  4. HD voll kein Zugriff mehr
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dp20eic sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
    infflux
    schreibfehler
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Nur ein Zwischenruf
    Wärs nichtvauch möglich die SD auf eine grössere SD zu clonen und die Partition zu extenden?
    Aber bitte nicht fragen wie. Kenn linux da zu wenig.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Ro75R ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Nur ein Zwischenruf
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @mcm57 Es sollte ja ein PI4 sein. Über raspi-config sollte es doch möglich sein.
      Advanced Options / Expand Filesystem
      Ro75.
      • mcm1957M mcm1957
        Nur ein Zwischenruf
        @mcm57 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
        Moin,
        ja, ginge auch, ich bin nur kein Freund des Clonens, daher habe ich das auch nicht erwähnt, da schleppt man immer sooooooviel schund mit, dann lieber, gleich richtig machen, als anschließend anfangen und aufräumen, vermute, dass das hinterher mehr Zeit kostet als gleich neu und mit Backups wieder herstellen.
        Bernd
          Mariatschi0815
          Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe mir schon eine größere SD geordert und warte jetzt auf Lieferung. Die wird also definitiv ausgewechselt. Kurz bevor ich Influx installiert habe, bin ich erst auf den Pi4 umgezogen und habe alles einmal frisch aufgesetzt. Clonen kam mir auch schon in den Sinn.
          Aber offensichtlich würde ich damit nur die Symptome bekämpfen und nicht die Ursachen. Wenn das System den Zugriff wieder zulässt, müsste ich ja mal Ursachenforschung betreiben warum mein Influx so viel Speicher frisst. Da @dp20eic mir ja den Hinweis gegeben hat, dass es offensichtlich unnormal ist.
          Backups habe ich tatsächlich auf einem Stick, das dürften aber nur die vom iob sein. Ich sag mal so, wenn die Influx-Daten verloren gingen wäre das zwar ärgerlich, aber kein Weltuntergang.
          Wie schon gesagt, wäre es interessant was hier so viel Ressourcen verbraucht.
          • M Mariatschi0815
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mariatschi0815 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
            dann seh doch nach welche Datenpunkte und vor allem wie!(nur Änderungen/alle Aktualisierungen) du in die Influx schreibst
            schreibst du auch unabhängig von iobroker Daten in die Influx?
              Mariatschi0815
              @crunchip Nein, ich schreibe nur Daten aus dem iob.
              • M Mariatschi0815
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @mariatschi0815 dann geh mal in den tab Objekte, rechts oben auf Einstellungen und wählst deine Influx aus, dann werden dir alle Datenpunkte gelistet
                  Moin,
                  Bernd
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @dp20eic
                  Ja
                  Dachte auch eher dran auf dem weg den ist stand zum leben zu erwecken,ein sauberes Backup zu machen und alles auf einem neien System zu installieren bzw das Backup einzuspielen.
                  Vozugsweise gleichvauf ner ssd. Die kleinen kosten ja dadt nix mehr.
                    Mariatschi0815
                    So, was lange wehrt.
                    Also ich hab mich dazu entschlossen den Pi neu aufzusetzen. Jetzt hakt es aber schon. Ich habe ein 64bit System aufgesetzt und bisher nur den iobroker und mosquitto installiert.
                    Wenn ich jetzt einen service restart von mosquitto durchführe kommt folgende Meldung:
                    Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                    systemctl gibt folgendes aus:
                    ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 15:26:28 CEST; 3mi>
                           Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                 man:mosquitto(8)
                        Process: 13710 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=e>
                        Process: 13711 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=e>
                        Process: 13712 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exite>
                        Process: 13713 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exite>
                        Process: 13714 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.co>
                       Main PID: 13714 (code=exited, status=3)
                            CPU: 32ms
                    Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart j>
                    Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                    Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repea>
                    Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result >
                    Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                    und journalctl das:
                    ░░ Subject: A stop job for unit mosquitto.service has finished
                    ░░ Defined-By: systemd
                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                    ░░ A stop job for unit mosquitto.service has finished.
                    ░░ The job identifier is 5224 and the job result is done.
                    ░░ Subject: Unit failed
                    ░░ The unit mosquitto.service has entered the 'failed' state with result 'exit->
                    ░░ Subject: A start job for unit mosquitto.service has failed
                    ░░ A start job for unit mosquitto.service has finished with a failure.
                    ░░ The job identifier is 5224 and the job result is failed.
                    Was ich schon herausfinden konnte ist, dass wohl der Port 1883 bereits belegt sein könnte. Allerdings wüsste ich nicht wovon und ich bin noch nicht fit genug, um zu prüfen was den Port alles nutzt.
                    Ich habe noch keinen Restore durchgeführt, der iobroker ist also noch blank.
                    Und diese mosquitto version:
                    mosquitto version 2.0.11
                    mosquitto is an MQTT v5.0/v3.1.1/v3.1 broker.
                    Könnt ihr mir helfen?
                    Gruß Martin
                    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mariatschi0815
                                   man:mosquitto(8)
                              CPU: 32ms
                      und journalctl das:
                      Gruß Martin
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      sudo netstat -tulpen
                      • M Mariatschi0815
                                     man:mosquitto(8)
                                CPU: 32ms
                        und journalctl das:
                        Gruß Martin
                        Moin,
                        ist noch keine direkte Hilfe, aber mach dein Terminal immer auf maximale Größe, damit Log Meldungen nicht wie bei dir abgeschnitten sind.
                        Bernd
                          Mariatschi0815
                          @crunchip said in HD voll kein Zugriff mehr:
                          Bringt mir das, bömische Dörfer.
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13806      565/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13808      565/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:54872           0.0.0.0:*                           108        13697      387/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13816      718/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13695      387/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15484      718/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::35589                :::*                                108        13698      387/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13696      387/avahi-daemon: r
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mariatschi0815
                            bömische Dörfer.
                            aber keine Hausnummer 1883
                            • M Mariatschi0815
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @mariatschi0815 das war nur der Hinweis wie man prüfen kann welche Ports belegt sind
                              da ja noch kein iobroker installiert ist, gibt es auch keine Portbelegung 1883.
                              wie hast du denn mosquitto installiert?
                                Mariatschi0815
                                @crunchip Installiert ist er schon. Nur noch im Urzustand.
                                Nach der Doku von "haus-automatisierung".
                                sudo apt install mosquitto
                                Dann die user-password-datei erstellt
                                sudo nano mosquitto_passwords
                                Die Datei habe ich dann nach /etc/mosquitto verschoben
                                in der access.conf habe ich dann
                                allow_anonymous false
                                password_file /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                                eingefügt.
                                Die Rechte vergeben
                                sudo chown root:root /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                                Und zum Schuss noch in der mosquitto.conf
                                listener 1883
                                eingefügt.
                                • M Mariatschi0815
                                  eingefügt.
                                  Die Rechte vergeben
                                  listener 1883
                                  eingefügt.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @mariatschi0815 also ähnlich wie hier https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2709041.htm
                                  zeig mal die Ausgabe, dein Terminal Fenster aber bitte auf volle Breite
                                  sudo systemctl enable mosquitto
                                  sudo systemctl start mosquitto
                                  sudo systemctl status mosquitto
                                    Mariatschi0815
                                    Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 19:08:38 CEST; 41s ago
                                                 man:mosquitto(8)
                                        Process: 14475 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 14476 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 14477 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 14478 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 14479 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
                                       Main PID: 14479 (code=exited, status=3)
                                            CPU: 32ms
                                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                                    • M Mariatschi0815
                                                   man:mosquitto(8)
                                              CPU: 32ms
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @mariatschi0815 irgendwas passt da nicht, ich würde es nochmal löschen und neu installieren
                                      das löscht mosquitto
                                      sudo apt remove mosquitto
                                      das löscht auch die config mit
                                      sudo apt purge mosquitto
                                        Mariatschi0815
                                        @crunchip Die Neuinstallation hat geholfen. Mir ist hier aufgefallen, dass ein Ordner nicht gelöscht werden konnte unter /etc/mosquitto/conf.d/. Hier war einmal meine access.conf drin und dann noch eine custom.conf vermutlich lag es daran? Jedenfalls läuft mosquitto jetzt!
                                        Vielen Dank!
                                          Mariatschi0815
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                                          Mal noch ein Anliegen hinterher, ich habe jetzt den restore durchgeführt.
                                          Müssten im
                                          iob logs --watch
                                          jetzt nicht "wild" adapter installiert werden?
                                          Die letzten logs sehen so aus:
                                          2023-08-30 00:15:46.426  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker All instances are stopped.
                                          2023-08-30 00:15:46.650  - info: host.Pi4-ioBroker terminated
                                          Edit: Mein Fehler... ich muss den iobroker natürlich auch starten...
