  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 37 Beobachtet
    @homoran du musst abschließend ein normales
    Update upgrade ausführen
    #148
    @crunchip sagte in iob node fix - Skript:
    Das wird doch Thomas sicher eingebaut haben!
    Oder etwa nicht @thomas-braun????
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #149
      @crunchip @Homoran
      Ha den Code an der Stelle ergänzt. Sollte jetzt auch mit Containern funktionieren.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #150
        @homoran sagte in iob node fix - Skript:
        Nein, hatte ich bewusst eigentlich für Container/VMs und anners virtuelles Zeuch nicht drin.
          @crunchip @Homoran
          #151
          @thomas-braun TUT ES!!!
          auch wenn es kein Container ist! 😡 ! eins ELF
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #152
            auch wenn es kein Container ist! ! eins ELF
            kvm aber.
              kvm aber.
              #153
              @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
              kvm aber.
              Ja
                kvm aber.
                Ja
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #154
                Und das v steht für virtuell. ;-)
                  #155
                  und das m für eine ganze Maschine und keine Blechbüchse
                    Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                    __
                    BETA-TESTING
                    (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                    Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                    Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                    chmod 744 iob_node_update
                    ./iob_node_update
                    Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                    ./iob_node_update XX
                    Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                    Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                    Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                    Also 2x 'nothing to do'.
                    (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                    Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                    Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    B
                    B
                    bastler
                    #156
                    Moin, habe es endlich dank deiner tollen Anleitung geschafft das Update auf Bullseye durchzuführen.
                    Es lief alles prima durch, allerdings will node.js sich nicht auf 18.18.0 aktualisieren, trotz mehrerer update Versuche.
                    Kann ich das auch mit deinem node fix - Skript klären?
                    Danke und Gruß
                    Ingo
                    		     v.2023-06-20
                       Static hostname: ioBroker
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm
                            Machine ID: 00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                               Boot ID: ab4aea8acd5c4141a66953e96c6126d8
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                          Architecture: x86-64
                    Installation: 		kvm
                    Kernel: 		x86_64
                    Userland: 		amd64
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Boot Target: 		graphical.target
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                    			/usr/bin/node 		v18.17.1
                    			/usr/bin/npm 		9.6.7
                    			/usr/bin/npx 		9.6.7
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:             12G        2.6G        9.1G        0.0K        696M        9.5G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:           13G        2.6G         10G
                    Active iob-Instances: 	36
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                    			admin 			6.10.1
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 		18629
                    States: 		15883
                    Size of iob-Database:
                    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    51M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    • B bastler
                      Danke und Gruß
                      Ingo
                      		     v.2023-06-20
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      Installation: 		kvm
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		amd64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		9.6.7
                      			/usr/bin/npx 		9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:           974M          0B        974M
                      Total:           13G        2.6G         10G
                      			admin 			6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		18629
                      States: 		15883
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #157
                      @bastler sagte in iob node fix - Skript:
                      Dafür ist es (unter anderem) da.
                        B
                        B
                        bastler
                        #158
                        Danke, hat geklappt!
                        		     v.2023-06-20
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Installation: 		kvm
                        Kernel: 		x86_64
                        Userland: 		amd64
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                        			/usr/bin/node 		v18.18.0
                        			/usr/bin/npm 		9.8.1
                        			/usr/bin/npx 		9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:             12G        124M         11G        0.0K        1.2G         11G
                        Swap:           974M          0B        974M
                        Total:           13G        124M         12G
                        Active iob-Instances: 	1
                        			admin 			6.10.1
                        ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		18629
                        States: 		15864
                        54M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • B bastler
                          		     v.2023-06-20
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Installation: 		kvm
                          Kernel: 		x86_64
                          Userland: 		amd64
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          			/usr/bin/npm 		9.8.1
                          			/usr/bin/npx 		9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:           974M          0B        974M
                          Total:           13G        124M         12G
                          			admin 			6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		18629
                          States: 		15864
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #159
                          So soll es sein.
                            sudo apt update
                            __
                            BETA-TESTING
                            ./iob_node_update
                            DasBo1975D
                            DasBo1975D
                            DasBo1975
                            #160
                            Vielen Dank, hat funktioniert
                            • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                            • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                            • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                              sudo apt update
                              __
                              BETA-TESTING
                              ./iob_node_update
                              bergjetB
                              bergjetB
                              bergjet
                              #161
                              @thomas-braun Danke für diese super Möglichkeit, dem Laien ein beschwerdefreies Update zu ermöglichen.
                              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                So soll es sein.
                                B
                                B
                                bastler
                                #162
                                Moin, habe seit dem Update jetzt eine Fehlermeldung. Kann die damit zusammen hängen? Hast du einen Hinweis für mich, wie ich den Fehler behoben bekomme?
                                Danke und Gruß
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bastler
                                  Danke und Gruß
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  #163
                                  eine Fehlermeldung.
                                  und die ist geheim ? ;)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • B bastler
                                    Danke und Gruß
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #164
                                    Nein. Wie auch? Du solltest die geheime Fehlermeldung vielleicht bekannt machen.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      eine Fehlermeldung.
                                      B
                                      B
                                      bastler
                                      #165
                                      @djmarc75
                                      Sorry hier ist der Screenshot:
                                      • B bastler
                                        @djmarc75
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #166
                                        @bastler
                                        Nein, hat nichts mit einem sauber durchgeführten Update zu tun.
                                          @bastler
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #167
                                          Danke für das Skript hat mir die Sucherei, wie ich von 18.17.x auf 18.18.0 komme erspart 👍
                                          Spenden
                                          83.9k
