  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @eulo Ok.
    Mich irritiert das:
    Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    Bei mir
    Objects connected to redis: 192.168.10.30:9001
    Das ist die IP meines ioBroker hosts. Wie ist dein Admin eingestellt? Bei mir:
    EuloE Offline
    EuloE Offline
    Eulo
    #597
    Ist genau gleich eingestellt ausser das ich https anhabe
    • EuloE Eulo
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      #598
      @eulo Dann fehlen mir gerade weitere Ideen...
      Ohne grünen Adapter brauchen wir hier nicht weiter suchen.
      Vielleicht den device reminder komplett deinstallieren und neu installieren?
      EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        EuloE Offline
        EuloE Offline
        Eulo
        #599
        @fredf auch das hab ich schon mehrfach versucht, hat leider nicht geholfen. Ich danke dir trotzdem :)
        • EuloE Eulo
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          #600
          @eulo Sonst gibt es keine Probleme bei der Installation anderer Adapter?
          • FredFF FredF
            EuloE Offline
            EuloE Offline
            Eulo
            schrieb am zuletzt editiert von Eulo
            #601
            @fredf nein garnichts, hat bisher alles reibungslos geklappt. Könnte es am Pihole im Netzwerk liegen? Eigentlich nicht oder?
            • EuloE Eulo
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              #602
              @eulo Bitte keinen Beitrag ohne Kennzeichnung mit Edit editieren...
              Mit Pihole kenne ich mich zuwenig aus... wüsste nicht wieso. Schalte es doch mal aus.. versuch macht kluch
              • FredFF FredF
                EuloE Offline
                EuloE Offline
                Eulo
                #603
                @fredf das abschalten des Piholes hat, wie zu erwarten war, nichts gebracht. Aber ein Versuch war es wert.
                • F Offline
                  flotux
                  #604
                  Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. Ich habe das Upgrade auf js-controller 5.0.12 durchgeführt, wodurch ich alle Einstellungen in meiner device-reminder Instanz verloren habe. Eine Neuinstallation der offiziellen Version 1.2.9 und auch der neuesten GitHub Version 2.0.1 hat nicht weitergeholfen. Bei mir treten die hier beschriebenen Probleme exakt genauso auf. Ich nutze ebenfalls Redis, weiß aber nicht, ob das damit zu tun hat.
                  • F flotux
                    EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    #605
                    @flotux wie finde ich denn raus ob ich redis benutze oder eben nicht? Aktuell weiß ich es nicht...
                    FredFF F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • EuloE Eulo
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      #606
                      @eulo sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      Das musst du aktiv installieren, also normalerweise nicht installiert.
                      • FredFF FredF
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        #607
                        @fredf okay, da i h iob vor ca. 3 Monaten frisch neuinstalliert habe (im Anschluss Backup drauf gezogen) gehe ich davon aus das ich redis nicht installiert habe.
                        EDIT: doppelte User Verlinkung entfernt.
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          Forum Testing Developer
                          #608
                          Da ich keine funktionierende Version auf github habe und auch keinen Schritt zurück machen kann um den Bug, der komischerweise erst nach mehreren Wochen aufmal auftaucht, zu beheben, wirds nun dauern. Die aktuelle Version hat mehrere große Änderungen und ich habe keine Zeit unter der Woche, weiter daran zu arbeiten.
                          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                          • EuloE Eulo
                            flotux
                            schrieb am zuletzt editiert von flotux
                            #609
                            @Eulo
                            Am einfachsten kannst du es herausfinden, wenn du das Kommando iob status ausführst. Wenn bei Object oder/und States redis steht, dann nutzt du es.
                            • EuloE Offline
                              EuloE Offline
                              Eulo
                              #610
                              @flotux Danke für die Info.
                              Ich nutze Redis nicht.
                              json1 steht bei mir überall.
                              • XenonX Xenon
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #611
                                @xenon Ich hab gerade mein System upgedatet. Aktuell habe ich hier den device-reminder V2.0.1 zwischen. Ich schaffe es gerade nicht meine Geräte als neues Geräte hinzuzufügen. Ich dachte, das wäre der erste Schritt - oder falsch gedacht?
                                • Rene55R Rene55
                                  Alberte 0
                                  #612
                                  @rene55
                                  geht mir genauso. Nach dem 5er update des js-controllers in der 1.xx Version nur das Logo und ab der Version V2.01 Alle Geräte weg und beim drücken auf das + Zeichen kein hinzufügen möglich.
                                  Mir ist es auch erst später aufgefallen. Denke das der Adapter mit der "alten" Konfiguration ja lief es waren nur keine Eingaben möglich. Ich hoffe das xenon bald Zeit dafür findet da der Adapter bei mir auch einiges an KW Stunden gespart hat.
                                  @xenon Danke finde den Adapter echt Klasse
                                  • A Alberte 0
                                    @rene55
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #613
                                    @alberte-0
                                    Welche Admin Version hast du?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @alberte-0
                                      andibr
                                      #614
                                      Also auch bei mir funktioniert das "speichern" der Einträge nicht. Der Adapter ist gelb und ich kann aber die Geräte-Datenpunkte auswählen und eintragen. Auch habe ich den Button "speichern" auf der GUI, der funktioniert auch.
                                      Nur sobald die Adaptereinstellungen geschlossen wird, gehen die Geräte verloren oder sie werden zumindet nicht mehr aufgeführt.
                                      Ich musste heute 30.09.23 mein ganzes System neu aufsetzten und es wurde bei mir automatisch Version 2.0.1 draufgepackt.
                                      • Admin habe ich: 6.10.1
                                      • kein redis
                                      • Node 18.18.0
                                      nach etwas Problemen mit dem Curl Skript (musste das Nodejs zuerst von Hand drauf paken) läuft alles andere einwandfrei.
                                      Vielen Dank für den tollen Adapter, ich denke der Fehler lässt sich sicher finden.
                                      Gruss Andi
                                      • A andibr
                                        • kein redis
                                        • Node 18.18.0
                                        Gruss Andi
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #615
                                        @andibr
                                        https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #616
                                          Auch hier nochmal:
                                          Ich bin derzeit dabei. Diesen nervigen Bug mit den Speicher Buttons habe ich weg, da aber mehrere neue Messenger hinzukamen, sowie der neue JS 5.x Controller massiv quer geschossen hat, habe ich den Adapter mehr oder weniger neu geschrieben. Ich saß heute den halben Tag dran, damit er zumindest die GUI endlich wieder aufbaut. Aktuell bekomme ich aber nur Datenmüll aus dem Admin ins Backend, auch das wird wieder dauern, dass anzupassen. Ich kann kein Datum nennen
                                          da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
