  4. HD voll kein Zugriff mehr
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mcm57 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
    Wärs nichtvauch möglich die SD auf eine grössere SD zu clonen und die Partition zu extenden?
    Moin,
    ja, ginge auch, ich bin nur kein Freund des Clonens, daher habe ich das auch nicht erwähnt, da schleppt man immer sooooooviel schund mit, dann lieber, gleich richtig machen, als anschließend anfangen und aufräumen, vermute, dass das hinterher mehr Zeit kostet als gleich neu und mit Backups wieder herstellen.
    Bernd
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @dp20eic
    Ja
    Dachte auch eher dran auf dem weg den ist stand zum leben zu erwecken,ein sauberes Backup zu machen und alles auf einem neien System zu installieren bzw das Backup einzuspielen.
    Vozugsweise gleichvauf ner ssd. Die kleinen kosten ja dadt nix mehr.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      Mariatschi0815
      So, was lange wehrt.
      Also ich hab mich dazu entschlossen den Pi neu aufzusetzen. Jetzt hakt es aber schon. Ich habe ein 64bit System aufgesetzt und bisher nur den iobroker und mosquitto installiert.
      Wenn ich jetzt einen service restart von mosquitto durchführe kommt folgende Meldung:
      Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
      systemctl gibt folgendes aus:
      ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
           Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 15:26:28 CEST; 3mi>
             Docs: man:mosquitto.conf(5)
                   man:mosquitto(8)
          Process: 13710 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=e>
          Process: 13711 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=e>
          Process: 13712 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exite>
          Process: 13713 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exite>
          Process: 13714 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.co>
         Main PID: 13714 (code=exited, status=3)
              CPU: 32ms
      Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart j>
      Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
      Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repea>
      Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result >
      Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
      und journalctl das:
      ░░ Subject: A stop job for unit mosquitto.service has finished
      ░░ Defined-By: systemd
      ░░ Support: https://www.debian.org/support
      ░░ A stop job for unit mosquitto.service has finished.
      ░░ The job identifier is 5224 and the job result is done.
      ░░ Subject: Unit failed
      ░░ The unit mosquitto.service has entered the 'failed' state with result 'exit->
      ░░ Subject: A start job for unit mosquitto.service has failed
      ░░ A start job for unit mosquitto.service has finished with a failure.
      ░░ The job identifier is 5224 and the job result is failed.
      Was ich schon herausfinden konnte ist, dass wohl der Port 1883 bereits belegt sein könnte. Allerdings wüsste ich nicht wovon und ich bin noch nicht fit genug, um zu prüfen was den Port alles nutzt.
      Ich habe noch keinen Restore durchgeführt, der iobroker ist also noch blank.
      Und diese mosquitto version:
      mosquitto version 2.0.11
      mosquitto is an MQTT v5.0/v3.1.1/v3.1 broker.
      Könnt ihr mir helfen?
      Gruß Martin
      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mariatschi0815
                     man:mosquitto(8)
                CPU: 32ms
        und journalctl das:
        Gruß Martin
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mariatschi0815 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
        sudo netstat -tulpen
        • M Mariatschi0815
                       man:mosquitto(8)
                  CPU: 32ms
          und journalctl das:
          Gruß Martin
          Moin,
          ist noch keine direkte Hilfe, aber mach dein Terminal immer auf maximale Größe, damit Log Meldungen nicht wie bei dir abgeschnitten sind.
          Bernd
            Mariatschi0815
            @crunchip said in HD voll kein Zugriff mehr:
            Bringt mir das, bömische Dörfer.
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13806      565/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13808      565/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:54872           0.0.0.0:*                           108        13697      387/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13816      718/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13695      387/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15484      718/dhcpcd
            udp6       0      0 :::35589                :::*                                108        13698      387/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13696      387/avahi-daemon: r
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mariatschi0815
              bömische Dörfer.
              aber keine Hausnummer 1883
              • M Mariatschi0815
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @mariatschi0815 das war nur der Hinweis wie man prüfen kann welche Ports belegt sind
                da ja noch kein iobroker installiert ist, gibt es auch keine Portbelegung 1883.
                wie hast du denn mosquitto installiert?
                  Mariatschi0815
                  @crunchip Installiert ist er schon. Nur noch im Urzustand.
                  Nach der Doku von "haus-automatisierung".
                  sudo apt install mosquitto
                  Dann die user-password-datei erstellt
                  sudo nano mosquitto_passwords
                  Die Datei habe ich dann nach /etc/mosquitto verschoben
                  in der access.conf habe ich dann
                  allow_anonymous false
                  password_file /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                  eingefügt.
                  Die Rechte vergeben
                  sudo chown root:root /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                  Und zum Schuss noch in der mosquitto.conf
                  listener 1883
                  eingefügt.
                  • M Mariatschi0815
                    eingefügt.
                    Die Rechte vergeben
                    listener 1883
                    eingefügt.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mariatschi0815 also ähnlich wie hier https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2709041.htm
                    zeig mal die Ausgabe, dein Terminal Fenster aber bitte auf volle Breite
                    sudo systemctl enable mosquitto
                    sudo systemctl start mosquitto
                    sudo systemctl status mosquitto
                      Mariatschi0815
                      Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 19:08:38 CEST; 41s ago
                                   man:mosquitto(8)
                          Process: 14475 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 14476 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 14477 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 14478 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 14479 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
                         Main PID: 14479 (code=exited, status=3)
                              CPU: 32ms
                      Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                      Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                      Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                      • M Mariatschi0815
                                     man:mosquitto(8)
                                CPU: 32ms
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @mariatschi0815 irgendwas passt da nicht, ich würde es nochmal löschen und neu installieren
                        das löscht mosquitto
                        sudo apt remove mosquitto
                        das löscht auch die config mit
                        sudo apt purge mosquitto
                          Mariatschi0815
                          @crunchip Die Neuinstallation hat geholfen. Mir ist hier aufgefallen, dass ein Ordner nicht gelöscht werden konnte unter /etc/mosquitto/conf.d/. Hier war einmal meine access.conf drin und dann noch eine custom.conf vermutlich lag es daran? Jedenfalls läuft mosquitto jetzt!
                          Vielen Dank!
                            Mariatschi0815
                            schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                            Mal noch ein Anliegen hinterher, ich habe jetzt den restore durchgeführt.
                            Müssten im
                            iob logs --watch
                            jetzt nicht "wild" adapter installiert werden?
                            Die letzten logs sehen so aus:
                            2023-08-30 00:15:46.426  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker All instances are stopped.
                            2023-08-30 00:15:46.650  - info: host.Pi4-ioBroker terminated
                            Edit: Mein Fehler... ich muss den iobroker natürlich auch starten...
                            • M Mariatschi0815
                              Müssten im
                              iob logs --watch
                              @mariatschi0815
                              Das log ist von heute morgen 0:15.
                                @mariatschi0815
                                Mariatschi0815
                                @thomas-braun Wie im "Edit" erwähnt, hätte ich mal
                                iob start
                                ausführen müssen... jetzt rennt das Ding gerade los.
                                  Mariatschi0815
                                  N'abend Community,
                                  ich möchte den Thread hier nochmal reaktivieren. Ich hatte ja meinen iob neu aufgesetzt und erstmal darauf verzichtet neue influx-Daten zu schreiben. Heute hatte ich mal wieder etwas Luft und habe meine Infux wieder reaktiviert. Ich schreibe also seit gut 30 min Daten.
                                  Jetzt ist mir aufgefallen, dass mein Influx-Ordner auf dem RPi schon wieder 6,6GB einnimmt... ohne das ich Daten geloggt habe... wieder unter dem Pfad:
                                  /var/lib/influxdb/engine/data/3f3100e8b1af48b5/autogen
                                  Der ja damals schon dafür gesorgt hat, das meine SD übergequollen ist. Jetzt ist mein "Fach-Englisch" und meine Kenntnis über die Infux nicht besonders gut... und ich werde im Netz nicht so recht fündig...
                                  Die Daten unter "autogen" werden aber offensichtlich alle 6h geloggt. Weiß jemand was das ist und wie ich das Problem beheben kann? Es sind wohl "nur" irgendwelche Statistik-Daten.
                                  Gruß Martin
                                  Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Mariatschi0815
                                    N'abend Community,
                                    Gruß Martin
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Das ist eigentlich immer das gleiche Problem:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1030110
                                    • M Mariatschi0815
                                      N'abend Community,
                                      Gruß Martin
                                      Moin,
                                      wenn Du den Fred wieder aufmachst, solltest Du vielleicht auch noch mal sagen, was Du wie installiert hast, also Version usw.
                                      Und was hat man Dir damals geraten?
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Mariatschi0815
                                        @dp20eic Das ich mir ansehen soll, welche Daten ich logge. Offensichtlich lag es ja aber nicht an den Daten.
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          Mariatschi0815
                                          @marc-berg Achso und großes Dankeschön, bin jetzt beim ausmisten. :D
