  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #144
    @J-A-R-V-I-S
    Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
    kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
    jeweils mit undefined.
    Frage:
    Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
    Danke.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @J-A-R-V-I-S
      Frage:
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #145
      @bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
      • J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        #146
        1.1.2 (2020-01-07)
        • Der Server wird beim beenden gestoppt
        • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
        @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          1.1.2 (2020-01-07)
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #147
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
          Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
          Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
          So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            mfg
            Dieter
            J.A.R.V.I.S.
            #148
            @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              schrieb am zuletzt editiert von Bostil
              #149
              Hier stand Stuss ...
                J.A.R.V.I.S.
                #150
                Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
                1.1.3 (2020-01-23)
                • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
                • Deprecation von Buffer behoben
                • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #151
                  Nachfrage:
                  Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
                  Hat bei mir Heute nicht geklappt.
                  Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
                  Lediglich:
                  • Instanz aus
                  • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
                  • Instanz ein
                    kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
                  Frage:
                  Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Nachfrage:
                    Lediglich:
                    • Instanz aus
                    • Instanz ein
                    Frage:
                    mfg
                    Dieter
                    J.A.R.V.I.S.
                    #152
                    @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #153
                      ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
                      Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
                      Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
                      contact.0
                      2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                      contact.0
                      2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                      contact.0
                      2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      contact.0
                      2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
                      contact.0
                      2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
                      Oliver
                      • O Oli
                        contact.0
                        contact.0
                        contact.0
                        contact.0
                        contact.0
                        #154
                        @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                        Was passiert denn da?
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #155
                          wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
                          Oder meinst du etwas anderes?
                          Oliver
                          • O Oli
                            #156
                            Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #157
                              Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
                              Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
                              Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
                              Oliver
                              Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Oli
                                #158
                                Nein.
                                Aber offenbar muss da was eingetragen sein, das von außen erreichbar ist.
                                • O Oli
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #159
                                  @oli
                                  Die Vorgehensweise steht doch klar in #1 drin.
                                  Ich bin genauso vorgegangen.
                                  Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @oli
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #160
                                    @bahnuhr
                                    ich glaube das Problem liegt hier:
                                    Da mein ioBroker ja im Docker läuft, ist das Betriebssystem ja Linux und ich muss im Adapter die IP Adresse vom ioBroker eingeben, damit ich überhaupt auf die Google Seite komme. Mit localhost geht da gar nix
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #161
                                      Docker
                                      Docker bin ich raus.
                                      Sowas mache ich nicht.
                                      Danke.
