  4. iob node fix - Skript
    apollon77A
198 Beiträge 34 Kommentatoren 80.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    Hi, funktioniert der Script auch bei raspberry 64 bit Systemen. Oder ist hier noch was zu beachten ?
    Grüsse
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #170
    @michaelf
    Funktioniert auf allen aktuellen Systemen, die dpkg/apt verwenden. Also, ja, auch auf einem 64bit-RaspberryOS.
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      @michaelf
      MichaelFM
      MichaelFM
      MichaelF
      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
      #171
      @thomas-braun said in iob node fix - Skript:
      @michaelf
      Danke für die schnelle Antwort. Allerdings ist es ein Multihost, sorry eben vergessen mit dazu zu schreiben. Der Master ist ein normales RaspberryOS, der host der 64bit.
      Grüsse
        @michaelf
        Grüsse
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #172
        @michaelf
        Egal. Auf dem Slave wird ledigich nicht die Meldung 'Nothing to do' 2x ausgegeben sondern nur einmal. Wenn aber die aktuelle nodejs 18.18.0 gemeldet wird ist alles i.O.
          @michaelf
          MichaelFM
          MichaelFM
          MichaelF
          #173
          @michaelf
          Danke für die info.
            @michaelf
            Danke für die info.
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #174
            @michaelf
            Stand aber im Eröffnungspost auch schon drin...
            Also 2x 'nothing to do'.
            (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • S
              S
              SuFra
              #175
              Super Script, Update von 18.17.x auf 18.18.0 ohne Probleme.
              System: Proxmox, ioBrocker im LXC.
              Vielen Dank für deine Arbeit Thomas 👍
              HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
              LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
              VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                @michaelf
                JoJo58J
                JoJo58J
                JoJo58
                #176
                @thomas-braun Guten Morgen, ich habe aktuell Probleme mit meinem Javascript Adapter und wollte daher nodejs aktualisieren. Ich habe eine VM unter Proxmox mit der aktuellen Debian 12 bookworm am laufen. Installiert ist nodejs v18.171 und ich wollte auf 18.18 gehen. Da es nicht nach der Anleitung hier aus dem Forum funktionierte, habe ich recherchiert und dein Script gefunden. Nach dem Start kommt noch die Meldung das ich Geduld haben soll und das war es leider auch. Nach 1,5 Stunden habe ich das Script abgebrochen.
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
                Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                Noch eine Idee was ich machen kann?
                Gruß Johannes
                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                Einfach ein tolles Hobby :-)
                • JoJo58J JoJo58
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Gruß Johannes
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #177
                  @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
                  Das ist ein interessantes Verhalten. Sollte eigentlich nicht vorkommen.
                  sudo apt update
                  sagt?
                    sudo apt update
                    sagt?
                    JoJo58J
                    JoJo58J
                    JoJo58
                    #178
                    @thomas-braun Da kommt das hier:
                    smarthome@vm-iobroker:~$ sudo apt update
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                    Es wurden 4.586 B in 0 s geholt (10,1 kB/s).
                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                    • JoJo58J JoJo58
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #179
                      @jojo58
                      find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                      Führ das mal aus.
                        @jojo58
                        Führ das mal aus.
                        JoJo58J
                        JoJo58J
                        JoJo58
                        #180
                        @thomas-braun Merkwürdige Ausgabe. Ich kann den Anfang nicht mehr sehen und der hört plötzlich auf, geht aber nicht auf den prompt zurück. Musste abbrechen.
                        find: ‘/proc/754/task/754/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/754/task/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/754/task/754/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/754/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/754/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/754/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/775/task/775/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/775/task/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/775/task/775/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/775/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/775/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/775/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/777/task/777/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/777/task/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/777/task/777/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/777/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/777/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/777/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/782/task/782/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/782/task/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/782/task/782/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/782/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/782/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/782/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/785/task/785/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/785/task/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/785/task/785/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/785/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/785/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/785/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/808/task/808/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/808/task/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/808/task/808/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/808/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/808/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/808/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/task/810/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/task/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/task/810/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/task/811/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/task/811/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/task/811/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/task/812/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/task/812/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/task/812/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/810/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/824/task/824/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/824/task/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/824/task/824/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/824/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/824/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/824/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/842/task/842/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/842/task/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/842/task/842/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/842/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/842/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/842/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/task/843/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/task/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/task/843/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/task/848/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/task/848/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/task/848/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/task/851/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/task/851/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/task/851/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/843/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/task/895/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/task/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/task/895/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/task/898/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/task/898/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/task/898/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/task/899/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/task/899/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/task/899/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/895/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/915/task/915/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/915/task/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/915/task/915/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/915/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/915/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/915/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/934/task/934/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/934/task/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/934/task/934/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/934/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/934/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/934/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1315/task/1315/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1315/task/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1315/task/1315/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1315/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1315/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1315/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1530/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1530/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1532/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1532/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1532/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1533/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1533/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1533/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1534/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1534/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1534/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1535/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1535/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1535/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1536/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1536/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1536/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1537/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1537/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1537/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1538/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1538/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1538/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1539/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1539/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1539/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1540/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1540/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1540/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1541/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1541/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/task/1541/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1530/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1555/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1555/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1556/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1556/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1556/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1557/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1557/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1557/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1558/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1558/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1558/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1559/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1559/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1559/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1560/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1560/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1560/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1561/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1561/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1561/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1562/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1562/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1562/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1563/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1563/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1563/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1564/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1564/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1564/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1565/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1565/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/task/1565/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1555/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1582/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1582/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1583/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1583/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1583/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1584/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1584/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1584/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1585/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1585/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1585/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1586/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1586/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1586/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1587/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1587/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1587/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1588/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1588/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1588/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1589/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1589/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1589/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1590/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1590/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1590/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1591/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1591/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1591/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1592/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1592/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/task/1592/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1582/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1597/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1597/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1598/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1598/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1598/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1599/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1599/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1599/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1600/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1600/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1600/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1601/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1601/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1601/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1602/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1602/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1602/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1603/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1603/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1603/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1604/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1604/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1604/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1605/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1605/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1605/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1606/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1606/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1606/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1607/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1607/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/task/1607/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1597/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1612/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1612/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1613/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1613/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1613/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1614/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1614/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1614/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1615/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1615/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1615/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1616/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1616/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1616/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1617/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1617/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1617/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1618/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1618/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1618/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1619/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1619/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1619/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1620/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1620/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1620/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1621/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1621/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1621/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1622/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1622/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/task/1622/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1612/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1627/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1627/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1628/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1628/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1628/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1629/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1629/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1629/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1630/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1630/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1630/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1631/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1631/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1631/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1632/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1632/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1632/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1633/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1633/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1633/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1634/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1634/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1635/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1635/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1635/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1636/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1636/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1636/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1637/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1637/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/task/1637/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1627/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1642/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1642/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1643/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1643/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1643/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1644/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1644/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1644/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1645/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1645/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1645/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1646/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1646/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1646/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1647/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1647/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1647/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1648/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1648/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1648/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1649/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1649/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1649/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1650/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1650/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1650/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1651/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1651/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1651/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1652/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1652/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/task/1652/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1642/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1657/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1657/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1658/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1658/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1658/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1659/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1659/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1659/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1660/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1660/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1660/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1661/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1661/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1661/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1662/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1662/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1662/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1663/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1663/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1663/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1664/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1664/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1664/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1665/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1665/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1665/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1666/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1666/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1666/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1667/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1667/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/task/1667/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1657/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1672/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1672/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1673/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1673/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1673/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1674/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1674/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1674/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1675/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1675/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1675/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1676/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1676/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1676/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1677/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1677/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1677/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1678/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1678/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1678/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1679/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1679/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1679/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1680/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1680/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1680/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1681/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1681/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1681/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1682/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1682/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/task/1682/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1672/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1687/task/1687/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1687/task/1687/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/1687/task/1687/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5433/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5433/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5433/ns’: Keine Berechtigung
                        ^C
                        • JoJo58J JoJo58
                          ^C
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #181
                          Musste abbrechen.
                          Nein, lass das mal laufen. Das muss irgendwann zum Ende kommen.
                          • JoJo58J JoJo58
                            ^C
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #182
                            @jojo58
                            Versuch damit nochmal:
                            find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                              @jojo58
                              JoJo58J
                              JoJo58J
                              JoJo58
                              schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                              #183
                              @thomas-braun Das lief jetzt durch:
                              find: ‘/proc/2153/task/2153/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2153/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2154/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2154/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2154/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2155/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2155/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2155/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2156/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2156/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2156/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2157/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2157/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2157/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2158/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2158/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2158/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2159/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2159/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2159/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2160/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2160/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2160/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2161/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2161/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2161/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2162/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2162/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2162/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2163/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2163/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/task/2163/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2153/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2267/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2267/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2268/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2268/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2268/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2269/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2269/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2269/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2270/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2270/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2270/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2271/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2271/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2271/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2272/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2272/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2272/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2273/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2273/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2273/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2286/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2286/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2286/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2287/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2287/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2287/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2288/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2288/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2288/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2289/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2289/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/task/2289/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2267/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2348/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2348/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2349/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2349/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2349/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2350/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2350/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2350/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2351/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2351/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2351/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2352/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2352/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2352/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2353/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2353/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2353/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2354/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2354/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2355/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2355/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2356/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2356/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2357/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2357/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2358/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/task/2358/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2348/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2684/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2684/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2688/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2688/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2688/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2689/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2689/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2689/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2690/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2690/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2690/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2691/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2691/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2691/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2692/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2692/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2692/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2697/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2697/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2697/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2701/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2701/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2701/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2702/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2702/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2702/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2703/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2703/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2703/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2704/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2704/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/task/2704/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2684/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2753/task/2753/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2753/task/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2753/task/2753/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2753/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2753/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2753/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2910/task/2910/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2910/task/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2910/task/2910/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2910/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2910/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2910/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2949/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2949/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2950/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2950/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2950/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2951/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2951/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2951/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2952/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2952/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2952/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2953/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2953/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2953/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2954/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2954/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2954/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2955/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2955/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2955/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2956/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2956/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2956/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2957/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2957/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2957/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2958/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2958/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2958/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2959/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2959/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/task/2959/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2949/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2983/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2983/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2984/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2984/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2984/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2985/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2985/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2985/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2986/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2986/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2986/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2987/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2987/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2987/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2988/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2988/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2988/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2989/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2989/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2989/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2990/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2990/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2990/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2991/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2991/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2991/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2992/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2992/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2992/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2993/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2993/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/task/2993/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2983/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2997/task/2997/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2997/task/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2997/task/2997/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2997/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2997/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2997/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2998/task/2998/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2998/task/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2998/task/2998/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2998/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2998/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2998/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2999/task/2999/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2999/task/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2999/task/2999/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2999/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2999/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/2999/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3009/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3009/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3010/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3010/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3010/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3011/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3011/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3011/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3012/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3012/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3012/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3013/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3013/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3013/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3014/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3014/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3015/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3015/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3015/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3016/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3016/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3016/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3017/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3017/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3017/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3018/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3018/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3018/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3019/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3019/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/task/3019/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3009/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3054/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3054/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3055/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3055/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3055/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3056/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3056/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3056/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3057/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3057/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3057/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3058/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3058/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3058/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3059/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3059/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3059/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3060/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3060/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3060/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3061/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3061/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3061/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3062/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3062/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3062/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3063/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3063/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3063/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3064/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3064/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/task/3064/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3054/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3069/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3069/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3070/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3070/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3070/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3071/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3071/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3071/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3072/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3072/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3072/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3073/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3073/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3073/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3074/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3074/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3074/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3075/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3075/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3075/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3076/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3076/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3076/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3077/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3077/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3077/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3078/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3078/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3078/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3079/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3079/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/task/3079/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3069/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3090/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3090/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3091/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3091/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3091/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3092/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3092/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3092/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3093/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3093/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3093/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3094/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3094/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3094/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3095/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3095/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3095/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3096/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3096/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3096/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3097/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3097/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3097/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3098/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3098/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3098/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3099/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3099/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3099/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3100/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3100/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/task/3100/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3090/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3105/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3105/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3106/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3106/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3106/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3107/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3107/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3107/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3108/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3108/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3108/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3109/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3109/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3109/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3110/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3110/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3110/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3111/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3111/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3111/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3112/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3112/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3112/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3113/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3113/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3113/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3114/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3114/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3114/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3115/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3115/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/task/3115/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3105/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3120/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3120/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3121/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3121/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3121/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3122/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3122/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3122/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3123/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3123/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3124/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3124/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3125/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3125/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3126/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3126/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3127/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3127/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3128/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3128/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3129/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3129/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3130/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/task/3130/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3120/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3137/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3137/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3138/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3138/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3138/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3139/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3139/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3139/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3140/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3140/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3140/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3141/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3141/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3141/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3142/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3142/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3142/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3143/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3143/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3143/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3144/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3144/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3144/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3145/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3145/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3145/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3146/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3146/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3146/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3147/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3147/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/task/3147/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3137/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3170/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3170/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3171/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3171/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3171/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3172/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3172/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3172/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3173/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3173/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3174/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3174/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3174/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3175/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3175/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3175/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3176/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3176/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3176/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3177/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3177/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3177/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3178/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3178/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3178/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3179/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3179/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3179/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3180/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3180/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/task/3180/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3170/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3189/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3189/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3190/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3190/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3190/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3191/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3191/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3191/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3192/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3192/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3192/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3193/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3193/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3193/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3194/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3194/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3194/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3195/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3195/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3195/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3196/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3196/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3196/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3197/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3197/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3197/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3198/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3198/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3198/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3199/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3199/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/task/3199/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3189/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3210/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3210/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3211/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3211/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3211/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3212/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3212/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3212/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3213/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3213/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3213/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3214/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3214/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3214/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3215/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3215/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3215/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3216/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3216/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3216/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3217/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3217/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3217/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3218/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3218/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3218/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3219/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3219/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3219/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3220/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3220/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/task/3220/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3210/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3227/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3227/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3228/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3228/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3228/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3229/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3229/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3229/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3230/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3230/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3230/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3231/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3231/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3231/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3232/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3232/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3232/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3233/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3233/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3233/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3234/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3234/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3234/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3235/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3235/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3235/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3236/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3236/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3236/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3237/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3237/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/task/3237/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3227/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3242/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3242/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3243/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3243/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3243/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3244/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3244/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3244/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3245/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3245/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3245/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3246/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3246/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3246/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3247/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3247/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3247/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3248/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3248/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3248/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3249/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3249/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3249/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3250/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3250/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3250/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3251/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3251/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3251/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3252/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3252/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/task/3252/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3242/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3740/task/3740/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3740/task/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3740/task/3740/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3740/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3740/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/3740/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/4173/task/4173/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/4173/task/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/4173/task/4173/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/4173/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/4173/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/4173/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/5757/task/5757/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/5757/task/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/5757/task/5757/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/5757/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/5757/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/5757/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6225/task/6225/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6225/task/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6225/task/6225/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6225/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6225/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6225/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6354/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6354/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6355/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6355/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6356/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6356/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6357/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6357/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6358/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6358/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6359/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6359/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6359/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6360/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6360/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6360/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6361/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6361/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6361/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6362/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6362/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6362/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6363/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6363/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6363/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6364/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6364/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/task/6364/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6354/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6369/task/6369/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6369/task/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6369/task/6369/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6369/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6369/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6369/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6634/task/6634/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6634/task/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6634/task/6634/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6634/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6634/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6634/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6726/task/6726/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6726/task/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6726/task/6726/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6726/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6726/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/6726/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7014/task/7014/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7014/task/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7014/task/7014/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7014/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7014/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7014/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7123/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7123/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7124/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7124/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7125/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7125/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7126/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7126/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7127/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7127/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7128/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7128/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7129/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7129/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7130/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7130/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7131/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7131/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7131/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7132/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7132/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7132/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7133/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7133/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/task/7133/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/map_files’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/proc/7123/ns’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/lost+found’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/udisks2’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/cups/certs’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/user/1000/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/sudo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/credentials/systemd-sysctl.service’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/credentials/systemd-sysusers.service’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/systemd/ask-password-block’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/systemd/propagate’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/systemd/unit-root’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/run/initramfs’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-XpLcCE’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-bzab6T’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-Qtj9lI’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-lRvSu6’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-jx17Ga’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-HW8PoX’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/spool/cron/crontabs’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/spool/cups’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/cache/ldconfig’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/cache/cups’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/cache/apt/archives/partial’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/cache/apparmor/201d1af9.0’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/cache/private’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/influxdb/data/_internal’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/influxdb/wal’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/bluetooth’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/udisks2’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/NetworkManager’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/apt/lists/partial’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/gdm3’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/private’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/redis’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/AccountsService/users’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/lib/polkit-1’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-c5Qh3x’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-uRQE05’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-Ofu926’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-GBOo6M’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-4WcRUv’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-axXxaz’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/log/speech-dispatcher’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/log/gdm3’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/log/private’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/log/redis’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/var/log/samba’: Keine Berechtigung
                              smarthome@vm-iobroker:~$
                              Ist nur zu lang, zuviele Zeichen. Daher kann ich nicht alles posten.
                              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                              Einfach ein tolles Hobby :-)
                              • JoJo58J JoJo58
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #184
                                @jojo58
                                Okay.
                                Jetzt mal damit:
                                sudo find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false ) -o -name nodesource.[gk]* -print
                                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @jojo58
                                  Okay.
                                  Jetzt mal damit:
                                  JoJo58J
                                  JoJo58J
                                  JoJo58
                                  #185
                                  @thomas-braun Das Ergebnis:
                                  smarthome@vm-iobroker:~$ sudo find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                                  /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                  find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #186
                                    @jojo58
                                    Okay.
                                    Lad das Skript jetzt nochmal frisch runter.
                                      @jojo58
                                      Okay.
                                      JoJo58J
                                      JoJo58J
                                      JoJo58
                                      #187
                                      @thomas-braun Das sieht schon besser aus. Wie soll ich weitermachen?
                                      ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
                                      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                      Virtualization: kvm
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                      Fetched 17.4 kB in 0s (40.2 kB/s)
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      Installing the recommended nodejs version!
                                      (Reading database ... 100420 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Virtualization: kvm
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #188
                                        @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
                                        VM/Container neustarten. Und dann nochmal das Skript. Sollte dann mit doppeltem 'Nothing to do' verkünden, das alles i. O. ist.
                                          JoJo58J
                                          JoJo58J
                                          JoJo58
                                          #189
                                          @thomas-braun Super, hat jetzt funktioniert. Danke dir. 👍
                                          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                          /usr/bin/node           v18.18.0
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          nodejs:
                                           Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                           Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                           Version table:
                                          *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                              18.17.1-1nodesource1 1001
                                              18.17.0-1nodesource1 1001
                                              18.16.1-1nodesource1 1001
                                              18.16.0-1nodesource1 1001
                                              18.15.0-1nodesource1 1001
                                              18.14.2-1nodesource1 1001
                                              18.14.1-1nodesource1 1001
                                              18.14.0-1nodesource1 1001
                                              18.13.0+dfsg1-1 500
                                              18.13.0-1nodesource1 1001
                                              18.12.0-1nodesource1 1001
                                              18.11.0-1nodesource1 1001
                                              18.10.0-1nodesource1 1001
                                              18.9.1-1nodesource1 1001
                                              18.9.0-1nodesource1 1001
                                              18.8.0-1nodesource1 1001
                                              18.7.0-1nodesource1 1001
                                              18.6.0-1nodesource1 1001
                                              18.5.0-1nodesource1 1001
                                              18.4.0-1nodesource1 1001
                                              18.3.0-1nodesource1 1001
                                              18.2.0-1nodesource1 1001
                                              18.1.0-1nodesource1 1001
                                              18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                          You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                          Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                                          Jetzt kann ich mich meinem JavaScript Adapter Problem zuwenden.
                                          84.0k
