  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • F firebowl
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    sagt?
    Mit apt hat es sich jetzt aktualisieren lassen, vorher wurden keine Updates gefunden.
    #142
    @firebowl
    Und wenn die vollständige Ausgabe gepostet wäre könnte man vielleicht auch mehr als 'Tja, ist dann halt so, warum auch immer' dazu sagen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @firebowl
      firebowl
      #143
      @thomas-braun vom apt? Sorry, hab nicht gedacht das Du davon den Output wolltest.
      • F firebowl
        #144
        @firebowl
        sudo apt full-upgrade
        sagt?
        Musst du natürlich weitersagen, ich kann dir nicht über die Schulter schauen.
        • F firebowl
          #145
          @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
          immer alles zeigen!
            #146
            Ich habe eben eine nagelneue Installation aufgesetzt.
            Direkt danach den node-fixer drüber gejagt damit die neuen Repos angelegt werden
            der will ums Verrecken nicht von 18.17.1.auf 18.18 upgraden
            das bleibt so
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            der node-fixer selbst
            pi@VM03:~$ ./iob_node_update
            ioBroker node-update v2023-09-28 is starting. Please be patient!
            ioBroker nodejs fixer 2023-09-28
            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            anschließend
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            kvm
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:1 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
            Fetched 17.4 kB in 0s (45.0 kB/s)
            Installing the recommended nodejs version now!
            *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
            und dann ist es wieder 18.17.1
              das bleibt so
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              anschließend
              kvm
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #147
              @homoran du musst abschließend ein normales
              Update upgrade ausführen
                #148
                @crunchip sagte in iob node fix - Skript:
                Das wird doch Thomas sicher eingebaut haben!
                Oder etwa nicht @thomas-braun????
                  #149
                  @crunchip @Homoran
                  Ha den Code an der Stelle ergänzt. Sollte jetzt auch mit Containern funktionieren.
                    #150
                    @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                    Nein, hatte ich bewusst eigentlich für Container/VMs und anners virtuelles Zeuch nicht drin.
                      @crunchip @Homoran
                      #151
                      @thomas-braun TUT ES!!!
                      auch wenn es kein Container ist! 😡 ! eins ELF
                        #152
                        auch wenn es kein Container ist! ! eins ELF
                        kvm aber.
                          kvm aber.
                          #153
                          kvm aber.
                          Ja
                            kvm aber.
                            Ja
                            #154
                            Und das v steht für virtuell. ;-)
                              #155
                              und das m für eine ganze Maschine und keine Blechbüchse
                                Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                                sudo apt update
                                Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                                __
                                BETA-TESTING
                                (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                                Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                                Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                                chmod 744 iob_node_update
                                ./iob_node_update
                                Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                                ./iob_node_update XX
                                Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                                Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                                Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                                Also 2x 'nothing to do'.
                                (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                                Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                                Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                bastler
                                #156
                                Moin, habe es endlich dank deiner tollen Anleitung geschafft das Update auf Bullseye durchzuführen.
                                Es lief alles prima durch, allerdings will node.js sich nicht auf 18.18.0 aktualisieren, trotz mehrerer update Versuche.
                                Kann ich das auch mit deinem node fix - Skript klären?
                                Danke und Gruß
                                Ingo
                                		     v.2023-06-20
                                   Static hostname: ioBroker
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm
                                        Machine ID: 00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                                           Boot ID: ab4aea8acd5c4141a66953e96c6126d8
                                    Virtualization: kvm
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                Installation: 		kvm
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                Boot Target: 		graphical.target
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Pending iob updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:             12G        2.6G        9.1G        0.0K        696M        9.5G
                                Swap:           974M          0B        974M
                                Total:           13G        2.6G         10G
                                Active iob-Instances: 	36
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                			admin 			6.10.1
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects: 		18629
                                States: 		15883
                                Size of iob-Database:
                                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                • B bastler
                                  Danke und Gruß
                                  Ingo
                                  		     v.2023-06-20
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                  Installation: 		kvm
                                  Kernel: 		x86_64
                                  Userland: 		amd64
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                  			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Swap:           974M          0B        974M
                                  Total:           13G        2.6G         10G
                                  			admin 			6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		18629
                                  States: 		15883
                                  #157
                                  @bastler sagte in iob node fix - Skript:
                                  Dafür ist es (unter anderem) da.
                                    bastler
                                    #158
                                    Danke, hat geklappt!
                                    		     v.2023-06-20
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                    Installation: 		kvm
                                    Kernel: 		x86_64
                                    Userland: 		amd64
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                                    			/usr/bin/node 		v18.18.0
                                    			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                    			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:             12G        124M         11G        0.0K        1.2G         11G
                                    Swap:           974M          0B        974M
                                    Total:           13G        124M         12G
                                    Active iob-Instances: 	1
                                    			admin 			6.10.1
                                    ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		18629
                                    States: 		15864
                                    54M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • B bastler
                                      		     v.2023-06-20
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      Installation: 		kvm
                                      Kernel: 		x86_64
                                      Userland: 		amd64
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                      			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:           974M          0B        974M
                                      Total:           13G        124M         12G
                                      			admin 			6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		18629
                                      States: 		15864
                                      #159
                                      So soll es sein.
                                        sudo apt update
                                        __
                                        BETA-TESTING
                                        ./iob_node_update
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #160
                                        Vielen Dank, hat funktioniert
                                        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                                          sudo apt update
                                          __
                                          BETA-TESTING
                                          ./iob_node_update
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #161
                                          @thomas-braun Danke für diese super Möglichkeit, dem Laien ein beschwerdefreies Update zu ermöglichen.
                                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
