  4. HD voll kein Zugriff mehr
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mariatschi0815
    df -h
    Mariatschi0815
    @thomas-braun das war mein erster Schritt. :D
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root        29G     29G     0  100% /
    devtmpfs        1,7G       0  1,7G    0% /dev
    tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
    tmpfs           759M     84M  676M   12% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  255M     31M  225M   13% /boot
    /dev/sda1       120G     74M  120G    1% /mnt/usb0
    • M Mariatschi0815
      @dp20eic @dp20eic ich habe keine besonders große sd drin:
      mmcblk0     179:0    0    29G  0 disk
      ├─mmcblk0p1 179:1    0   256M  0 part /boot
      └─mmcblk0p2 179:2    0  28,7G  0 part /
      Schreibe aber auch noch nicht so lange Daten. Maximal seit einem halben Jahr (glaub ich).
      Und
      sudo ncdu /
      Gibt folgendes aus:
      --- /var/lib ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         21,4 GiB [##########] /influxdb
        129,4 MiB [          ] /apt
         24,0 MiB [          ] /dpkg
        456,0 KiB [          ] /systemd
         48,0 KiB [          ] /ucf
         40,0 KiB [          ] /polkit-1
         28,0 KiB [          ] /pam
         16,0 KiB [          ] /dhcpcd
         12,0 KiB [          ] /raspberrypi
         12,0 KiB [          ] /nfs
         12,0 KiB [          ] /mosquitto
          8,0 KiB [          ] /vim
          8,0 KiB [          ] /sudo
          8,0 KiB [          ] /bluetooth
          8,0 KiB [          ] /alsa
          8,0 KiB [          ] /logrotate
          4,0 KiB [          ] /dbus
      e   4,0 KiB [          ] /usb_modeswitch
          4,0 KiB [          ] /python
      e   4,0 KiB [          ] /private
      e   4,0 KiB [          ] /misc
          4,0 KiB [          ] /man-db
      e   4,0 KiB [          ] /git
      e   4,0 KiB [          ] /dhcp
      e   4,0 KiB [          ] /NetworkManager
      @mariatschi0815
      29GB ist halt auch nicht sooooooo üppig.
      Mit der Größe der influxdb kann ich dir aber nicht helfen, keinen Plan von der Datenbank und wie man die auf Diät setzt.
        @mariatschi0815
        Mariatschi0815
        schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
        @thomas-braun ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm wie klein die sd da drin ist. Das werde ich bei Gelegenheit ändern, jetzt müsste ich aber erstmal Speicher frei machen, um überhaupt was machen zu können. 😢
        Edit: Aber danke schon mal.
        • M Mariatschi0815
          Hallo Community,
          mein pi4 reagiert nicht mehr, ich konnte das Problem schon ausmachen. Ich nutze InfluxDB und hier ist das Problem, dass ich meine HD bzw. korrekterweise meine SD überfüllt habe. Da ich aber über den Browser nicht auf Influx zugreifen kann, bin ich gerade etwas ratlos wie ich weiter vorgehen muss.
          Ich hoffe ihr seht mir nach, dass es kein "reines" iob-Problem ist und könnt mir weiterhelfen.
          Gruß Martin
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @mariatschi0815 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
          Ich nutze InfluxDB
          https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
          kannst du dir auf deinen Rechner runterladen, damit kannst du dich mit der Datenbank connecten und gezielt Daten löschen
          solltest du allerdings Influxdb2 nutzen, dann geht das damit nicht
            Ich nutze InfluxDB
            Mariatschi0815
            @crunchip Dann geht das damit nicht.
            • M Mariatschi0815
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @mariatschi0815 https://forum.iobroker.net/topic/54036/influxdb-2-0-measurement-löschen
              • M Mariatschi0815
                Und
                sudo ncdu /
                Gibt folgendes aus:
                  129,4 MiB [          ] /apt
                   24,0 MiB [          ] /dpkg
                   48,0 KiB [          ] /ucf
                   28,0 KiB [          ] /pam
                   12,0 KiB [          ] /nfs
                    8,0 KiB [          ] /vim
                    8,0 KiB [          ] /sudo
                    8,0 KiB [          ] /alsa
                    4,0 KiB [          ] /dbus
                    4,0 KiB [          ] /python
                e   4,0 KiB [          ] /misc
                    4,0 KiB [          ] /man-db
                e   4,0 KiB [          ] /git
                e   4,0 KiB [          ] /dhcp
                Gibt folgendes aus:
                Moin,
                hast Du mehrere buckets in der influxDB?
                Heute Abend komme ich nicht mehr dazu eine Lösung zu suchen, und Morgen erst nach dem Mittag, ansonsten geht das nur über die CLI Link hat Dir @crunchip gerade geschickt.
                Bernd
                  Gibt folgendes aus:
                  Moin,
                  Bernd
                  Mariatschi0815
                  @dp20eic Ich hab mich jetzt eine Weile nicht damit beschäftigen können, wenn ich mich recht erinnere hatte ich nur einen iobroker bucket indem ich dann die Daten von meinen Steckern gesammelt habe. Es ist auch, bis jetzt, noch nicht so dringlich. Wenn du mir da weiterhelfen kannst wäre super. Ich versuche mich gerade durch den thread zu finden, auf den bin ich tatsächlich auch schon gestoßen. Jedoch war ich da etwas ratlos.
                  Edit: Problem wird sein, dass ich auch Influx nicht öffnen kann und (wenn ich das richtig verstanden habe) somit nicht an den Token komme.
                  • ? Offline
                    Moin,
                    so wie sagt man immer so schön Ein Backup haben ist besser, als ein Backup zu brauchen ;)
                    Erster und einfachster Weg, ist eine neue größere SD-Karte zu besorgen und dann neu installieren und ein hoffentlich vorhandenes Backup einspielen, dabei sollten auch keine alten Daten verloren gehen, außer die, die jetzt die letzten Tage schon nicht mehr geschrieben werden konnten.
                    Ansonsten, was sagt, da sollte es eine Auflistung geben und auch die Token anzeigen
                    influx auth list
                    Dann würde ich ein größeres Medium anschließen, so Du noch USB-Ports freihast. Anschließend würde ich ein Backup der influxDB machen
                    influx backup -t `dein-token` /pfad/zum/grossen/speicher
                    Anschließend könntest Du influxDB deinstallieren, ein sauberes Backup erstellen und auf einer größeren SD-Karte neu installieren, dann ein Restore des ioBrokers und ein Restore der Datenbank aus dem zuvor erstellten Backup.
                    Wenn das für Dich nicht infrage kommt und Du auf Daten verzichten kannst, dann so wie es im von @crunchip verlinktem Forumsbeitrag steht, wobei Du die Namen Deiner measurement kennen solltest, Beschreibung der einzelnen Parameter im Aufruf stehen auch im verlinkten Post.
                    influx delete --token "deinToken" --bucket "deinBucket" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
                    Nehmen wir mal an, Du hast zwei Jahre an Daten, also 2021-08-01 bis 2023-08-09 und Du möchtest nur 2023 behalten, dann
                    influx delete --token "deinToken" --bucket "deinBucket" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop 2022-12-31T23:59:59Z --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
                    Damit löschst Du alles von 2021-08-01 bis 2022-12-31.
                    Wenn Du nochmals, ausführst, dann kannst Du mit den Pfeiltasten im Tree die Verzeichnisse wechseln, Du kannst mal noch tiefer ins influxdb Verzeichnis gehen
                    sudo ncdu /
                    Bei mir
                    ncdu 2.2.2 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                    --- /var/lib/private/influxdb/engine/data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1.2 GiB [##################################] /e028530aba782d69
                    diese Zahlen am Ende zeigen Dir die Buckets, die installiert sind, das kannst Du vergleichen mit
                    dp20eic@influxdb-2 ~ % influx bucket ls
                    ID                      Name            Retention       Shard group duration    Organization ID         Schema Type
                    e028530aba782d69        proxmox-server  infinite        168h0m0s                dccfb65d68b12105        implicit
                    Wenn da mehr auftaucht, dann erst einmal die Buckets löschen, die man nicht braucht.
                    Delete a bucket by name
                    influx bucket delete --name example-bucket
                    Delete a bucket by ID
                    influx bucket delete --id 06c86c40a9f36000
                    Wenn Du unsicher bist, dann lieber vorher nachfragen :)
                    Bernd
                    P.S.: ich glaube immer noch nicht, dass die paar Daten aus dem ioBroker 21 GB schreiben. Ich sicher mein Proxmox Server seit ~ 1 Jahr und komme nur auf 1.2 GB.
                    P.P.S.: Dann kannst Du auch mal schauen, sollte Dein(e) Bucket(s) auf unendlich stehen, ob man da nicht 1 Jahr einstellt, dann sind die Daten auch weg, nach dem Ausführen, braucht es etwas Zeit, denn das läuft zyklisch ab und löscht kleine Happen, habe ich aber auch schon mal exerziert und funktioniert.
                    Update the retention period of a bucket
                    influx bucket update \
                      --id 06c86c40a9f36000 \
                      --retention 90d
                    P.P.P.S.: Dank an @crunchip, habe ich korrigiert :)
                    P.P.P.P.S.: Wer Rechtschreibfehler / Grammatikfehler findet, darf sie behalten und auch jederzeit wieder verwenden, sind CC-lizenzierte :) :)
                      Moin,
                      influx auth list
                      sudo ncdu /
                      Bei mir
                      Bernd
                        --retention 90d
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @dp20eic sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
                      infflux
                      schreibfehler
                        infflux
                        schreibfehler
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Nur ein Zwischenruf
                        Wärs nichtvauch möglich die SD auf eine grössere SD zu clonen und die Partition zu extenden?
                        Aber bitte nicht fragen wie. Kenn linux da zu wenig.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        Ro75R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Nur ein Zwischenruf
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @mcm57 Es sollte ja ein PI4 sein. Über raspi-config sollte es doch möglich sein.
                          Advanced Options / Expand Filesystem
                          Ro75.
                          • mcm1957M mcm1957
                            Nur ein Zwischenruf
                            @mcm57 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
                            Moin,
                            ja, ginge auch, ich bin nur kein Freund des Clonens, daher habe ich das auch nicht erwähnt, da schleppt man immer sooooooviel schund mit, dann lieber, gleich richtig machen, als anschließend anfangen und aufräumen, vermute, dass das hinterher mehr Zeit kostet als gleich neu und mit Backups wieder herstellen.
                            Bernd
                              Mariatschi0815
                              Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe mir schon eine größere SD geordert und warte jetzt auf Lieferung. Die wird also definitiv ausgewechselt. Kurz bevor ich Influx installiert habe, bin ich erst auf den Pi4 umgezogen und habe alles einmal frisch aufgesetzt. Clonen kam mir auch schon in den Sinn.
                              Aber offensichtlich würde ich damit nur die Symptome bekämpfen und nicht die Ursachen. Wenn das System den Zugriff wieder zulässt, müsste ich ja mal Ursachenforschung betreiben warum mein Influx so viel Speicher frisst. Da @dp20eic mir ja den Hinweis gegeben hat, dass es offensichtlich unnormal ist.
                              Backups habe ich tatsächlich auf einem Stick, das dürften aber nur die vom iob sein. Ich sag mal so, wenn die Influx-Daten verloren gingen wäre das zwar ärgerlich, aber kein Weltuntergang.
                              Wie schon gesagt, wäre es interessant was hier so viel Ressourcen verbraucht.
                              • M Mariatschi0815
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                dann seh doch nach welche Datenpunkte und vor allem wie!(nur Änderungen/alle Aktualisierungen) du in die Influx schreibst
                                schreibst du auch unabhängig von iobroker Daten in die Influx?
                                  Mariatschi0815
                                  @crunchip Nein, ich schreibe nur Daten aus dem iob.
                                  • M Mariatschi0815
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @mariatschi0815 dann geh mal in den tab Objekte, rechts oben auf Einstellungen und wählst deine Influx aus, dann werden dir alle Datenpunkte gelistet
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @dp20eic
                                      Ja
                                      Dachte auch eher dran auf dem weg den ist stand zum leben zu erwecken,ein sauberes Backup zu machen und alles auf einem neien System zu installieren bzw das Backup einzuspielen.
                                      Vozugsweise gleichvauf ner ssd. Die kleinen kosten ja dadt nix mehr.
                                        Mariatschi0815
                                        So, was lange wehrt.
                                        Also ich hab mich dazu entschlossen den Pi neu aufzusetzen. Jetzt hakt es aber schon. Ich habe ein 64bit System aufgesetzt und bisher nur den iobroker und mosquitto installiert.
                                        Wenn ich jetzt einen service restart von mosquitto durchführe kommt folgende Meldung:
                                        Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                                        See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                                        systemctl gibt folgendes aus:
                                        ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 15:26:28 CEST; 3mi>
                                               Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                                     man:mosquitto(8)
                                            Process: 13710 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=e>
                                            Process: 13711 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=e>
                                            Process: 13712 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exite>
                                            Process: 13713 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exite>
                                            Process: 13714 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.co>
                                           Main PID: 13714 (code=exited, status=3)
                                                CPU: 32ms
                                        Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart j>
                                        Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                                        Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repea>
                                        Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result >
                                        Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                                        und journalctl das:
                                        ░░ Subject: A stop job for unit mosquitto.service has finished
                                        ░░ Defined-By: systemd
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░ A stop job for unit mosquitto.service has finished.
                                        ░░ The job identifier is 5224 and the job result is done.
                                        ░░ Subject: Unit failed
                                        ░░ The unit mosquitto.service has entered the 'failed' state with result 'exit->
                                        ░░ Subject: A start job for unit mosquitto.service has failed
                                        ░░ A start job for unit mosquitto.service has finished with a failure.
                                        ░░ The job identifier is 5224 and the job result is failed.
                                        Was ich schon herausfinden konnte ist, dass wohl der Port 1883 bereits belegt sein könnte. Allerdings wüsste ich nicht wovon und ich bin noch nicht fit genug, um zu prüfen was den Port alles nutzt.
                                        Ich habe noch keinen Restore durchgeführt, der iobroker ist also noch blank.
                                        Und diese mosquitto version:
                                        mosquitto version 2.0.11
                                        mosquitto is an MQTT v5.0/v3.1.1/v3.1 broker.
                                        Könnt ihr mir helfen?
                                        Gruß Martin
                                        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mariatschi0815
                                                       man:mosquitto(8)
                                                  CPU: 32ms
                                          und journalctl das:
                                          Gruß Martin
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          sudo netstat -tulpen
