  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @alberte-0
    Welche Admin Version hast du?
    andibr
    #614
    Also auch bei mir funktioniert das "speichern" der Einträge nicht. Der Adapter ist gelb und ich kann aber die Geräte-Datenpunkte auswählen und eintragen. Auch habe ich den Button "speichern" auf der GUI, der funktioniert auch.
    Nur sobald die Adaptereinstellungen geschlossen wird, gehen die Geräte verloren oder sie werden zumindet nicht mehr aufgeführt.
    Ich musste heute 30.09.23 mein ganzes System neu aufsetzten und es wurde bei mir automatisch Version 2.0.1 draufgepackt.
    • Admin habe ich: 6.10.1
    • kein redis
    • Node 18.18.0
    nach etwas Problemen mit dem Curl Skript (musste das Nodejs zuerst von Hand drauf paken) läuft alles andere einwandfrei.
    Vielen Dank für den tollen Adapter, ich denke der Fehler lässt sich sicher finden.
    Gruss Andi
    • A andibr
      • kein redis
      • Node 18.18.0
      Gruss Andi
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #615
      @andibr
      https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #616
        Auch hier nochmal:
        Ich bin derzeit dabei. Diesen nervigen Bug mit den Speicher Buttons habe ich weg, da aber mehrere neue Messenger hinzukamen, sowie der neue JS 5.x Controller massiv quer geschossen hat, habe ich den Adapter mehr oder weniger neu geschrieben. Ich saß heute den halben Tag dran, damit er zumindest die GUI endlich wieder aufbaut. Aktuell bekomme ich aber nur Datenmüll aus dem Admin ins Backend, auch das wird wieder dauern, dass anzupassen. Ich kann kein Datum nennen
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          Auch hier nochmal:
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #617
          • XenonX Xenon
            Auch hier nochmal:
            andibr
            #618
            @xenon vielen Dank für deinen Einsatz und deine Zeit die du da aufwenden musst.
            Andi
            • Cynric10C Offline
              Cynric10C Offline
              Cynric10
              schrieb am zuletzt editiert von Cynric10
              #619
              @Xenon Hier auch nochmal ein Danke für deine Arbeit!
              • Cynric10C Cynric10
                andibr
                #620
                Hallo zusammen
                Bei mir funktioniert der Adapter mit Telegram wieder, was aber definitiv nicht geht: "die Meldungen an mehr als 1 Empfänger senden".
                Ich habe das ganze System heute nochmals aktualisiert, ebenfalls das Debian darunter. Beim Debian wurde update gemacht beim Iob kann ich es nicht so genau sagen, angezeigt wurde eigentlich nichts, aber eben. Im Adapter habe ich nun meine Shelly PM eingetragen und nach jedem angebundenen Datenpunkt ob auf "speichern" gedrückt. Solange immer nur 1 Empfänger drin steht scheint es auch zu gehen und meine Frau freut sich wieder über die Meldungen auf dem Handy. Aber sobald ich mich auch als 2 Empfänger dazu packe, kann ich den Device und auch den Adapter nicht mehr speichern.
                Soweit mein kurzes Feedback
                Andi
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #621
                  Sollte in der nächsten Version weg sein. Ich muss noch ein wenig im backend anpassen und dann gibts 'nen Release zum testen. Darin werden die neuen Messenger noch nicht funktionieren, aber ich erschlage erstmal das telegram und whatsapp, sowie Speicher Button Problem. Eventuell kommt der Release noch heute Abend
                  • XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #622
                    Zum Thema telegram:
                    Hier wird es dann möglich sein an einen User, an die Instanz oder auch an eine GruppenChat ID zu senden. Wie ich das allerdings in die readme bekomme, keine Ahnung
                    • XenonX Xenon
                      B4unty
                      #623
                      @xenon Danke für deinen Einsatz, habe denn Alten 1er adapter deinstalliert und neugestartet danach die version 2 installiert. Bekomme als fehler keine verbindung mit Geräten.
                      Ich warte einfach auf die neue version denke dann wird wieder alles wie gewohnt super laufen ; lassen ) und danke nochmal für den super Adapter
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                        #624
                        Die neue 2.1.0 liegt auf github und darf gerne getestet werden. Ich selber habe den Adapter nur in meiner Testumgebung am Laufen, dass solltet ihr auch nur tun. Auf NPM liegt er nicht, daher funktioniert nur die Katze ;)
                        Änderung bei Telegram:
                        • Telegram muss nun händisch für jeden einzelnen User angelegt werden
                        • Es gibt nun die Schaltfläche "Gruppe". Hakt man diese an, muss zwingend eine Chat ID des gewünschten Gruppenchats angegeben werden! Möchte man weiterhin an einen normalen User senden, muss man nichts eintragen.
                        Änderung bei Whatsapp:
                        • Whatsapp muss nun ebenfalls händisch angelegt werden
                        Und nun bitte ich euch, ausgiebig zu testen und bitte aussagekräftige Fehlerreports (github oder hier im Forum) zu geben
                        Schönen Abend noch ;)
                        EDIT: Changelog vergessen
                        Changelog github
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #625
                          hier gehts weiter:
                          device-reminder V2 iobroker-forum
                            bitwicht
                            #626
                            Hallo.
                            Kurze Frage zum Adapter.
                            Ich würde die Werte gerne im Grafana auswerten.
                            Der Adapter erstellt zB:
                            device-reminder.0.Trockner.last operations
                            device-reminder.0.Trockner.lastRuntime
                            Diese lasse ich in die Influx speichern.
                            Ich würde gerne zählen wie oft das Gerät pro Tag/Monat/Jahr gelaufen ist und mit BarGauke darstellen.
                            Ich bekomme aber immer die Meldung: No numeric fields found
