  4. iob node fix - Skript
    apollon77A
198 Beiträge 34 Kommentatoren 82.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • B bastler
    Moin, habe seit dem Update jetzt eine Fehlermeldung. Kann die damit zusammen hängen? Hast du einen Hinweis für mich, wie ich den Fehler behoben bekomme?
    Danke und Gruß
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #164
    @bastler sagte in iob node fix - Skript:
    Nein. Wie auch? Du solltest die geheime Fehlermeldung vielleicht bekannt machen.
    • DJMarc75D DJMarc75
      eine Fehlermeldung.
      und die ist geheim ? ;)
      B
      B
      bastler
      #165
      @djmarc75
      Sorry hier ist der Screenshot:
      • B bastler
        @djmarc75
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #166
        @bastler
        Nein, hat nichts mit einem sauber durchgeführten Update zu tun.
          @bastler
          T
          T
          ticaki
          #167
          Danke für das Skript hat mir die Sucherei, wie ich von 18.17.x auf 18.18.0 komme erspart 👍
          Spenden
          • T ticaki
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #168
            Ganz neu:
            Man kann dem Skript jetzt eine Major-Version von nodejs mit geben und dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert. Siehe erstes Posting für Details.
            • MichaelFM
              MichaelFM
              MichaelF
              #169
              Hi, funktioniert der Script auch bei raspberry 64 bit Systemen. Oder ist hier noch was zu beachten ?
              Grüsse
              • MichaelFM MichaelF
                Grüsse
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #170
                @michaelf
                Funktioniert auf allen aktuellen Systemen, die dpkg/apt verwenden. Also, ja, auch auf einem 64bit-RaspberryOS.
                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @michaelf
                  MichaelFM
                  MichaelFM
                  MichaelF
                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                  #171
                  @thomas-braun said in iob node fix - Skript:
                  @michaelf
                  Danke für die schnelle Antwort. Allerdings ist es ein Multihost, sorry eben vergessen mit dazu zu schreiben. Der Master ist ein normales RaspberryOS, der host der 64bit.
                  Grüsse
                    @michaelf
                    Grüsse
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #172
                    @michaelf
                    Egal. Auf dem Slave wird ledigich nicht die Meldung 'Nothing to do' 2x ausgegeben sondern nur einmal. Wenn aber die aktuelle nodejs 18.18.0 gemeldet wird ist alles i.O.
                      @michaelf
                      MichaelFM
                      MichaelFM
                      MichaelF
                      #173
                      @michaelf
                      Danke für die info.
                        @michaelf
                        Danke für die info.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #174
                        @michaelf
                        Stand aber im Eröffnungspost auch schon drin...
                        Also 2x 'nothing to do'.
                        (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S
                          S
                          SuFra
                          #175
                          Super Script, Update von 18.17.x auf 18.18.0 ohne Probleme.
                          System: Proxmox, ioBrocker im LXC.
                          Vielen Dank für deine Arbeit Thomas 👍
                          HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                          LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                          VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                            @michaelf
                            JoJo58J
                            JoJo58J
                            JoJo58
                            #176
                            @thomas-braun Guten Morgen, ich habe aktuell Probleme mit meinem Javascript Adapter und wollte daher nodejs aktualisieren. Ich habe eine VM unter Proxmox mit der aktuellen Debian 12 bookworm am laufen. Installiert ist nodejs v18.171 und ich wollte auf 18.18 gehen. Da es nicht nach der Anleitung hier aus dem Forum funktionierte, habe ich recherchiert und dein Script gefunden. Nach dem Start kommt noch die Meldung das ich Geduld haben soll und das war es leider auch. Nach 1,5 Stunden habe ich das Script abgebrochen.
                            ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
                            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            Noch eine Idee was ich machen kann?
                            Gruß Johannes
                            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                            Einfach ein tolles Hobby :-)
                            • JoJo58J JoJo58
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Gruß Johannes
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #177
                              @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
                              Das ist ein interessantes Verhalten. Sollte eigentlich nicht vorkommen.
                              sudo apt update
                              sagt?
                                sudo apt update
                                sagt?
                                JoJo58J
                                JoJo58J
                                JoJo58
                                #178
                                @thomas-braun Da kommt das hier:
                                smarthome@vm-iobroker:~$ sudo apt update
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                                Es wurden 4.586 B in 0 s geholt (10,1 kB/s).
                                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                • JoJo58J JoJo58
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #179
                                  @jojo58
                                  find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                                  Führ das mal aus.
                                    @jojo58
                                    Führ das mal aus.
                                    JoJo58J
                                    JoJo58J
                                    JoJo58
                                    #180
                                    @thomas-braun Merkwürdige Ausgabe. Ich kann den Anfang nicht mehr sehen und der hört plötzlich auf, geht aber nicht auf den prompt zurück. Musste abbrechen.
                                    find: ‘/proc/754/task/754/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/task/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/task/754/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/task/775/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/task/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/task/775/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/task/777/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/task/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/task/777/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/task/782/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/task/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/task/782/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/task/785/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/task/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/task/785/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/task/808/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/task/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/task/808/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/810/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/810/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/811/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/811/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/811/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/812/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/812/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/812/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/task/824/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/task/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/task/824/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/task/842/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/task/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/task/842/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/843/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/843/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/848/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/848/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/848/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/851/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/851/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/851/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/895/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/895/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/898/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/898/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/898/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/899/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/899/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/899/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/task/915/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/task/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/task/915/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/task/934/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/task/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/task/934/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/task/1315/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/task/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/task/1315/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1530/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1530/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1532/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1532/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1532/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1533/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1533/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1533/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1534/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1534/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1534/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1535/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1535/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1535/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1536/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1536/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1536/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1537/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1537/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1537/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1538/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1538/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1538/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1539/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1539/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1539/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1540/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1540/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1540/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1541/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1541/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1541/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1555/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1555/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1556/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1556/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1556/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1557/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1557/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1557/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1558/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1558/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1558/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1559/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1559/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1559/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1560/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1560/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1560/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1561/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1561/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1561/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1562/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1562/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1562/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1563/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1563/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1563/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1564/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1564/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1564/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1565/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1565/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1565/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1582/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1582/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1583/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1583/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1583/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1584/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1584/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1584/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1585/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1585/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1585/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1586/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1586/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1586/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1587/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1587/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1587/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1588/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1588/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1588/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1589/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1589/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1589/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1590/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1590/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1590/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1591/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1591/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1591/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1592/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1592/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1592/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1597/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1597/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1598/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1598/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1598/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1599/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1599/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1599/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1600/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1600/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1600/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1601/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1601/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1601/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1602/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1602/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1602/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1603/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1603/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1603/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1604/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1604/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1604/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1605/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1605/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1605/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1606/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1606/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1606/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1607/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1607/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1607/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1612/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1612/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1613/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1613/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1613/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1614/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1614/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1614/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1615/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1615/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1615/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1616/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1616/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1616/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1617/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1617/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1617/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1618/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1618/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1618/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1619/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1619/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1619/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1620/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1620/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1620/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1621/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1621/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1621/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1622/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1622/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1622/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1627/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1627/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1628/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1628/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1628/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1629/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1629/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1629/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1630/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1630/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1630/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1631/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1631/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1631/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1632/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1632/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1632/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1633/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1633/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1633/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1634/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1634/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1635/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1635/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1635/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1636/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1636/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1636/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1637/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1637/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1637/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1642/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1642/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1643/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1643/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1643/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1644/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1644/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1644/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1645/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1645/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1645/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1646/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1646/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1646/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1647/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1647/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1647/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1648/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1648/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1648/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1649/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1649/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1649/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1650/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1650/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1650/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1651/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1651/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1651/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1652/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1652/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1652/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1657/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1657/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1658/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1658/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1658/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1659/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1659/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1659/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1660/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1660/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1660/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1661/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1661/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1661/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1662/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1662/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1662/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1663/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1663/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1663/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1664/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1664/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1664/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1665/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1665/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1665/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1666/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1666/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1666/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1667/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1667/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1667/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1672/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1672/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1673/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1673/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1673/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1674/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1674/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1674/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1675/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1675/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1675/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1676/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1676/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1676/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1677/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1677/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1677/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1678/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1678/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1678/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1679/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1679/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1679/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1680/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1680/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1680/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1681/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1681/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1681/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1682/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1682/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1682/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1687/task/1687/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1687/task/1687/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1687/task/1687/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/5433/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/5433/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/5433/ns’: Keine Berechtigung
                                    ^C
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      ^C
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #181
                                      Musste abbrechen.
                                      Nein, lass das mal laufen. Das muss irgendwann zum Ende kommen.
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        ^C
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #182
                                        @jojo58
                                        Versuch damit nochmal:
                                        find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                                          @jojo58
                                          JoJo58J
                                          JoJo58J
                                          JoJo58
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                          #183
                                          @thomas-braun Das lief jetzt durch:
                                          find: ‘/proc/2153/task/2153/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2153/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2154/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2154/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2154/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2155/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2155/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2155/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2156/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2156/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2156/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2157/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2157/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2157/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2158/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2158/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2158/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2159/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2159/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2159/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2160/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2160/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2160/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2161/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2161/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2161/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2162/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2162/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2162/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2163/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2163/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2163/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2267/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2267/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2268/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2268/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2268/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2269/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2269/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2269/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2270/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2270/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2270/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2271/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2271/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2271/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2272/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2272/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2272/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2273/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2273/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2273/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2286/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2286/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2286/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2287/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2287/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2287/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2288/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2288/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2288/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2289/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2289/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2289/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2348/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2348/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2349/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2349/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2349/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2350/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2350/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2350/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2351/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2351/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2351/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2352/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2352/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2352/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2353/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2353/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2353/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2354/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2354/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2355/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2355/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2356/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2356/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2357/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2357/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2358/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2358/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2684/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2684/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2688/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2688/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2688/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2689/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2689/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2689/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2690/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2690/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2690/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2691/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2691/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2691/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2692/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2692/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2692/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2697/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2697/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2697/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2701/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2701/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2701/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2702/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2702/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2702/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2703/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2703/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2703/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2704/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2704/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2704/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/task/2753/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/task/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/task/2753/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/task/2910/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/task/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/task/2910/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2949/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2949/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2950/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2950/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2950/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2951/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2951/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2951/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2952/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2952/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2952/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2953/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2953/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2953/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2954/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2954/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2954/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2955/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2955/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2955/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2956/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2956/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2956/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2957/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2957/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2957/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2958/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2958/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2958/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2959/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2959/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2959/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2983/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2983/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2984/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2984/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2984/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2985/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2985/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2985/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2986/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2986/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2986/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2987/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2987/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2987/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2988/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2988/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2988/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2989/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2989/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2989/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2990/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2990/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2990/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2991/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2991/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2991/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2992/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2992/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2992/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2993/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2993/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2993/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/task/2997/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/task/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/task/2997/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/task/2998/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/task/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/task/2998/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/task/2999/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/task/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/task/2999/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3009/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3009/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3010/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3010/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3010/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3011/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3011/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3011/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3012/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3012/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3012/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3013/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3013/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3013/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3014/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3014/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3015/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3015/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3015/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3016/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3016/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3016/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3017/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3017/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3017/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3018/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3018/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3018/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3019/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3019/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3019/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3054/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3054/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3055/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3055/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3055/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3056/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3056/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3056/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3057/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3057/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3057/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3058/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3058/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3058/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3059/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3059/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3059/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3060/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3060/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3060/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3061/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3061/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3061/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3062/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3062/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3062/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3063/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3063/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3063/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3064/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3064/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3064/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3069/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3069/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3070/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3070/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3070/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3071/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3071/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3071/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3072/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3072/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3072/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3073/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3073/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3073/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3074/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3074/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3074/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3075/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3075/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3075/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3076/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3076/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3076/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3077/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3077/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3077/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3078/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3078/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3078/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3079/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3079/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3079/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3090/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3090/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3091/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3091/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3091/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3092/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3092/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3092/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3093/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3093/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3093/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3094/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3094/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3094/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3095/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3095/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3095/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3096/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3096/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3096/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3097/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3097/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3097/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3098/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3098/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3098/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3099/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3099/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3099/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3100/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3100/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3100/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3105/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3105/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3106/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3106/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3106/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3107/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3107/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3107/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3108/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3108/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3108/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3109/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3109/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3109/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3110/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3110/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3110/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3111/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3111/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3111/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3112/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3112/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3112/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3113/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3113/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3113/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3114/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3114/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3114/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3115/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3115/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3115/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3120/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3120/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3121/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3121/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3121/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3122/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3122/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3122/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3123/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3123/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3124/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3124/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3125/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3125/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3126/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3126/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3127/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3127/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3128/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3128/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3129/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3129/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3130/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3130/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3137/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3137/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3138/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3138/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3138/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3139/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3139/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3139/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3140/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3140/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3140/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3141/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3141/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3141/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3142/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3142/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3142/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3143/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3143/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3143/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3144/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3144/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3144/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3145/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3145/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3145/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3146/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3146/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3146/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3147/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3147/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3147/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3170/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3170/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3171/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3171/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3171/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3172/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3172/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3172/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3173/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3173/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3174/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3174/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3174/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3175/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3175/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3175/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3176/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3176/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3176/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3177/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3177/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3177/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3178/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3178/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3178/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3179/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3179/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3179/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3180/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3180/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3180/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3189/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3189/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3190/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3190/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3190/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3191/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3191/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3191/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3192/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3192/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3192/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3193/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3193/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3193/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3194/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3194/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3194/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3195/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3195/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3195/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3196/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3196/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3196/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3197/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3197/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3197/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3198/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3198/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3198/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3199/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3199/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3199/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3210/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3210/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3211/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3211/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3211/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3212/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3212/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3212/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3213/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3213/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3213/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3214/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3214/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3214/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3215/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3215/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3215/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3216/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3216/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3216/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3217/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3217/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3217/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3218/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3218/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3218/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3219/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3219/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3219/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3220/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3220/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3220/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3227/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3227/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3228/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3228/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3228/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3229/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3229/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3229/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3230/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3230/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3230/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3231/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3231/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3231/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3232/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3232/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3232/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3233/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3233/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3233/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3234/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3234/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3234/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3235/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3235/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3235/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3236/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3236/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3236/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3237/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3237/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3237/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3242/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3242/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3243/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3243/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3243/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3244/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3244/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3244/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3245/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3245/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3245/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3246/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3246/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3246/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3247/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3247/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3247/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3248/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3248/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3248/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3249/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3249/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3249/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3250/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3250/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3250/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3251/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3251/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3251/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3252/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3252/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3252/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/task/3740/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/task/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/task/3740/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/task/4173/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/task/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/task/4173/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/task/5757/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/task/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/task/5757/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/task/6225/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/task/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/task/6225/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6354/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6354/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6355/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6355/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6356/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6356/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6357/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6357/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6358/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6358/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6359/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6359/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6359/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6360/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6360/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6360/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6361/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6361/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6361/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6362/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6362/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6362/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6363/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6363/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6363/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6364/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6364/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6364/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/task/6369/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/task/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/task/6369/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/task/6634/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/task/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/task/6634/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/task/6726/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/task/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/task/6726/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/task/7014/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/task/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/task/7014/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7123/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7123/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7124/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7124/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7125/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7125/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7126/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7126/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7127/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7127/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7128/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7128/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7129/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7129/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7130/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7130/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7131/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7131/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7131/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7132/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7132/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7132/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7133/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7133/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7133/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/lost+found’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/udisks2’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/cups/certs’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/user/1000/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/sudo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/credentials/systemd-sysctl.service’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/credentials/systemd-sysusers.service’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/systemd/ask-password-block’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/systemd/propagate’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/systemd/unit-root’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/initramfs’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-XpLcCE’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-bzab6T’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-Qtj9lI’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-lRvSu6’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-jx17Ga’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-HW8PoX’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/spool/cron/crontabs’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/spool/cups’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/ldconfig’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/cups’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/apt/archives/partial’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/apparmor/201d1af9.0’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/private’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/influxdb/data/_internal’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/influxdb/wal’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/bluetooth’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/udisks2’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/NetworkManager’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/apt/lists/partial’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/gdm3’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/private’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/redis’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/AccountsService/users’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/polkit-1’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-c5Qh3x’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-uRQE05’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-Ofu926’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-GBOo6M’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-4WcRUv’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-axXxaz’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/speech-dispatcher’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/gdm3’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/private’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/redis’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/samba’: Keine Berechtigung
                                          smarthome@vm-iobroker:~$
                                          Ist nur zu lang, zuviele Zeichen. Daher kann ich nicht alles posten.
                                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                                          84.1k
