  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • EuloE Eulo
    @fredf nein garnichts, hat bisher alles reibungslos geklappt. Könnte es am Pihole im Netzwerk liegen? Eigentlich nicht oder?
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    #602
    @eulo Bitte keinen Beitrag ohne Kennzeichnung mit Edit editieren...
    Mit Pihole kenne ich mich zuwenig aus... wüsste nicht wieso. Schalte es doch mal aus.. versuch macht kluch
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      #603
      @fredf das abschalten des Piholes hat, wie zu erwarten war, nichts gebracht. Aber ein Versuch war es wert.
      • F Offline
        flotux
        #604
        Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. Ich habe das Upgrade auf js-controller 5.0.12 durchgeführt, wodurch ich alle Einstellungen in meiner device-reminder Instanz verloren habe. Eine Neuinstallation der offiziellen Version 1.2.9 und auch der neuesten GitHub Version 2.0.1 hat nicht weitergeholfen. Bei mir treten die hier beschriebenen Probleme exakt genauso auf. Ich nutze ebenfalls Redis, weiß aber nicht, ob das damit zu tun hat.
        • F flotux
          EuloE Offline
          EuloE Offline
          Eulo
          #605
          @flotux wie finde ich denn raus ob ich redis benutze oder eben nicht? Aktuell weiß ich es nicht...
          FredFF F 2 Antworten Letzte Antwort
          • EuloE Eulo
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            #606
            @eulo sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            Das musst du aktiv installieren, also normalerweise nicht installiert.
            • FredFF FredF
              EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              schrieb am zuletzt editiert von Eulo
              #607
              @fredf okay, da i h iob vor ca. 3 Monaten frisch neuinstalliert habe (im Anschluss Backup drauf gezogen) gehe ich davon aus das ich redis nicht installiert habe.
              EDIT: doppelte User Verlinkung entfernt.
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                Forum Testing Developer
                #608
                Da ich keine funktionierende Version auf github habe und auch keinen Schritt zurück machen kann um den Bug, der komischerweise erst nach mehreren Wochen aufmal auftaucht, zu beheben, wirds nun dauern. Die aktuelle Version hat mehrere große Änderungen und ich habe keine Zeit unter der Woche, weiter daran zu arbeiten.
                wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                • EuloE Eulo
                  flotux
                  schrieb am zuletzt editiert von flotux
                  #609
                  @Eulo
                  Am einfachsten kannst du es herausfinden, wenn du das Kommando iob status ausführst. Wenn bei Object oder/und States redis steht, dann nutzt du es.
                  • EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    #610
                    @flotux Danke für die Info.
                    Ich nutze Redis nicht.
                    json1 steht bei mir überall.
                    • XenonX Xenon
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #611
                      @xenon Ich hab gerade mein System upgedatet. Aktuell habe ich hier den device-reminder V2.0.1 zwischen. Ich schaffe es gerade nicht meine Geräte als neues Geräte hinzuzufügen. Ich dachte, das wäre der erste Schritt - oder falsch gedacht?
                      • Rene55R Rene55
                        Alberte 0
                        #612
                        @rene55
                        geht mir genauso. Nach dem 5er update des js-controllers in der 1.xx Version nur das Logo und ab der Version V2.01 Alle Geräte weg und beim drücken auf das + Zeichen kein hinzufügen möglich.
                        Mir ist es auch erst später aufgefallen. Denke das der Adapter mit der "alten" Konfiguration ja lief es waren nur keine Eingaben möglich. Ich hoffe das xenon bald Zeit dafür findet da der Adapter bei mir auch einiges an KW Stunden gespart hat.
                        @xenon Danke finde den Adapter echt Klasse
                        • A Alberte 0
                          @rene55
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #613
                          @alberte-0
                          Welche Admin Version hast du?
                          • sigi234S sigi234
                            @alberte-0
                            andibr
                            #614
                            Also auch bei mir funktioniert das "speichern" der Einträge nicht. Der Adapter ist gelb und ich kann aber die Geräte-Datenpunkte auswählen und eintragen. Auch habe ich den Button "speichern" auf der GUI, der funktioniert auch.
                            Nur sobald die Adaptereinstellungen geschlossen wird, gehen die Geräte verloren oder sie werden zumindet nicht mehr aufgeführt.
                            Ich musste heute 30.09.23 mein ganzes System neu aufsetzten und es wurde bei mir automatisch Version 2.0.1 draufgepackt.
                            • Admin habe ich: 6.10.1
                            • kein redis
                            • Node 18.18.0
                            nach etwas Problemen mit dem Curl Skript (musste das Nodejs zuerst von Hand drauf paken) läuft alles andere einwandfrei.
                            Vielen Dank für den tollen Adapter, ich denke der Fehler lässt sich sicher finden.
                            Gruss Andi
                            • A andibr
                              • kein redis
                              • Node 18.18.0
                              Gruss Andi
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #615
                              @andibr
                              https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #616
                                Auch hier nochmal:
                                Ich bin derzeit dabei. Diesen nervigen Bug mit den Speicher Buttons habe ich weg, da aber mehrere neue Messenger hinzukamen, sowie der neue JS 5.x Controller massiv quer geschossen hat, habe ich den Adapter mehr oder weniger neu geschrieben. Ich saß heute den halben Tag dran, damit er zumindest die GUI endlich wieder aufbaut. Aktuell bekomme ich aber nur Datenmüll aus dem Admin ins Backend, auch das wird wieder dauern, dass anzupassen. Ich kann kein Datum nennen
                                da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • XenonX Xenon
                                  Auch hier nochmal:
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #617
                                  • XenonX Xenon
                                    Auch hier nochmal:
                                    andibr
                                    #618
                                    @xenon vielen Dank für deinen Einsatz und deine Zeit die du da aufwenden musst.
                                    Andi
                                    • Cynric10C Offline
                                      Cynric10C Offline
                                      Cynric10
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cynric10
                                      #619
                                      @Xenon Hier auch nochmal ein Danke für deine Arbeit!
                                      • Cynric10C Cynric10
                                        andibr
                                        #620
                                        Hallo zusammen
                                        Bei mir funktioniert der Adapter mit Telegram wieder, was aber definitiv nicht geht: "die Meldungen an mehr als 1 Empfänger senden".
                                        Ich habe das ganze System heute nochmals aktualisiert, ebenfalls das Debian darunter. Beim Debian wurde update gemacht beim Iob kann ich es nicht so genau sagen, angezeigt wurde eigentlich nichts, aber eben. Im Adapter habe ich nun meine Shelly PM eingetragen und nach jedem angebundenen Datenpunkt ob auf "speichern" gedrückt. Solange immer nur 1 Empfänger drin steht scheint es auch zu gehen und meine Frau freut sich wieder über die Meldungen auf dem Handy. Aber sobald ich mich auch als 2 Empfänger dazu packe, kann ich den Device und auch den Adapter nicht mehr speichern.
                                        Soweit mein kurzes Feedback
                                        Andi
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #621
                                          Sollte in der nächsten Version weg sein. Ich muss noch ein wenig im backend anpassen und dann gibts 'nen Release zum testen. Darin werden die neuen Messenger noch nicht funktionieren, aber ich erschlage erstmal das telegram und whatsapp, sowie Speicher Button Problem. Eventuell kommt der Release noch heute Abend
