleme exakt genauso auf. Ich nutze ebenfalls Redis, weiß aber nicht, ob das damit zu tun hat.
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flotux
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      #605
      @flotux wie finde ich denn raus ob ich redis benutze oder eben nicht? Aktuell weiß ich es nicht...
      FredFF F 2 Antworten Letzte Antwort
      • EuloE Eulo
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #606
        @eulo sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        Das musst du aktiv installieren, also normalerweise nicht installiert.
        • FredFF FredF
          EuloE Offline
          EuloE Offline
          Eulo
          schrieb am zuletzt editiert von Eulo
          #607
          @fredf okay, da i h iob vor ca. 3 Monaten frisch neuinstalliert habe (im Anschluss Backup drauf gezogen) gehe ich davon aus das ich redis nicht installiert habe.
          EDIT: doppelte User Verlinkung entfernt.
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            #608
            Da ich keine funktionierende Version auf github habe und auch keinen Schritt zurück machen kann um den Bug, der komischerweise erst nach mehreren Wochen aufmal auftaucht, zu beheben, wirds nun dauern. Die aktuelle Version hat mehrere große Änderungen und ich habe keine Zeit unter der Woche, weiter daran zu arbeiten.
            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
            • EuloE Eulo
              flotux
              schrieb am zuletzt editiert von flotux
              #609
              @Eulo
              Am einfachsten kannst du es herausfinden, wenn du das Kommando iob status ausführst. Wenn bei Object oder/und States redis steht, dann nutzt du es.
              • EuloE Offline
                EuloE Offline
                Eulo
                #610
                @flotux Danke für die Info.
                Ich nutze Redis nicht.
                json1 steht bei mir überall.
                • XenonX Xenon
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #611
                  @xenon Ich hab gerade mein System upgedatet. Aktuell habe ich hier den device-reminder V2.0.1 zwischen. Ich schaffe es gerade nicht meine Geräte als neues Geräte hinzuzufügen. Ich dachte, das wäre der erste Schritt - oder falsch gedacht?
                  • Rene55R Rene55
                    Alberte 0
                    #612
                    @rene55
                    geht mir genauso. Nach dem 5er update des js-controllers in der 1.xx Version nur das Logo und ab der Version V2.01 Alle Geräte weg und beim drücken auf das + Zeichen kein hinzufügen möglich.
                    Mir ist es auch erst später aufgefallen. Denke das der Adapter mit der "alten" Konfiguration ja lief es waren nur keine Eingaben möglich. Ich hoffe das xenon bald Zeit dafür findet da der Adapter bei mir auch einiges an KW Stunden gespart hat.
                    @xenon Danke finde den Adapter echt Klasse
                    • A Alberte 0
                      @rene55
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #613
                      @alberte-0
                      Welche Admin Version hast du?
                      • sigi234S sigi234
                        @alberte-0
                        andibr
                        #614
                        Also auch bei mir funktioniert das "speichern" der Einträge nicht. Der Adapter ist gelb und ich kann aber die Geräte-Datenpunkte auswählen und eintragen. Auch habe ich den Button "speichern" auf der GUI, der funktioniert auch.
                        Nur sobald die Adaptereinstellungen geschlossen wird, gehen die Geräte verloren oder sie werden zumindet nicht mehr aufgeführt.
                        Ich musste heute 30.09.23 mein ganzes System neu aufsetzten und es wurde bei mir automatisch Version 2.0.1 draufgepackt.
                        • Admin habe ich: 6.10.1
                        • kein redis
                        • Node 18.18.0
                        nach etwas Problemen mit dem Curl Skript (musste das Nodejs zuerst von Hand drauf paken) läuft alles andere einwandfrei.
                        Vielen Dank für den tollen Adapter, ich denke der Fehler lässt sich sicher finden.
                        Gruss Andi
                        • A andibr
                          • kein redis
                          • Node 18.18.0
                          Gruss Andi
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #615
                          @andibr
                          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #616
                            Auch hier nochmal:
                            Ich bin derzeit dabei. Diesen nervigen Bug mit den Speicher Buttons habe ich weg, da aber mehrere neue Messenger hinzukamen, sowie der neue JS 5.x Controller massiv quer geschossen hat, habe ich den Adapter mehr oder weniger neu geschrieben. Ich saß heute den halben Tag dran, damit er zumindest die GUI endlich wieder aufbaut. Aktuell bekomme ich aber nur Datenmüll aus dem Admin ins Backend, auch das wird wieder dauern, dass anzupassen. Ich kann kein Datum nennen
                            da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XenonX Xenon
                              Auch hier nochmal:
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #617
                              • XenonX Xenon
                                Auch hier nochmal:
                                andibr
                                #618
                                @xenon vielen Dank für deinen Einsatz und deine Zeit die du da aufwenden musst.
                                Andi
                                • Cynric10C Offline
                                  Cynric10C Offline
                                  Cynric10
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cynric10
                                  #619
                                  @Xenon Hier auch nochmal ein Danke für deine Arbeit!
                                  • Cynric10C Cynric10
                                    andibr
                                    #620
                                    Hallo zusammen
                                    Bei mir funktioniert der Adapter mit Telegram wieder, was aber definitiv nicht geht: "die Meldungen an mehr als 1 Empfänger senden".
                                    Ich habe das ganze System heute nochmals aktualisiert, ebenfalls das Debian darunter. Beim Debian wurde update gemacht beim Iob kann ich es nicht so genau sagen, angezeigt wurde eigentlich nichts, aber eben. Im Adapter habe ich nun meine Shelly PM eingetragen und nach jedem angebundenen Datenpunkt ob auf "speichern" gedrückt. Solange immer nur 1 Empfänger drin steht scheint es auch zu gehen und meine Frau freut sich wieder über die Meldungen auf dem Handy. Aber sobald ich mich auch als 2 Empfänger dazu packe, kann ich den Device und auch den Adapter nicht mehr speichern.
                                    Soweit mein kurzes Feedback
                                    Andi
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #621
                                      Sollte in der nächsten Version weg sein. Ich muss noch ein wenig im backend anpassen und dann gibts 'nen Release zum testen. Darin werden die neuen Messenger noch nicht funktionieren, aber ich erschlage erstmal das telegram und whatsapp, sowie Speicher Button Problem. Eventuell kommt der Release noch heute Abend
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #622
                                        Zum Thema telegram:
                                        Hier wird es dann möglich sein an einen User, an die Instanz oder auch an eine GruppenChat ID zu senden. Wie ich das allerdings in die readme bekomme, keine Ahnung
                                        • XenonX Xenon
                                          B4unty
                                          #623
                                          @xenon Danke für deinen Einsatz, habe denn Alten 1er adapter deinstalliert und neugestartet danach die version 2 installiert. Bekomme als fehler keine verbindung mit Geräten.
                                          Ich warte einfach auf die neue version denke dann wird wieder alles wie gewohnt super laufen ; lassen ) und danke nochmal für den super Adapter
