  4. iob node fix - Skript
    apollon77A
198 Beiträge 34 Kommentatoren 78.9k Aufrufe 37 Beobachtet
    Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
    __
    BETA-TESTING
    (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
    Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
    Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
    chmod 744 iob_node_update
    ./iob_node_update
    Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
    ./iob_node_update XX
    Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
    Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
    Nothing to do, your installed version is the recommended one.
    Also 2x 'nothing to do'.
    (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
    Meinungen? Anregungen? Wünsche?
    Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    R
    R
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    #133
    warum kommt denn nach erfolgreichem update auf 18.18.0 und erneutem Aufruf trotzdem nochmals die Abfrage ob man auf 18.18.0 updaten möchte?
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
    No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
    /usr/bin/node 		v18.18.0
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.19.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 18.18.0-1nodesource1
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    We are not fixing your installation. Exiting.
    pi@iobroker:/opt/iobroker $
    es kommt zwar die Meldung
    aber eins drüber meint er, er könnte von .18 auf .18 updaten...
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #134
      @reutli sagte in iob node fix - Skript:
      Weil für dein System keine empfohlene Version ausgelesen werden kann und daher kein Abgleich dagegen möglich ist.
      Ist das z. B. ein Multihost-Slave?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F
        F
        firebowl
        #135
        Sehr geile Sache das Script. :)
        Leider aktualisiert es bei mir die Version nicht auf 18.18.0
        Es wird erkannt, dass sie vorhanden ist und installiert werde soll.
        Nach dem Lauf ist aber weiterhin die 18.17.1 installiert. :(
        R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • F firebowl
          R
          R
          reutli
          #136
          @firebowl
          Die Ausgabe zeigen hilft, damit einem geholfen wird...
            R
            R
            reutli
            #137
            @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
            Ja exakt, ist ein Slave
            • F firebowl
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #138
              @firebowl
              Dann lass mal sehen was da ausgespuckt wird. Vollständig.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @firebowl
                F
                F
                firebowl
                schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                #139
                @thomas-braun Sorry, musste meinen kleinen schnell in die Krippe bringen.
                Hier der Output:
                Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                Checking your installation now. Please be patient!
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                [sudo] password for mike:
                kvm
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                Fetched 17.4 kB in 0s (36.4 kB/s)
                Installing the recommended nodejs version now!
                *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                Öhm Http error 500? Seh ich das richtig?
                • F firebowl
                  Hier der Output:
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  kvm
                  Package: nodejs
                  Pin-Priority: 1001
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #140
                  @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
                  Wo siehst du das?
                  sagt?
                    Wo siehst du das?
                    sagt?
                    F
                    F
                    firebowl
                    #141
                    sagt?
                    Mit apt hat es sich jetzt aktualisieren lassen, vorher wurden keine Updates gefunden.
                    • F firebowl
                      sagt?
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #142
                      @firebowl
                      Und wenn die vollständige Ausgabe gepostet wäre könnte man vielleicht auch mehr als 'Tja, ist dann halt so, warum auch immer' dazu sagen.
                        @firebowl
                        F
                        F
                        firebowl
                        #143
                        @thomas-braun vom apt? Sorry, hab nicht gedacht das Du davon den Output wolltest.
                        • F firebowl
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #144
                          @firebowl
                          sagt?
                          Musst du natürlich weitersagen, ich kann dir nicht über die Schulter schauen.
                          • F firebowl
                            #145
                            immer alles zeigen!
                            • HomoranH
                              #146
                              Ich habe eben eine nagelneue Installation aufgesetzt.
                              Direkt danach den node-fixer drüber gejagt damit die neuen Repos angelegt werden
                              der will ums Verrecken nicht von 18.17.1.auf 18.18 upgraden
                              das bleibt so
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                              der node-fixer selbst
                              pi@VM03:~$ ./iob_node_update
                              ioBroker node-update v2023-09-28 is starting. Please be patient!
                              ioBroker nodejs fixer 2023-09-28
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              anschließend
                              kvm
                              Hit:1 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                              Fetched 17.4 kB in 0s (45.0 kB/s)
                              und dann ist es wieder 18.17.1
                                das bleibt so
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                anschließend
                                kvm
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #147
                                @homoran du musst abschließend ein normales
                                Update upgrade ausführen
                                  #148
                                  @crunchip sagte in iob node fix - Skript:
                                  Das wird doch Thomas sicher eingebaut haben!
                                  Oder etwa nicht @thomas-braun????
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #149
                                    @crunchip @Homoran
                                    Ha den Code an der Stelle ergänzt. Sollte jetzt auch mit Containern funktionieren.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #150
                                      @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                                      Nein, hatte ich bewusst eigentlich für Container/VMs und anners virtuelles Zeuch nicht drin.
                                        @crunchip @Homoran
                                        #151
                                        @thomas-braun TUT ES!!!
                                        auch wenn es kein Container ist! 😡 ! eins ELF
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #152
                                          auch wenn es kein Container ist! ! eins ELF
                                          kvm aber.
                                          83.9k
