  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @thomas-braun said in iob node fix - Skript:
    @michaelf
    Funktioniert auf allen aktuellen Systemen, die dpkg/apt verwenden. Also, ja, auch auf einem 64bit-RaspberryOS.
    Danke für die schnelle Antwort. Allerdings ist es ein Multihost, sorry eben vergessen mit dazu zu schreiben. Der Master ist ein normales RaspberryOS, der host der 64bit.
    Grüsse
    #172
    @michaelf
    Egal. Auf dem Slave wird ledigich nicht die Meldung 'Nothing to do' 2x ausgegeben sondern nur einmal. Wenn aber die aktuelle nodejs 18.18.0 gemeldet wird ist alles i.O.
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      @michaelf
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #173
      @michaelf
      Danke für die info.
        @michaelf
        Danke für die info.
        #174
        @michaelf
        Stand aber im Eröffnungspost auch schon drin...
        Also 2x 'nothing to do'.
        (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
          SuFra
          #175
          Super Script, Update von 18.17.x auf 18.18.0 ohne Probleme.
          System: Proxmox, ioBrocker im LXC.
          Vielen Dank für deine Arbeit Thomas 👍
          HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
          LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
          VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
            @michaelf
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            #176
            @thomas-braun Guten Morgen, ich habe aktuell Probleme mit meinem Javascript Adapter und wollte daher nodejs aktualisieren. Ich habe eine VM unter Proxmox mit der aktuellen Debian 12 bookworm am laufen. Installiert ist nodejs v18.171 und ich wollte auf 18.18 gehen. Da es nicht nach der Anleitung hier aus dem Forum funktionierte, habe ich recherchiert und dein Script gefunden. Nach dem Start kommt noch die Meldung das ich Geduld haben soll und das war es leider auch. Nach 1,5 Stunden habe ich das Script abgebrochen.
            ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            Noch eine Idee was ich machen kann?
            Gruß Johannes
            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
            Einfach ein tolles Hobby :-)
            • JoJo58J JoJo58
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Gruß Johannes
              #177
              @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
              Das ist ein interessantes Verhalten. Sollte eigentlich nicht vorkommen.
              sudo apt update
              sagt?
                sudo apt update
                sagt?
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                #178
                @thomas-braun Da kommt das hier:
                smarthome@vm-iobroker:~$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                Es wurden 4.586 B in 0 s geholt (10,1 kB/s).
                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                • JoJo58J JoJo58
                  #179
                  @jojo58
                  find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                  Führ das mal aus.
                    @jojo58
                    Führ das mal aus.
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    #180
                    @thomas-braun Merkwürdige Ausgabe. Ich kann den Anfang nicht mehr sehen und der hört plötzlich auf, geht aber nicht auf den prompt zurück. Musste abbrechen.
                    find: ‘/proc/754/task/754/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/754/task/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/754/task/754/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/754/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/754/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/754/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/775/task/775/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/775/task/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/775/task/775/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/775/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/775/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/775/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/777/task/777/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/777/task/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/777/task/777/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/777/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/777/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/777/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/782/task/782/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/782/task/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/782/task/782/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/782/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/782/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/782/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/785/task/785/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/785/task/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/785/task/785/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/785/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/785/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/785/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/808/task/808/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/808/task/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/808/task/808/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/808/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/808/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/808/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/task/810/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/task/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/task/810/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/task/811/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/task/811/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/task/811/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/task/812/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/task/812/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/task/812/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/810/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/824/task/824/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/824/task/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/824/task/824/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/824/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/824/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/824/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/842/task/842/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/842/task/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/842/task/842/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/842/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/842/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/842/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/task/843/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/task/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/task/843/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/task/848/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/task/848/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/task/848/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/task/851/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/task/851/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/task/851/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/843/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/task/895/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/task/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/task/895/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/task/898/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/task/898/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/task/898/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/task/899/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/task/899/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/task/899/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/895/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/915/task/915/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/915/task/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/915/task/915/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/915/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/915/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/915/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/934/task/934/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/934/task/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/934/task/934/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/934/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/934/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/934/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1315/task/1315/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1315/task/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1315/task/1315/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1315/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1315/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1315/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1530/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1530/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1532/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1532/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1532/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1533/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1533/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1533/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1534/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1534/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1534/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1535/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1535/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1535/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1536/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1536/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1536/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1537/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1537/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1537/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1538/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1538/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1538/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1539/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1539/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1539/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1540/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1540/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1540/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1541/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1541/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/task/1541/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1530/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1555/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1555/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1556/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1556/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1556/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1557/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1557/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1557/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1558/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1558/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1558/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1559/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1559/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1559/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1560/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1560/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1560/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1561/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1561/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1561/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1562/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1562/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1562/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1563/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1563/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1563/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1564/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1564/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1564/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1565/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1565/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/task/1565/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1555/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1582/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1582/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1583/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1583/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1583/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1584/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1584/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1584/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1585/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1585/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1585/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1586/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1586/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1586/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1587/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1587/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1587/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1588/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1588/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1588/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1589/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1589/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1589/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1590/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1590/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1590/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1591/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1591/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1591/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1592/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1592/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/task/1592/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1582/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1597/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1597/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1598/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1598/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1598/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1599/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1599/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1599/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1600/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1600/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1600/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1601/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1601/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1601/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1602/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1602/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1602/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1603/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1603/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1603/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1604/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1604/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1604/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1605/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1605/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1605/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1606/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1606/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1606/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1607/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1607/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/task/1607/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1597/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1612/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1612/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1613/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1613/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1613/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1614/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1614/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1614/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1615/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1615/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1615/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1616/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1616/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1616/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1617/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1617/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1617/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1618/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1618/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1618/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1619/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1619/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1619/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1620/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1620/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1620/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1621/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1621/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1621/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1622/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1622/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/task/1622/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1612/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1627/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1627/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1628/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1628/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1628/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1629/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1629/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1629/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1630/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1630/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1630/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1631/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1631/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1631/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1632/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1632/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1632/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1633/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1633/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1633/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1634/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1634/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1635/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1635/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1635/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1636/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1636/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1636/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1637/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1637/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/task/1637/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1627/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1642/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1642/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1643/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1643/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1643/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1644/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1644/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1644/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1645/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1645/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1645/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1646/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1646/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1646/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1647/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1647/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1647/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1648/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1648/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1648/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1649/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1649/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1649/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1650/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1650/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1650/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1651/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1651/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1651/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1652/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1652/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/task/1652/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1642/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1657/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1657/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1658/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1658/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1658/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1659/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1659/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1659/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1660/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1660/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1660/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1661/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1661/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1661/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1662/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1662/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1662/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1663/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1663/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1663/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1664/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1664/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1664/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1665/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1665/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1665/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1666/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1666/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1666/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1667/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1667/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/task/1667/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1657/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1672/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1672/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1673/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1673/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1673/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1674/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1674/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1674/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1675/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1675/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1675/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1676/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1676/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1676/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1677/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1677/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1677/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1678/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1678/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1678/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1679/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1679/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1679/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1680/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1680/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1680/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1681/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1681/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1681/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1682/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1682/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/task/1682/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1672/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1687/task/1687/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1687/task/1687/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/1687/task/1687/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5433/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5433/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5433/ns’: Keine Berechtigung
                    ^C
                    • JoJo58J JoJo58
                      ^C
                      #181
                      Musste abbrechen.
                      Nein, lass das mal laufen. Das muss irgendwann zum Ende kommen.
                      • JoJo58J JoJo58
                        ^C
                        #182
                        @jojo58
                        Versuch damit nochmal:
                        find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                          @jojo58
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                          #183
                          @thomas-braun Das lief jetzt durch:
                          find: ‘/proc/2153/task/2153/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2153/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2154/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2154/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2154/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2155/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2155/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2155/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2156/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2156/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2156/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2157/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2157/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2157/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2158/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2158/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2158/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2159/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2159/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2159/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2160/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2160/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2160/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2161/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2161/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2161/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2162/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2162/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2162/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2163/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2163/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/task/2163/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2153/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2267/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2267/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2268/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2268/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2268/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2269/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2269/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2269/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2270/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2270/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2270/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2271/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2271/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2271/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2272/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2272/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2272/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2273/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2273/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2273/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2286/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2286/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2286/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2287/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2287/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2287/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2288/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2288/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2288/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2289/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2289/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/task/2289/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2267/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2348/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2348/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2349/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2349/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2349/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2350/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2350/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2350/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2351/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2351/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2351/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2352/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2352/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2352/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2353/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2353/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2353/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2354/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2354/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2355/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2355/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2356/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2356/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2357/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2357/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2358/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/task/2358/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2348/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2684/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2684/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2688/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2688/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2688/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2689/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2689/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2689/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2690/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2690/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2690/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2691/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2691/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2691/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2692/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2692/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2692/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2697/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2697/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2697/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2701/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2701/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2701/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2702/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2702/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2702/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2703/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2703/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2703/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2704/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2704/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/task/2704/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2684/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2753/task/2753/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2753/task/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2753/task/2753/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2753/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2753/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2753/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2910/task/2910/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2910/task/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2910/task/2910/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2910/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2910/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2910/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2949/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2949/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2950/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2950/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2950/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2951/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2951/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2951/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2952/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2952/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2952/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2953/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2953/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2953/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2954/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2954/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2954/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2955/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2955/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2955/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2956/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2956/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2956/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2957/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2957/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2957/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2958/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2958/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2958/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2959/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2959/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/task/2959/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2949/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2983/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2983/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2984/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2984/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2984/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2985/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2985/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2985/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2986/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2986/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2986/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2987/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2987/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2987/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2988/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2988/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2988/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2989/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2989/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2989/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2990/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2990/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2990/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2991/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2991/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2991/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2992/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2992/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2992/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2993/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2993/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/task/2993/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2983/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2997/task/2997/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2997/task/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2997/task/2997/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2997/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2997/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2997/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2998/task/2998/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2998/task/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2998/task/2998/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2998/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2998/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2998/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2999/task/2999/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2999/task/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2999/task/2999/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2999/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2999/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/2999/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3009/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3009/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3010/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3010/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3010/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3011/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3011/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3011/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3012/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3012/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3012/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3013/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3013/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3013/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3014/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3014/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3015/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3015/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3015/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3016/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3016/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3016/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3017/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3017/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3017/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3018/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3018/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3018/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3019/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3019/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/task/3019/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3009/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3054/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3054/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3055/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3055/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3055/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3056/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3056/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3056/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3057/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3057/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3057/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3058/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3058/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3058/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3059/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3059/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3059/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3060/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3060/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3060/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3061/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3061/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3061/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3062/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3062/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3062/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3063/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3063/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3063/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3064/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3064/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/task/3064/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3054/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3069/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3069/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3070/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3070/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3070/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3071/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3071/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3071/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3072/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3072/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3072/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3073/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3073/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3073/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3074/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3074/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3074/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3075/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3075/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3075/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3076/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3076/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3076/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3077/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3077/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3077/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3078/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3078/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3078/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3079/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3079/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/task/3079/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3069/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3090/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3090/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3091/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3091/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3091/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3092/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3092/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3092/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3093/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3093/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3093/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3094/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3094/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3094/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3095/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3095/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3095/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3096/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3096/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3096/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3097/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3097/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3097/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3098/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3098/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3098/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3099/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3099/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3099/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3100/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3100/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/task/3100/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3090/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3105/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3105/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3106/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3106/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3106/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3107/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3107/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3107/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3108/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3108/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3108/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3109/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3109/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3109/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3110/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3110/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3110/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3111/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3111/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3111/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3112/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3112/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3112/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3113/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3113/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3113/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3114/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3114/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3114/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3115/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3115/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/task/3115/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3105/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3120/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3120/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3121/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3121/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3121/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3122/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3122/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3122/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3123/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3123/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3124/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3124/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3125/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3125/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3126/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3126/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3127/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3127/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3128/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3128/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3129/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3129/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3130/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/task/3130/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3120/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3137/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3137/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3138/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3138/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3138/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3139/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3139/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3139/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3140/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3140/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3140/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3141/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3141/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3141/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3142/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3142/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3142/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3143/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3143/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3143/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3144/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3144/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3144/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3145/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3145/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3145/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3146/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3146/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3146/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3147/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3147/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/task/3147/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3137/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3170/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3170/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3171/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3171/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3171/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3172/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3172/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3172/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3173/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3173/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3174/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3174/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3174/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3175/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3175/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3175/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3176/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3176/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3176/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3177/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3177/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3177/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3178/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3178/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3178/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3179/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3179/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3179/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3180/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3180/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/task/3180/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3170/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3189/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3189/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3190/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3190/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3190/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3191/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3191/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3191/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3192/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3192/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3192/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3193/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3193/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3193/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3194/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3194/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3194/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3195/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3195/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3195/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3196/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3196/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3196/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3197/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3197/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3197/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3198/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3198/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3198/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3199/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3199/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/task/3199/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3189/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3210/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3210/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3211/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3211/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3211/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3212/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3212/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3212/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3213/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3213/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3213/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3214/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3214/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3214/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3215/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3215/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3215/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3216/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3216/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3216/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3217/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3217/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3217/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3218/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3218/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3218/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3219/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3219/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3219/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3220/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3220/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/task/3220/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3210/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3227/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3227/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3228/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3228/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3228/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3229/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3229/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3229/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3230/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3230/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3230/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3231/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3231/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3231/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3232/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3232/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3232/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3233/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3233/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3233/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3234/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3234/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3234/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3235/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3235/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3235/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3236/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3236/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3236/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3237/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3237/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/task/3237/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3227/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3242/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3242/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3243/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3243/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3243/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3244/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3244/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3244/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3245/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3245/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3245/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3246/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3246/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3246/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3247/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3247/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3247/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3248/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3248/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3248/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3249/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3249/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3249/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3250/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3250/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3250/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3251/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3251/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3251/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3252/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3252/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/task/3252/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3242/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3740/task/3740/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3740/task/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3740/task/3740/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3740/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3740/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/3740/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/4173/task/4173/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/4173/task/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/4173/task/4173/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/4173/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/4173/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/4173/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/5757/task/5757/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/5757/task/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/5757/task/5757/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/5757/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/5757/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/5757/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6225/task/6225/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6225/task/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6225/task/6225/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6225/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6225/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6225/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6354/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6354/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6355/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6355/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6356/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6356/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6357/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6357/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6358/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6358/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6359/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6359/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6359/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6360/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6360/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6360/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6361/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6361/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6361/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6362/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6362/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6362/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6363/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6363/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6363/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6364/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6364/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/task/6364/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6354/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6369/task/6369/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6369/task/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6369/task/6369/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6369/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6369/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6369/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6634/task/6634/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6634/task/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6634/task/6634/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6634/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6634/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6634/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6726/task/6726/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6726/task/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6726/task/6726/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6726/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6726/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/6726/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7014/task/7014/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7014/task/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7014/task/7014/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7014/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7014/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7014/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7123/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7123/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7124/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7124/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7125/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7125/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7126/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7126/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7127/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7127/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7128/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7128/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7129/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7129/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7130/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7130/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7131/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7131/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7131/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7132/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7132/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7132/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7133/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7133/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/task/7133/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/fd’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/map_files’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/proc/7123/ns’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/lost+found’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/udisks2’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/cups/certs’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/user/1000/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/sudo’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/credentials/systemd-sysctl.service’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/credentials/systemd-sysusers.service’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/systemd/ask-password-block’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/systemd/propagate’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/systemd/unit-root’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/run/initramfs’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-XpLcCE’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-bzab6T’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-Qtj9lI’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-lRvSu6’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-jx17Ga’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-HW8PoX’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/spool/cron/crontabs’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/spool/cups’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/cache/ldconfig’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/cache/cups’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/cache/apt/archives/partial’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/cache/apparmor/201d1af9.0’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/cache/private’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/influxdb/data/_internal’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/influxdb/wal’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/bluetooth’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/udisks2’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/NetworkManager’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/apt/lists/partial’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/gdm3’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/private’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/redis’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/AccountsService/users’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/lib/polkit-1’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-c5Qh3x’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-uRQE05’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-Ofu926’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-GBOo6M’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-4WcRUv’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-axXxaz’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/log/speech-dispatcher’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/log/gdm3’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/log/private’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/log/redis’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/var/log/samba’: Keine Berechtigung
                          smarthome@vm-iobroker:~$
                          Ist nur zu lang, zuviele Zeichen. Daher kann ich nicht alles posten.
                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                          • JoJo58J JoJo58
                            #184
                            @jojo58
                            Okay.
                            Jetzt mal damit:
                            sudo find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false ) -o -name nodesource.[gk]* -print
                            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                              @jojo58
                              Okay.
                              Jetzt mal damit:
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              #185
                              @thomas-braun Das Ergebnis:
                              smarthome@vm-iobroker:~$ sudo find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                              /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                              find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                              • JoJo58J JoJo58
                                #186
                                @jojo58
                                Okay.
                                Lad das Skript jetzt nochmal frisch runter.
                                  @jojo58
                                  Okay.
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  #187
                                  @thomas-braun Das sieht schon besser aus. Wie soll ich weitermachen?
                                  ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
                                  Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                  find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                  Virtualization: kvm
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                  Fetched 17.4 kB in 0s (40.2 kB/s)
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  Installing the recommended nodejs version!
                                  (Reading database ... 100420 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                  *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Virtualization: kvm
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    #188
                                    @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
                                    VM/Container neustarten. Und dann nochmal das Skript. Sollte dann mit doppeltem 'Nothing to do' verkünden, das alles i. O. ist.
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      #189
                                      @thomas-braun Super, hat jetzt funktioniert. Danke dir. 👍
                                      /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                      /usr/bin/node           v18.18.0
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      nodejs:
                                       Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                       Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                       Version table:
                                      *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                          18.17.1-1nodesource1 1001
                                          18.17.0-1nodesource1 1001
                                          18.16.1-1nodesource1 1001
                                          18.16.0-1nodesource1 1001
                                          18.15.0-1nodesource1 1001
                                          18.14.2-1nodesource1 1001
                                          18.14.1-1nodesource1 1001
                                          18.14.0-1nodesource1 1001
                                          18.13.0+dfsg1-1 500
                                          18.13.0-1nodesource1 1001
                                          18.12.0-1nodesource1 1001
                                          18.11.0-1nodesource1 1001
                                          18.10.0-1nodesource1 1001
                                          18.9.1-1nodesource1 1001
                                          18.9.0-1nodesource1 1001
                                          18.8.0-1nodesource1 1001
                                          18.7.0-1nodesource1 1001
                                          18.6.0-1nodesource1 1001
                                          18.5.0-1nodesource1 1001
                                          18.4.0-1nodesource1 1001
                                          18.3.0-1nodesource1 1001
                                          18.2.0-1nodesource1 1001
                                          18.1.0-1nodesource1 1001
                                          18.0.0-1nodesource1 1001
                                      Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                      You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                      Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                                      Jetzt kann ich mich meinem JavaScript Adapter Problem zuwenden.
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                            18.13.0+dfsg1-1 500
                                        #190
                                        @jojo58
                                        Okay. Danke für die Hilfe beim Debuggen.
                                        Allerdings auch hier nochmal der Hinweise bzw. die dringende Empfehlung:
                                        Server NIE mit Desktop/graphischer Oberfläche betreiben!
                                        Da rumpelt nämlich ein gnome oder etwas davon abgeleitetes mit über dein System. Komplett unnötig. Und vermutlich mit der Auslöser für das Verhalten des Skripts.
                                          @jojo58
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          #191
                                          @thomas-braun Die grafische Oberfläche habe ich doch schon vor 4 Wochen runtergeschmissen? Wahrscheinlich hat das nicht sauber geklappt. Mist aber auch...
