  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 77.5k Aufrufe 37 Beobachtet
    Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
    __
    BETA-TESTING
    (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
    Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
    Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
    chmod 744 iob_node_update
    ./iob_node_update
    Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
    ./iob_node_update XX
    Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
    Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
    Nothing to do, your installed version is the recommended one.
    Also 2x 'nothing to do'.
    (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
    Meinungen? Anregungen? Wünsche?
    Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    bergjetB
    bergjetB
    bergjet
    #161
    @thomas-braun Danke für diese super Möglichkeit, dem Laien ein beschwerdefreies Update zu ermöglichen.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      @bastler sagte in iob node fix - Skript:
      Danke, hat geklappt!
      So soll es sein.
      B
      B
      bastler
      #162
      Moin, habe seit dem Update jetzt eine Fehlermeldung. Kann die damit zusammen hängen? Hast du einen Hinweis für mich, wie ich den Fehler behoben bekomme?
      Danke und Gruß
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bastler
        Danke und Gruß
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #163
        eine Fehlermeldung.
        und die ist geheim ? ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • B bastler
          Danke und Gruß
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #164
          Nein. Wie auch? Du solltest die geheime Fehlermeldung vielleicht bekannt machen.
          • DJMarc75D DJMarc75
            eine Fehlermeldung.
            B
            B
            bastler
            #165
            @djmarc75
            Sorry hier ist der Screenshot:
            • B bastler
              @djmarc75
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #166
              @bastler
              Nein, hat nichts mit einem sauber durchgeführten Update zu tun.
                @bastler
                T
                T
                ticaki
                #167
                Danke für das Skript hat mir die Sucherei, wie ich von 18.17.x auf 18.18.0 komme erspart 👍
                Spenden
                • T ticaki
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #168
                  Ganz neu:
                  Man kann dem Skript jetzt eine Major-Version von nodejs mit geben und dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert. Siehe erstes Posting für Details.
                  • MichaelFM
                    MichaelFM
                    MichaelF
                    #169
                    Hi, funktioniert der Script auch bei raspberry 64 bit Systemen. Oder ist hier noch was zu beachten ?
                    Grüsse
                    • MichaelFM MichaelF
                      Grüsse
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #170
                      @michaelf
                      Funktioniert auf allen aktuellen Systemen, die dpkg/apt verwenden. Also, ja, auch auf einem 64bit-RaspberryOS.
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @michaelf
                        MichaelFM
                        MichaelFM
                        MichaelF
                        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                        #171
                        @thomas-braun said in iob node fix - Skript:
                        @michaelf
                        Danke für die schnelle Antwort. Allerdings ist es ein Multihost, sorry eben vergessen mit dazu zu schreiben. Der Master ist ein normales RaspberryOS, der host der 64bit.
                        Grüsse
                          @michaelf
                          Grüsse
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #172
                          @michaelf
                          Egal. Auf dem Slave wird ledigich nicht die Meldung 'Nothing to do' 2x ausgegeben sondern nur einmal. Wenn aber die aktuelle nodejs 18.18.0 gemeldet wird ist alles i.O.
                            @michaelf
                            MichaelFM
                            MichaelFM
                            MichaelF
                            #173
                            @michaelf
                            Danke für die info.
                              @michaelf
                              Danke für die info.
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #174
                              @michaelf
                              Stand aber im Eröffnungspost auch schon drin...
                              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S
                                S
                                SuFra
                                #175
                                Super Script, Update von 18.17.x auf 18.18.0 ohne Probleme.
                                System: Proxmox, ioBrocker im LXC.
                                Vielen Dank für deine Arbeit Thomas 👍
                                HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                  @michaelf
                                  JoJo58J
                                  JoJo58J
                                  JoJo58
                                  #176
                                  @thomas-braun Guten Morgen, ich habe aktuell Probleme mit meinem Javascript Adapter und wollte daher nodejs aktualisieren. Ich habe eine VM unter Proxmox mit der aktuellen Debian 12 bookworm am laufen. Installiert ist nodejs v18.171 und ich wollte auf 18.18 gehen. Da es nicht nach der Anleitung hier aus dem Forum funktionierte, habe ich recherchiert und dein Script gefunden. Nach dem Start kommt noch die Meldung das ich Geduld haben soll und das war es leider auch. Nach 1,5 Stunden habe ich das Script abgebrochen.
                                  ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
                                  Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                  Noch eine Idee was ich machen kann?
                                  Gruß Johannes
                                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Gruß Johannes
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #177
                                    @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
                                    Das ist ein interessantes Verhalten. Sollte eigentlich nicht vorkommen.
                                    sudo apt update
                                    sagt?
                                      sudo apt update
                                      sagt?
                                      JoJo58J
                                      JoJo58J
                                      JoJo58
                                      #178
                                      @thomas-braun Da kommt das hier:
                                      smarthome@vm-iobroker:~$ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                                      Es wurden 4.586 B in 0 s geholt (10,1 kB/s).
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #179
                                        @jojo58
                                        find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                                        Führ das mal aus.
                                          @jojo58
                                          Führ das mal aus.
                                          JoJo58J
                                          JoJo58J
                                          JoJo58
                                          #180
                                          @thomas-braun Merkwürdige Ausgabe. Ich kann den Anfang nicht mehr sehen und der hört plötzlich auf, geht aber nicht auf den prompt zurück. Musste abbrechen.
                                          find: ‘/proc/754/task/754/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/754/task/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/754/task/754/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/754/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/754/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/754/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/775/task/775/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/775/task/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/775/task/775/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/775/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/775/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/775/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/777/task/777/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/777/task/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/777/task/777/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/777/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/777/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/777/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/782/task/782/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/782/task/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/782/task/782/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/782/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/782/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/782/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/785/task/785/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/785/task/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/785/task/785/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/785/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/785/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/785/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/808/task/808/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/808/task/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/808/task/808/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/808/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/808/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/808/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/task/810/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/task/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/task/810/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/task/811/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/task/811/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/task/811/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/task/812/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/task/812/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/task/812/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/810/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/824/task/824/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/824/task/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/824/task/824/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/824/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/824/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/824/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/842/task/842/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/842/task/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/842/task/842/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/842/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/842/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/842/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/task/843/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/task/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/task/843/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/task/848/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/task/848/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/task/848/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/task/851/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/task/851/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/task/851/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/843/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/task/895/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/task/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/task/895/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/task/898/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/task/898/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/task/898/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/task/899/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/task/899/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/task/899/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/895/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/915/task/915/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/915/task/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/915/task/915/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/915/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/915/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/915/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/934/task/934/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/934/task/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/934/task/934/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/934/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/934/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/934/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1315/task/1315/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1315/task/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1315/task/1315/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1315/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1315/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1315/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1530/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1530/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1532/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1532/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1532/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1533/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1533/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1533/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1534/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1534/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1534/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1535/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1535/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1535/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1536/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1536/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1536/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1537/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1537/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1537/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1538/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1538/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1538/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1539/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1539/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1539/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1540/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1540/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1540/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1541/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1541/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/task/1541/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1530/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1555/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1555/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1556/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1556/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1556/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1557/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1557/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1557/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1558/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1558/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1558/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1559/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1559/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1559/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1560/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1560/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1560/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1561/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1561/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1561/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1562/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1562/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1562/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1563/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1563/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1563/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1564/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1564/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1564/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1565/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1565/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/task/1565/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1555/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1582/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1582/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1583/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1583/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1583/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1584/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1584/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1584/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1585/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1585/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1585/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1586/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1586/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1586/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1587/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1587/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1587/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1588/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1588/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1588/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1589/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1589/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1589/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1590/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1590/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1590/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1591/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1591/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1591/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1592/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1592/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/task/1592/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1582/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1597/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1597/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1598/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1598/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1598/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1599/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1599/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1599/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1600/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1600/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1600/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1601/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1601/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1601/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1602/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1602/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1602/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1603/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1603/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1603/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1604/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1604/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1604/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1605/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1605/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1605/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1606/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1606/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1606/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1607/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1607/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/task/1607/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1597/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1612/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1612/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1613/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1613/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1613/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1614/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1614/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1614/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1615/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1615/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1615/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1616/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1616/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1616/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1617/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1617/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1617/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1618/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1618/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1618/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1619/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1619/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1619/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1620/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1620/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1620/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1621/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1621/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1621/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1622/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1622/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/task/1622/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1612/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1627/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1627/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1628/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1628/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1628/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1629/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1629/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1629/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1630/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1630/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1630/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1631/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1631/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1631/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1632/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1632/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1632/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1633/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1633/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1633/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1634/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1634/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1635/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1635/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1635/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1636/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1636/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1636/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1637/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1637/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/task/1637/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1627/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1642/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1642/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1643/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1643/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1643/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1644/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1644/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1644/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1645/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1645/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1645/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1646/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1646/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1646/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1647/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1647/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1647/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1648/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1648/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1648/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1649/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1649/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1649/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1650/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1650/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1650/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1651/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1651/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1651/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1652/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1652/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/task/1652/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1642/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1657/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1657/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1658/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1658/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1658/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1659/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1659/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1659/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1660/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1660/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1660/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1661/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1661/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1661/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1662/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1662/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1662/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1663/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1663/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1663/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1664/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1664/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1664/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1665/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1665/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1665/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1666/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1666/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1666/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1667/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1667/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/task/1667/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1657/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1672/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1672/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1673/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1673/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1673/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1674/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1674/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1674/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1675/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1675/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1675/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1676/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1676/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1676/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1677/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1677/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1677/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1678/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1678/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1678/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1679/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1679/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1679/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1680/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1680/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1680/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1681/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1681/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1681/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1682/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1682/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/task/1682/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1672/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1687/task/1687/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1687/task/1687/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/1687/task/1687/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5433/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5433/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5433/ns’: Keine Berechtigung
                                          ^C
                                          83.8k
