  4. HD voll kein Zugriff mehr
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mariatschi0815
    @crunchip said in HD voll kein Zugriff mehr:
    sudo netstat -tulpen
    Bringt mir das, bömische Dörfer.
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13806      565/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13808      565/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:54872           0.0.0.0:*                           108        13697      387/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13816      718/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13695      387/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15484      718/dhcpcd
    udp6       0      0 :::35589                :::*                                108        13698      387/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13696      387/avahi-daemon: r
    @mariatschi0815 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
    bömische Dörfer.
    aber keine Hausnummer 1883
    • M Mariatschi0815
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mariatschi0815 das war nur der Hinweis wie man prüfen kann welche Ports belegt sind
      da ja noch kein iobroker installiert ist, gibt es auch keine Portbelegung 1883.
      wie hast du denn mosquitto installiert?
        Mariatschi0815
        @crunchip Installiert ist er schon. Nur noch im Urzustand.
        Nach der Doku von "haus-automatisierung".
        sudo apt install mosquitto
        Dann die user-password-datei erstellt
        sudo nano mosquitto_passwords
        Die Datei habe ich dann nach /etc/mosquitto verschoben
        in der access.conf habe ich dann
        allow_anonymous false
        password_file /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
        eingefügt.
        Die Rechte vergeben
        sudo chown root:root /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
        Und zum Schuss noch in der mosquitto.conf
        listener 1883
        eingefügt.
        • M Mariatschi0815
          eingefügt.
          Die Rechte vergeben
          listener 1883
          eingefügt.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @mariatschi0815 also ähnlich wie hier https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2709041.htm
          zeig mal die Ausgabe, dein Terminal Fenster aber bitte auf volle Breite
          sudo systemctl enable mosquitto
          sudo systemctl start mosquitto
          sudo systemctl status mosquitto
            Mariatschi0815
            Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
            Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
            ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 19:08:38 CEST; 41s ago
                   Docs: man:mosquitto.conf(5)
                         man:mosquitto(8)
                Process: 14475 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 14476 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 14477 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 14478 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 14479 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
               Main PID: 14479 (code=exited, status=3)
                    CPU: 32ms
            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
            • M Mariatschi0815
                           man:mosquitto(8)
                      CPU: 32ms
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @mariatschi0815 irgendwas passt da nicht, ich würde es nochmal löschen und neu installieren
              das löscht mosquitto
              sudo apt remove mosquitto
              das löscht auch die config mit
              sudo apt purge mosquitto
                Mariatschi0815
                @crunchip Die Neuinstallation hat geholfen. Mir ist hier aufgefallen, dass ein Ordner nicht gelöscht werden konnte unter /etc/mosquitto/conf.d/. Hier war einmal meine access.conf drin und dann noch eine custom.conf vermutlich lag es daran? Jedenfalls läuft mosquitto jetzt!
                Vielen Dank!
                  Mariatschi0815
                  schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                  Mal noch ein Anliegen hinterher, ich habe jetzt den restore durchgeführt.
                  Müssten im
                  iob logs --watch
                  jetzt nicht "wild" adapter installiert werden?
                  Die letzten logs sehen so aus:
                  2023-08-30 00:15:46.426  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker All instances are stopped.
                  2023-08-30 00:15:46.650  - info: host.Pi4-ioBroker terminated
                  Edit: Mein Fehler... ich muss den iobroker natürlich auch starten...
                  • M Mariatschi0815
                    Müssten im
                    iob logs --watch
                    @mariatschi0815
                    Das log ist von heute morgen 0:15.
                      @mariatschi0815
                      Mariatschi0815
                      @thomas-braun Wie im "Edit" erwähnt, hätte ich mal
                      iob start
                      ausführen müssen... jetzt rennt das Ding gerade los.
                        Mariatschi0815
                        N'abend Community,
                        ich möchte den Thread hier nochmal reaktivieren. Ich hatte ja meinen iob neu aufgesetzt und erstmal darauf verzichtet neue influx-Daten zu schreiben. Heute hatte ich mal wieder etwas Luft und habe meine Infux wieder reaktiviert. Ich schreibe also seit gut 30 min Daten.
                        Jetzt ist mir aufgefallen, dass mein Influx-Ordner auf dem RPi schon wieder 6,6GB einnimmt... ohne das ich Daten geloggt habe... wieder unter dem Pfad:
                        /var/lib/influxdb/engine/data/3f3100e8b1af48b5/autogen
                        Der ja damals schon dafür gesorgt hat, das meine SD übergequollen ist. Jetzt ist mein "Fach-Englisch" und meine Kenntnis über die Infux nicht besonders gut... und ich werde im Netz nicht so recht fündig...
                        Die Daten unter "autogen" werden aber offensichtlich alle 6h geloggt. Weiß jemand was das ist und wie ich das Problem beheben kann? Es sind wohl "nur" irgendwelche Statistik-Daten.
                        Gruß Martin
                        Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mariatschi0815
                          N'abend Community,
                          Gruß Martin
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Das ist eigentlich immer das gleiche Problem:
                          https://forum.iobroker.net/post/1030110
                          • M Mariatschi0815
                            N'abend Community,
                            Gruß Martin
                            Moin,
                            wenn Du den Fred wieder aufmachst, solltest Du vielleicht auch noch mal sagen, was Du wie installiert hast, also Version usw.
                            Und was hat man Dir damals geraten?
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              Mariatschi0815
                              @dp20eic Das ich mir ansehen soll, welche Daten ich logge. Offensichtlich lag es ja aber nicht an den Daten.
                              • Marc BergM Marc Berg
                                Mariatschi0815
                                @marc-berg Achso und großes Dankeschön, bin jetzt beim ausmisten. :D
