  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • ofri2607O ofri2607
    @Thomas-Braun
    auch von meiner Seite einen herzlichen Dank; war wirklich easy und problemlos.
    Beide Systeme 1x master und 1x slave (beides Raspi 4 mit bullseye) von v18.17.1 auf 18.18.0
    Den master hatte ich vor einiger Zeit entsprechend deinem HowTo gemacht, aber die notwendigen Änderungen (31.08.2023) noch nicht; hier script laufen lassen und danach sudo apt update && sudo apt upgrade.
    Der slave ist relativ neu frisch aufgesetzt, hier hatte das script ein downgrade auf 18.17.0 gemacht und anschließend selbstständig die 18.18.0 installiert.
    Ich denke, alles genauso, wie von dir geplant und gewollt.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #127
    @ofri2607 sagte in iob node fix - Skript:
    Ja, so soll das.
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      Ja, so soll das.
      sissiwupS
      sissiwupS
      sissiwup
      #128
      bei mir kommt under debian:
      N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
      Das kann man lösen durch:
      deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Also konkrete Angabe der Architektur. Vlt. hat ja auch ein anderer das Problem...
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • sissiwupS sissiwup
        #129
        @sissiwup wie passt denn
        @sissiwup sagte in iob node fix - Skript:
        arch=amd64
        zu
        Architektur »i386«
        • Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #130
          @sissiwup
          Die Meldung fängt man sich nur ein, wenn (in der Vergangenheit) falsche Pakete (für die falsche Architektur) installiert wurden. Bei 'ordentlichen' Installationen passiert das nicht.
            @sissiwup
            sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            #131
            @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
            @sissiwup
            oder wenn man multi-arch support aktiviert hat (für nicht 64-bit Softwarepakete)
            dpkg --print-foreign-architectures
            i386
            Wer das nicht braucht:
            dpkg --remove-architecture i386
            MfG
            Sissi
              @sissiwup
              i386
              #132
              @sissiwup gib mal die Langfassung von iob diag
                Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                __
                BETA-TESTING
                (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                chmod 744 iob_node_update
                ./iob_node_update
                Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                ./iob_node_update XX
                Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                Also 2x 'nothing to do'.
                (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                R
                R
                reutli
                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                #133
                warum kommt denn nach erfolgreichem update auf 18.18.0 und erneutem Aufruf trotzdem nochmals die Abfrage ob man auf 18.18.0 updaten möchte?
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
                No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                /usr/bin/node 		v18.18.0
                /usr/bin/npm 		9.8.1
                /usr/bin/npx 		9.8.1
                /usr/bin/corepack 	0.19.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                We are not fixing your installation. Exiting.
                pi@iobroker:/opt/iobroker $
                es kommt zwar die Meldung
                aber eins drüber meint er, er könnte von .18 auf .18 updaten...
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                • R reutli
                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #134
                  @reutli sagte in iob node fix - Skript:
                  Weil für dein System keine empfohlene Version ausgelesen werden kann und daher kein Abgleich dagegen möglich ist.
                  Ist das z. B. ein Multihost-Slave?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F
                    F
                    firebowl
                    #135
                    Sehr geile Sache das Script. :)
                    Leider aktualisiert es bei mir die Version nicht auf 18.18.0
                    Es wird erkannt, dass sie vorhanden ist und installiert werde soll.
                    Nach dem Lauf ist aber weiterhin die 18.17.1 installiert. :(
                    R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F firebowl
                      R
                      R
                      reutli
                      #136
                      @firebowl
                      Die Ausgabe zeigen hilft, damit einem geholfen wird...
                        R
                        R
                        reutli
                        #137
                        Ja exakt, ist ein Slave
                        • F firebowl
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #138
                          @firebowl
                          Dann lass mal sehen was da ausgespuckt wird. Vollständig.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @firebowl
                            F
                            F
                            firebowl
                            schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                            #139
                            @thomas-braun Sorry, musste meinen kleinen schnell in die Krippe bringen.
                            Hier der Output:
                            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            [sudo] password for mike:
                            kvm
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Reading package lists... Done
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                            Fetched 17.4 kB in 0s (36.4 kB/s)
                            Installing the recommended nodejs version now!
                            *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                            Öhm Http error 500? Seh ich das richtig?
                            • F firebowl
                              Hier der Output:
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              kvm
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #140
                              @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
                              Wo siehst du das?
                              sagt?
                                Wo siehst du das?
                                sagt?
                                F
                                F
                                firebowl
                                #141
                                sagt?
                                Mit apt hat es sich jetzt aktualisieren lassen, vorher wurden keine Updates gefunden.
                                • F firebowl
                                  sagt?
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #142
                                  @firebowl
                                  Und wenn die vollständige Ausgabe gepostet wäre könnte man vielleicht auch mehr als 'Tja, ist dann halt so, warum auch immer' dazu sagen.
                                    @firebowl
                                    F
                                    F
                                    firebowl
                                    #143
                                    @thomas-braun vom apt? Sorry, hab nicht gedacht das Du davon den Output wolltest.
                                    • F firebowl
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #144
                                      @firebowl
                                      sagt?
                                      Musst du natürlich weitersagen, ich kann dir nicht über die Schulter schauen.
                                      • F firebowl
                                        #145
                                        immer alles zeigen!
                                        • HomoranH
                                          #146
                                          Ich habe eben eine nagelneue Installation aufgesetzt.
                                          Direkt danach den node-fixer drüber gejagt damit die neuen Repos angelegt werden
                                          der will ums Verrecken nicht von 18.17.1.auf 18.18 upgraden
                                          das bleibt so
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          der node-fixer selbst
                                          pi@VM03:~$ ./iob_node_update
                                          ioBroker node-update v2023-09-28 is starting. Please be patient!
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-09-28
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          anschließend
                                          kvm
                                          Hit:1 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                          Fetched 17.4 kB in 0s (45.0 kB/s)
                                          und dann ist es wieder 18.17.1
                                          84.1k
