iob node fix - Skript
Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
sudo apt update sudo apt full-upgradeErneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
__
BETA-TESTING
(Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandosiob nodejs-updategeworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update chmod 744 iob_node_update ./iob_node_updateOptional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
./iob_node_update XXWobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
Nothing to do, your installation is using the correct paths. Nothing to do, your installed version is the recommended one.Also 2x 'nothing to do'.
(2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)Meinungen? Anregungen? Wünsche?
Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debianHi,
eine Suche über alle Dateien kann lange dauern ...
Vlt. ist es hier sinnvoller eine positiv-Liste anzugeben? Ich habe mich beholfen mit einen weitern Ausschluss (/mnt)if [[ "$VERNODE" != "v$NODERECOM" ]] && [[ "$NODERECOM" == [[:digit:]]*.[[:digit:]]*.[[:digit:]]* ]]; then echo -e "\nYou are running nodejs $VERNODE. Do you want to install recommended version $NODERECOM? "; echo -e "\nPress <y> to continue or any other key to quit"; read -r -s -n 1 char; if [[ "$char" = "y" ]] || [[ "$char" = "Y" ]] then echo "Trying to fix your installation now. Please be patient." # Finding nodesource.gpg or nodesource.key and deleting. Current key is pulled in later. $SUDOX rm "$($SUDOX find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print)"; # Deleting nodesource.list Will be recreated later. $SUDOX rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*; else echo "We are not fixing your installation. Exiting."; exit; fi; fi;Wer doch als root arbeiten möchte Zeile 82-86 löschen :
77 if [ -f "$DOCKER" ]; 78 then 79 echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container"; 80 unset LC_ALL; 81 exit 1; 82 elif [ "$(id -u)" -eq 0 ]; 83 then 84 echo -e "This script must not be run as root! \nPlease use your standard user!" 85 unset LC_ALL; 86 exit 1; 87 fi; -
77 if [ -f "$DOCKER" ]; 78 then 79 echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container"; 80 unset LC_ALL; 81 exit 1; 82 elif [ "$(id -u)" -eq 0 ]; 83 then 84 echo -e "This script must not be run as root! \nPlease use your standard user!" 85 unset LC_ALL; 86 exit 1; 87 fi;@sissiwup sagte in iob node fix - Skript:
Es gibt keinen Grund dafür.
Nein, beide Codepassagen sind genauso richtig und bedürfen keiner Anpassung.
@thomas-braun Vielen Dank für das Script, es hat mir gerade das Leben sehr einfach gemacht (Upgrade von NodeJS 16.20.2 auf 18.18.0). Worked like a charm :-)
@Thomas-Braun
auch von meiner Seite einen herzlichen Dank; war wirklich easy und problemlos.
Beide Systeme 1x master und 1x slave (beides Raspi 4 mit bullseye) von v18.17.1 auf 18.18.0Den master hatte ich vor einiger Zeit entsprechend deinem HowTo gemacht, aber die notwendigen Änderungen (31.08.2023) noch nicht; hier script laufen lassen und danach sudo apt update && sudo apt upgrade.
Der slave ist relativ neu frisch aufgesetzt, hier hatte das script ein downgrade auf 18.17.0 gemacht und anschließend selbstständig die 18.18.0 installiert.
Ich denke, alles genauso, wie von dir geplant und gewollt. -
@Thomas-Braun
Ich denke, alles genauso, wie von dir geplant und gewollt.@ofri2607 sagte in iob node fix - Skript:
Ja, so soll das.
Ja, so soll das.
Hi,bei mir kommt under debian:
N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.Das kann man lösen durch:
deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro mainAlso konkrete Angabe der Architektur. Vlt. hat ja auch ein anderer das Problem...
@sissiwup wie passt denn
arch=amd64
zu
Architektur »i386«
Die Meldung fängt man sich nur ein, wenn (in der Vergangenheit) falsche Pakete (für die falsche Architektur) installiert wurden. Bei 'ordentlichen' Installationen passiert das nicht.
@thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
oder wenn man multi-arch support aktiviert hat (für nicht 64-bit Softwarepakete)
dpkg --print-foreign-architectures i386Wer das nicht braucht:
dpkg --remove-architecture i386 -
__
BETA-TESTING
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debianwarum kommt denn nach erfolgreichem update auf 18.18.0 und erneutem Aufruf trotzdem nochmals die Abfrage ob man auf 18.18.0 updaten möchte?
ioBroker nodejs fixer 2023-09-24 No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree. Your current setup is: /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version v.18 ? Press <y> to continue or any other key to quit We are not fixing your installation. Exiting. pi@iobroker:/opt/iobroker $es kommt zwar die Meldung
We are not fixing your installation. Exiting.aber eins drüber meint er, er könnte von .18 auf .18 updaten...
@reutli sagte in iob node fix - Skript:
Weil für dein System keine empfohlene Version ausgelesen werden kann und daher kein Abgleich dagegen möglich ist.
Ist das z. B. ein Multihost-Slave?
Sehr geile Sache das Script. :)
Leider aktualisiert es bei mir die Version nicht auf 18.18.0
Es wird erkannt, dass sie vorhanden ist und installiert werde soll.
Nach dem Lauf ist aber weiterhin die 18.17.1 installiert. :( -
Ja exakt, ist ein Slave
Nach dem Lauf ist aber weiterhin die 18.17.1 installiert. :(Dann lass mal sehen was da ausgespuckt wird. Vollständig.
@thomas-braun Sorry, musste meinen kleinen schnell in die Krippe bringen.
Hier der Output:
ioBroker nodejs fixer 2023-09-24 Recommended nodejs-version is: 18.18.0 Checking your installation now. Please be patient! Your current setup is: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to fix your installation now. Please be patient. [sudo] password for mike: kvm Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute... ############################################################ *** These repos are active on your system: Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Reading package lists... Done *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing. *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 *** These repos are active after the adjustments: Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB] Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B] Fetched 17.4 kB in 0s (36.4 kB/s) Reading package lists... Done Installing the recommended nodejs version now! *** You need to manually restart your container/virtual machine now! *** We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.Öhm Http error 500? Seh ich das richtig?
Hier der Output:
@firebowl sagte in iob node fix - Skript:
Wo siehst du das?
sudo apt full-upgradesagt?
