  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 37 Beobachtet
    @crunchip sagte in iob node fix - Skript:
    @homoran du musst abschließend ein normales
    Update upgrade ausführen
    Das wird doch Thomas sicher eingebaut haben!
    Oder etwa nicht @thomas-braun????
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #150
    @homoran sagte in iob node fix - Skript:
    Nein, hatte ich bewusst eigentlich für Container/VMs und anners virtuelles Zeuch nicht drin.
      @crunchip @Homoran
      Ha den Code an der Stelle ergänzt. Sollte jetzt auch mit Containern funktionieren.
      #151
      @thomas-braun TUT ES!!!
      auch wenn es kein Container ist! 😡 ! eins ELF
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #152
        auch wenn es kein Container ist! ! eins ELF
        kvm aber.
          kvm aber.
          #153
          @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
          kvm aber.
          Ja
            kvm aber.
            Ja
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #154
            Und das v steht für virtuell. ;-)
              #155
              und das m für eine ganze Maschine und keine Blechbüchse
                Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                __
                BETA-TESTING
                (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                chmod 744 iob_node_update
                ./iob_node_update
                Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                ./iob_node_update XX
                Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                Also 2x 'nothing to do'.
                (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                B
                B
                bastler
                #156
                Moin, habe es endlich dank deiner tollen Anleitung geschafft das Update auf Bullseye durchzuführen.
                Es lief alles prima durch, allerdings will node.js sich nicht auf 18.18.0 aktualisieren, trotz mehrerer update Versuche.
                Kann ich das auch mit deinem node fix - Skript klären?
                Danke und Gruß
                Ingo
                		     v.2023-06-20
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                        Machine ID: 00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                           Boot ID: ab4aea8acd5c4141a66953e96c6126d8
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                      Architecture: x86-64
                Installation: 		kvm
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                			/usr/bin/node 		v18.17.1
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:             12G        2.6G        9.1G        0.0K        696M        9.5G
                Swap:           974M          0B        974M
                Total:           13G        2.6G         10G
                Active iob-Instances: 	36
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                			admin 			6.10.1
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		18629
                States: 		15883
                Size of iob-Database:
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                • B bastler
                  Danke und Gruß
                  Ingo
                  		     v.2023-06-20
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Installation: 		kvm
                  Kernel: 		x86_64
                  Userland: 		amd64
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		9.6.7
                  			/usr/bin/npx 		9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:           974M          0B        974M
                  Total:           13G        2.6G         10G
                  			admin 			6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		18629
                  States: 		15883
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #157
                  @bastler sagte in iob node fix - Skript:
                  Dafür ist es (unter anderem) da.
                    B
                    B
                    bastler
                    #158
                    Danke, hat geklappt!
                    		     v.2023-06-20
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Installation: 		kvm
                    Kernel: 		x86_64
                    Userland: 		amd64
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                    			/usr/bin/node 		v18.18.0
                    			/usr/bin/npm 		9.8.1
                    			/usr/bin/npx 		9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:             12G        124M         11G        0.0K        1.2G         11G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:           13G        124M         12G
                    Active iob-Instances: 	1
                    			admin 			6.10.1
                    ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		18629
                    States: 		15864
                    54M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • B bastler
                      		     v.2023-06-20
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      Installation: 		kvm
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		amd64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		9.8.1
                      			/usr/bin/npx 		9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:           974M          0B        974M
                      Total:           13G        124M         12G
                      			admin 			6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		18629
                      States: 		15864
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #159
                      So soll es sein.
                        sudo apt update
                        __
                        BETA-TESTING
                        ./iob_node_update
                        DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        #160
                        Vielen Dank, hat funktioniert
                        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                          sudo apt update
                          __
                          BETA-TESTING
                          ./iob_node_update
                          bergjetB
                          bergjetB
                          bergjet
                          #161
                          @thomas-braun Danke für diese super Möglichkeit, dem Laien ein beschwerdefreies Update zu ermöglichen.
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                            So soll es sein.
                            B
                            B
                            bastler
                            #162
                            Moin, habe seit dem Update jetzt eine Fehlermeldung. Kann die damit zusammen hängen? Hast du einen Hinweis für mich, wie ich den Fehler behoben bekomme?
                            Danke und Gruß
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bastler
                              Danke und Gruß
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              #163
                              eine Fehlermeldung.
                              und die ist geheim ? ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • B bastler
                                Danke und Gruß
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #164
                                Nein. Wie auch? Du solltest die geheime Fehlermeldung vielleicht bekannt machen.
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  eine Fehlermeldung.
                                  B
                                  B
                                  bastler
                                  #165
                                  @djmarc75
                                  Sorry hier ist der Screenshot:
                                  • B bastler
                                    @djmarc75
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #166
                                    @bastler
                                    Nein, hat nichts mit einem sauber durchgeführten Update zu tun.
                                      @bastler
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #167
                                      Danke für das Skript hat mir die Sucherei, wie ich von 18.17.x auf 18.18.0 komme erspart 👍
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #168
                                        Ganz neu:
                                        Man kann dem Skript jetzt eine Major-Version von nodejs mit geben und dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert. Siehe erstes Posting für Details.
                                        • MichaelFM
                                          MichaelFM
                                          MichaelF
                                          #169
                                          Hi, funktioniert der Script auch bei raspberry 64 bit Systemen. Oder ist hier noch was zu beachten ?
                                          Grüsse
                                          84.1k
