  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    @homoran sagte in iob node fix - Skript:
    auch wenn es kein Container ist! ! eins ELF
    kvm aber.
    #153
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    kvm aber.
    Ja
      kvm aber.
      Ja
      #154
      Und das v steht für virtuell. ;-)
        #155
        und das m für eine ganze Maschine und keine Blechbüchse
          Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
          __
          BETA-TESTING
          (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
          Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
          Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
          chmod 744 iob_node_update
          ./iob_node_update
          Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
          ./iob_node_update XX
          Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
          Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
          Nothing to do, your installed version is the recommended one.
          Also 2x 'nothing to do'.
          (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
          Meinungen? Anregungen? Wünsche?
          Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          bastler
          #156
          Moin, habe es endlich dank deiner tollen Anleitung geschafft das Update auf Bullseye durchzuführen.
          Es lief alles prima durch, allerdings will node.js sich nicht auf 18.18.0 aktualisieren, trotz mehrerer update Versuche.
          Kann ich das auch mit deinem node fix - Skript klären?
          Danke und Gruß
          Ingo
          		     v.2023-06-20
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
                  Machine ID: 00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                     Boot ID: ab4aea8acd5c4141a66953e96c6126d8
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation: 		kvm
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
          			/usr/bin/node 		v18.17.1
          			/usr/bin/npm 		9.6.7
          			/usr/bin/npx 		9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:             12G        2.6G        9.1G        0.0K        696M        9.5G
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:           13G        2.6G         10G
          Active iob-Instances: 	36
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
          			admin 			6.10.1
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		18629
          States: 		15883
          Size of iob-Database:
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • B bastler
            Danke und Gruß
            Ingo
            		     v.2023-06-20
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            Installation: 		kvm
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		9.6.7
            			/usr/bin/npx 		9.6.7
            MEMORY:
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:           13G        2.6G         10G
            			admin 			6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		18629
            States: 		15883
            #157
            @bastler sagte in iob node fix - Skript:
            Dafür ist es (unter anderem) da.
              bastler
              #158
              Danke, hat geklappt!
              		     v.2023-06-20
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              Installation: 		kvm
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
              			/usr/bin/node 		v18.18.0
              			/usr/bin/npm 		9.8.1
              			/usr/bin/npx 		9.8.1
              MEMORY:
              Mem:             12G        124M         11G        0.0K        1.2G         11G
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:           13G        124M         12G
              Active iob-Instances: 	1
              			admin 			6.10.1
              ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		18629
              States: 		15864
              54M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • B bastler
                		     v.2023-06-20
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Installation: 		kvm
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                MEMORY:
                Swap:           974M          0B        974M
                Total:           13G        124M         12G
                			admin 			6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		18629
                States: 		15864
                #159
                So soll es sein.
                  sudo apt update
                  __
                  BETA-TESTING
                  ./iob_node_update
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #160
                  Vielen Dank, hat funktioniert
                  • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                  • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                  • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                    sudo apt update
                    __
                    BETA-TESTING
                    ./iob_node_update
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #161
                    @thomas-braun Danke für diese super Möglichkeit, dem Laien ein beschwerdefreies Update zu ermöglichen.
                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                      So soll es sein.
                      bastler
                      #162
                      Moin, habe seit dem Update jetzt eine Fehlermeldung. Kann die damit zusammen hängen? Hast du einen Hinweis für mich, wie ich den Fehler behoben bekomme?
                      Danke und Gruß
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bastler
                        Danke und Gruß
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #163
                        eine Fehlermeldung.
                        und die ist geheim ? ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • B bastler
                          Danke und Gruß
                          #164
                          Nein. Wie auch? Du solltest die geheime Fehlermeldung vielleicht bekannt machen.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            eine Fehlermeldung.
                            bastler
                            #165
                            @djmarc75
                            Sorry hier ist der Screenshot:
                            • B bastler
                              @djmarc75
                              #166
                              @bastler
                              Nein, hat nichts mit einem sauber durchgeführten Update zu tun.
                                @bastler
                                ticaki
                                #167
                                Danke für das Skript hat mir die Sucherei, wie ich von 18.17.x auf 18.18.0 komme erspart 👍
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  #168
                                  Ganz neu:
                                  Man kann dem Skript jetzt eine Major-Version von nodejs mit geben und dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert. Siehe erstes Posting für Details.
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #169
                                    Hi, funktioniert der Script auch bei raspberry 64 bit Systemen. Oder ist hier noch was zu beachten ?
                                    Grüsse
                                    • MichaelFM MichaelF
                                      Grüsse
                                      #170
                                      @michaelf
                                      Funktioniert auf allen aktuellen Systemen, die dpkg/apt verwenden. Also, ja, auch auf einem 64bit-RaspberryOS.
                                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @michaelf
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                        #171
                                        @thomas-braun said in iob node fix - Skript:
                                        @michaelf
                                        Danke für die schnelle Antwort. Allerdings ist es ein Multihost, sorry eben vergessen mit dazu zu schreiben. Der Master ist ein normales RaspberryOS, der host der 64bit.
                                        Grüsse
                                          @michaelf
                                          Grüsse
                                          #172
                                          @michaelf
                                          Egal. Auf dem Slave wird ledigich nicht die Meldung 'Nothing to do' 2x ausgegeben sondern nur einmal. Wenn aber die aktuelle nodejs 18.18.0 gemeldet wird ist alles i.O.
