  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 37 Beobachtet
    @firebowl
    Und wenn die vollständige Ausgabe gepostet wäre könnte man vielleicht auch mehr als 'Tja, ist dann halt so, warum auch immer' dazu sagen.
    F
    F
    firebowl
    #143
    @thomas-braun vom apt? Sorry, hab nicht gedacht das Du davon den Output wolltest.
    • F firebowl
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #144
      @firebowl
      sudo apt full-upgrade
      sagt?
      Musst du natürlich weitersagen, ich kann dir nicht über die Schulter schauen.
      • F firebowl
        #145
        @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
        immer alles zeigen!
        • HomoranH
          #146
          Ich habe eben eine nagelneue Installation aufgesetzt.
          Direkt danach den node-fixer drüber gejagt damit die neuen Repos angelegt werden
          der will ums Verrecken nicht von 18.17.1.auf 18.18 upgraden
          das bleibt so
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
               18.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          der node-fixer selbst
          pi@VM03:~$ ./iob_node_update
          ioBroker node-update v2023-09-28 is starting. Please be patient!
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-28
          Recommended nodejs-version is: 18.18.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          anschließend
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          kvm
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
          Fetched 17.4 kB in 0s (45.0 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          und dann ist es wieder 18.17.1
            das bleibt so
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            anschließend
            kvm
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #147
            @homoran du musst abschließend ein normales
            Update upgrade ausführen
              #148
              @crunchip sagte in iob node fix - Skript:
              Das wird doch Thomas sicher eingebaut haben!
              Oder etwa nicht @thomas-braun????
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #149
                @crunchip @Homoran
                Ha den Code an der Stelle ergänzt. Sollte jetzt auch mit Containern funktionieren.
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #150
                  @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                  Nein, hatte ich bewusst eigentlich für Container/VMs und anners virtuelles Zeuch nicht drin.
                    @crunchip @Homoran
                    #151
                    @thomas-braun TUT ES!!!
                    auch wenn es kein Container ist! 😡 ! eins ELF
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #152
                      auch wenn es kein Container ist! ! eins ELF
                      kvm aber.
                        kvm aber.
                        #153
                        @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
                        kvm aber.
                        Ja
                          kvm aber.
                          Ja
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #154
                          Und das v steht für virtuell. ;-)
                            #155
                            und das m für eine ganze Maschine und keine Blechbüchse
                              Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                              sudo apt update
                              Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                              __
                              BETA-TESTING
                              (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                              Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                              Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                              chmod 744 iob_node_update
                              ./iob_node_update
                              Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                              ./iob_node_update XX
                              Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                              Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                              Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                              Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                              Also 2x 'nothing to do'.
                              (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                              Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                              Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              B
                              B
                              bastler
                              #156
                              Moin, habe es endlich dank deiner tollen Anleitung geschafft das Update auf Bullseye durchzuführen.
                              Es lief alles prima durch, allerdings will node.js sich nicht auf 18.18.0 aktualisieren, trotz mehrerer update Versuche.
                              Kann ich das auch mit deinem node fix - Skript klären?
                              Danke und Gruß
                              Ingo
                              		     v.2023-06-20
                                 Static hostname: ioBroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                      Machine ID: 00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                                         Boot ID: ab4aea8acd5c4141a66953e96c6126d8
                                  Virtualization: kvm
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              Installation: 		kvm
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Boot Target: 		graphical.target
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                              			/usr/bin/npm 		9.6.7
                              			/usr/bin/npx 		9.6.7
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:             12G        2.6G        9.1G        0.0K        696M        9.5G
                              Swap:           974M          0B        974M
                              Total:           13G        2.6G         10G
                              Active iob-Instances: 	36
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                              			admin 			6.10.1
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 		18629
                              States: 		15883
                              Size of iob-Database:
                              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              • B bastler
                                Danke und Gruß
                                Ingo
                                		     v.2023-06-20
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                Installation: 		kvm
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                MEMORY:
                                Swap:           974M          0B        974M
                                Total:           13G        2.6G         10G
                                			admin 			6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		18629
                                States: 		15883
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #157
                                @bastler sagte in iob node fix - Skript:
                                Dafür ist es (unter anderem) da.
                                  B
                                  B
                                  bastler
                                  #158
                                  Danke, hat geklappt!
                                  		     v.2023-06-20
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                  Installation: 		kvm
                                  Kernel: 		x86_64
                                  Userland: 		amd64
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                                  			/usr/bin/node 		v18.18.0
                                  			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                  			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:             12G        124M         11G        0.0K        1.2G         11G
                                  Swap:           974M          0B        974M
                                  Total:           13G        124M         12G
                                  Active iob-Instances: 	1
                                  			admin 			6.10.1
                                  ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		18629
                                  States: 		15864
                                  54M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • B bastler
                                    		     v.2023-06-20
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                    Installation: 		kvm
                                    Kernel: 		x86_64
                                    Userland: 		amd64
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                    			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:           974M          0B        974M
                                    Total:           13G        124M         12G
                                    			admin 			6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		18629
                                    States: 		15864
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #159
                                    So soll es sein.
                                      sudo apt update
                                      __
                                      BETA-TESTING
                                      ./iob_node_update
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #160
                                      Vielen Dank, hat funktioniert
                                      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                                      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                                      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                                        sudo apt update
                                        __
                                        BETA-TESTING
                                        ./iob_node_update
                                        bergjetB
                                        bergjetB
                                        bergjet
                                        #161
                                        @thomas-braun Danke für diese super Möglichkeit, dem Laien ein beschwerdefreies Update zu ermöglichen.
                                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                          So soll es sein.
                                          B
                                          B
                                          bastler
                                          #162
                                          Moin, habe seit dem Update jetzt eine Fehlermeldung. Kann die damit zusammen hängen? Hast du einen Hinweis für mich, wie ich den Fehler behoben bekomme?
                                          Danke und Gruß
                                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
