  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    eine Suche über alle Dateien kann lange dauern ...
    Vlt. ist es hier sinnvoller eine positiv-Liste anzugeben? Ich habe mich beholfen mit einen weitern Ausschluss (/mnt)
    if [[ "$VERNODE" != "v$NODERECOM" ]] && [[ "$NODERECOM" == [[:digit:]]*.[[:digit:]]*.[[:digit:]]* ]];
    then
             echo -e "\nYou are running nodejs $VERNODE. Do you want to install recommended version $NODERECOM? ";
             echo -e "\nPress <y> to continue or any other key to quit";
             read -r -s -n 1 char;
             if
                     [[ "$char" = "y" ]] || [[ "$char" = "Y" ]]
             then
                     echo "Trying to fix your installation now. Please be patient."
                     # Finding nodesource.gpg or nodesource.key and deleting. Current key is pulled in later.
                     $SUDOX rm "$($SUDOX find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print)";
                     # Deleting nodesource.list Will be recreated later.
                     $SUDOX rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*;
             else
                     echo "We are not fixing your installation. Exiting.";
             exit;
             fi;
    fi;
    Wer doch als root arbeiten möchte Zeile 82-86 löschen :
     77 if [ -f "$DOCKER" ];
     78 then
     79         echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container";
     80         unset LC_ALL;
     81         exit 1;
     82         elif [ "$(id -u)" -eq 0 ];
     83                  then
     84                          echo -e "This script must not be run as root! \nPlease use your standard user!"
     85         unset LC_ALL;
     86         exit 1;
     87 fi;
    #124
    @sissiwup sagte in iob node fix - Skript:
    Nein, beide Codepassagen sind genauso richtig und bedürfen keiner Anpassung.
    AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHome
      #125
      @thomas-braun Vielen Dank für das Script, es hat mir gerade das Leben sehr einfach gemacht (Upgrade von NodeJS 16.20.2 auf 18.18.0). Worked like a charm :-)
      • ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        #126
        @Thomas-Braun
        auch von meiner Seite einen herzlichen Dank; war wirklich easy und problemlos.
        Beide Systeme 1x master und 1x slave (beides Raspi 4 mit bullseye) von v18.17.1 auf 18.18.0
        Den master hatte ich vor einiger Zeit entsprechend deinem HowTo gemacht, aber die notwendigen Änderungen (31.08.2023) noch nicht; hier script laufen lassen und danach sudo apt update && sudo apt upgrade.
        Der slave ist relativ neu frisch aufgesetzt, hier hatte das script ein downgrade auf 18.17.0 gemacht und anschließend selbstständig die 18.18.0 installiert.
        Ich denke, alles genauso, wie von dir geplant und gewollt.
        • ofri2607O ofri2607
          @Thomas-Braun
          #127
          @ofri2607 sagte in iob node fix - Skript:
          Ja, so soll das.
          sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
            Ja, so soll das.
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #128
            bei mir kommt under debian:
            N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
            Das kann man lösen durch:
            deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Also konkrete Angabe der Architektur. Vlt. hat ja auch ein anderer das Problem...
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              #129
              @sissiwup wie passt denn
              arch=amd64
              zu
              Architektur »i386«
              • Thomas BraunT Online
                #130
                @sissiwup
                Die Meldung fängt man sich nur ein, wenn (in der Vergangenheit) falsche Pakete (für die falsche Architektur) installiert wurden. Bei 'ordentlichen' Installationen passiert das nicht.
                  @sissiwup
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #131
                  @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
                  @sissiwup
                  oder wenn man multi-arch support aktiviert hat (für nicht 64-bit Softwarepakete)
                  dpkg --print-foreign-architectures
                  i386
                  Wer das nicht braucht:
                  dpkg --remove-architecture i386
                  MfG
                  Sissi
                    @sissiwup
                    i386
                    #132
                    @sissiwup gib mal die Langfassung von iob diag
                      Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                      __
                      BETA-TESTING
                      (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                      Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                      Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                      chmod 744 iob_node_update
                      ./iob_node_update
                      Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                      ./iob_node_update XX
                      Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                      Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                      Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                      Also 2x 'nothing to do'.
                      (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                      Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                      Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      reutli
                      schrieb am zuletzt editiert von reutli
                      #133
                      warum kommt denn nach erfolgreichem update auf 18.18.0 und erneutem Aufruf trotzdem nochmals die Abfrage ob man auf 18.18.0 updaten möchte?
                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
                      No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                      /usr/bin/node 		v18.18.0
                      /usr/bin/npm 		9.8.1
                      /usr/bin/npx 		9.8.1
                      /usr/bin/corepack 	0.19.0
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $
                      es kommt zwar die Meldung
                      aber eins drüber meint er, er könnte von .18 auf .18 updaten...
                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                      • R reutli
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        #134
                        @reutli sagte in iob node fix - Skript:
                        Weil für dein System keine empfohlene Version ausgelesen werden kann und daher kein Abgleich dagegen möglich ist.
                        Ist das z. B. ein Multihost-Slave?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          firebowl
                          #135
                          Sehr geile Sache das Script. :)
                          Leider aktualisiert es bei mir die Version nicht auf 18.18.0
                          Es wird erkannt, dass sie vorhanden ist und installiert werde soll.
                          Nach dem Lauf ist aber weiterhin die 18.17.1 installiert. :(
                          R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F firebowl
                            reutli
                            #136
                            @firebowl
                            Die Ausgabe zeigen hilft, damit einem geholfen wird...
                              reutli
                              #137
                              Ja exakt, ist ein Slave
                              • F firebowl
                                #138
                                @firebowl
                                Dann lass mal sehen was da ausgespuckt wird. Vollständig.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @firebowl
                                  firebowl
                                  schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                                  #139
                                  @thomas-braun Sorry, musste meinen kleinen schnell in die Krippe bringen.
                                  Hier der Output:
                                  Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                  [sudo] password for mike:
                                  kvm
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                  Fetched 17.4 kB in 0s (36.4 kB/s)
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                  Öhm Http error 500? Seh ich das richtig?
                                  • F firebowl
                                    Hier der Output:
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    kvm
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    #140
                                    @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
                                    Wo siehst du das?
                                    sagt?
                                      Wo siehst du das?
                                      sagt?
                                      firebowl
                                      #141
                                      sagt?
                                      Mit apt hat es sich jetzt aktualisieren lassen, vorher wurden keine Updates gefunden.
                                      • F firebowl
                                        sagt?
                                        #142
                                        @firebowl
                                        Und wenn die vollständige Ausgabe gepostet wäre könnte man vielleicht auch mehr als 'Tja, ist dann halt so, warum auch immer' dazu sagen.
                                          @firebowl
                                          firebowl
                                          #143
                                          @thomas-braun vom apt? Sorry, hab nicht gedacht das Du davon den Output wolltest.
