  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #130
    @sissiwup
    Die Meldung fängt man sich nur ein, wenn (in der Vergangenheit) falsche Pakete (für die falsche Architektur) installiert wurden. Bei 'ordentlichen' Installationen passiert das nicht.
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      @sissiwup
      sissiwupS
      sissiwupS
      sissiwup
      #131
      @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
      @sissiwup
      oder wenn man multi-arch support aktiviert hat (für nicht 64-bit Softwarepakete)
      dpkg --print-foreign-architectures
      i386
      Wer das nicht braucht:
      dpkg --remove-architecture i386
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • sissiwupS sissiwup
        @sissiwup
        i386
        #132
        @sissiwup gib mal die Langfassung von iob diag
          Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
          __
          BETA-TESTING
          (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
          Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
          Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
          chmod 744 iob_node_update
          ./iob_node_update
          Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
          ./iob_node_update XX
          Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
          Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
          Nothing to do, your installed version is the recommended one.
          Also 2x 'nothing to do'.
          (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
          Meinungen? Anregungen? Wünsche?
          Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          R
          R
          reutli
          schrieb am zuletzt editiert von reutli
          #133
          warum kommt denn nach erfolgreichem update auf 18.18.0 und erneutem Aufruf trotzdem nochmals die Abfrage ob man auf 18.18.0 updaten möchte?
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
          No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
          /usr/bin/node 		v18.18.0
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          We are not fixing your installation. Exiting.
          pi@iobroker:/opt/iobroker $
          es kommt zwar die Meldung
          aber eins drüber meint er, er könnte von .18 auf .18 updaten...
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • R reutli
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #134
            @reutli sagte in iob node fix - Skript:
            Weil für dein System keine empfohlene Version ausgelesen werden kann und daher kein Abgleich dagegen möglich ist.
            Ist das z. B. ein Multihost-Slave?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • F
              F
              firebowl
              #135
              Sehr geile Sache das Script. :)
              Leider aktualisiert es bei mir die Version nicht auf 18.18.0
              Es wird erkannt, dass sie vorhanden ist und installiert werde soll.
              Nach dem Lauf ist aber weiterhin die 18.17.1 installiert. :(
              R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • F firebowl
                R
                R
                reutli
                #136
                @firebowl
                Die Ausgabe zeigen hilft, damit einem geholfen wird...
                  R
                  R
                  reutli
                  #137
                  Ja exakt, ist ein Slave
                  • F firebowl
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #138
                    @firebowl
                    Dann lass mal sehen was da ausgespuckt wird. Vollständig.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @firebowl
                      F
                      F
                      firebowl
                      schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                      #139
                      @thomas-braun Sorry, musste meinen kleinen schnell in die Krippe bringen.
                      Hier der Output:
                      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      [sudo] password for mike:
                      kvm
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                      Fetched 17.4 kB in 0s (36.4 kB/s)
                      Installing the recommended nodejs version now!
                      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                      Öhm Http error 500? Seh ich das richtig?
                      • F firebowl
                        Hier der Output:
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        kvm
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #140
                        @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
                        Wo siehst du das?
                        sagt?
                          Wo siehst du das?
                          sagt?
                          F
                          F
                          firebowl
                          #141
                          sagt?
                          Mit apt hat es sich jetzt aktualisieren lassen, vorher wurden keine Updates gefunden.
                          • F firebowl
                            sagt?
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #142
                            @firebowl
                            Und wenn die vollständige Ausgabe gepostet wäre könnte man vielleicht auch mehr als 'Tja, ist dann halt so, warum auch immer' dazu sagen.
                              @firebowl
                              F
                              F
                              firebowl
                              #143
                              @thomas-braun vom apt? Sorry, hab nicht gedacht das Du davon den Output wolltest.
                              • F firebowl
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #144
                                @firebowl
                                sagt?
                                Musst du natürlich weitersagen, ich kann dir nicht über die Schulter schauen.
                                • F firebowl
                                  #145
                                  immer alles zeigen!
                                  • HomoranH
                                    #146
                                    Ich habe eben eine nagelneue Installation aufgesetzt.
                                    Direkt danach den node-fixer drüber gejagt damit die neuen Repos angelegt werden
                                    der will ums Verrecken nicht von 18.17.1.auf 18.18 upgraden
                                    das bleibt so
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    der node-fixer selbst
                                    pi@VM03:~$ ./iob_node_update
                                    ioBroker node-update v2023-09-28 is starting. Please be patient!
                                    ioBroker nodejs fixer 2023-09-28
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    anschließend
                                    kvm
                                    Hit:1 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                                    Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                    Fetched 17.4 kB in 0s (45.0 kB/s)
                                    und dann ist es wieder 18.17.1
                                      das bleibt so
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      anschließend
                                      kvm
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #147
                                      @homoran du musst abschließend ein normales
                                      Update upgrade ausführen
                                        #148
                                        @crunchip sagte in iob node fix - Skript:
                                        Das wird doch Thomas sicher eingebaut haben!
                                        Oder etwa nicht @thomas-braun????
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #149
                                          @crunchip @Homoran
                                          Ha den Code an der Stelle ergänzt. Sollte jetzt auch mit Containern funktionieren.
                                          84.1k
