  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #146
    1.1.2 (2020-01-07)
    • Der Server wird beim beenden gestoppt
    • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
    @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      1.1.2 (2020-01-07)
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #147
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
      Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
      Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
      So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        Dieter
        J.A.R.V.I.S.
        #148
        @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
        • BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
          #149
          Hier stand Stuss ...
            J.A.R.V.I.S.
            #150
            Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
            1.1.3 (2020-01-23)
            • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
            • Deprecation von Buffer behoben
            • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #151
              Nachfrage:
              Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
              Hat bei mir Heute nicht geklappt.
              Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
              Lediglich:
              • Instanz aus
              • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
              • Instanz ein
                kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
              Frage:
              Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Nachfrage:
                Lediglich:
                • Instanz aus
                • Instanz ein
                Frage:
                mfg
                Dieter
                J.A.R.V.I.S.
                #152
                @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #153
                  ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
                  Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
                  Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
                  contact.0
                  2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                  contact.0
                  2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                  contact.0
                  2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  contact.0
                  2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
                  contact.0
                  2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
                  Oliver
                  • O Oli
                    contact.0
                    contact.0
                    contact.0
                    contact.0
                    contact.0
                    #154
                    @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                    Was passiert denn da?
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #155
                      wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
                      Oder meinst du etwas anderes?
                      Oliver
                      • O Oli
                        #156
                        Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #157
                          Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
                          Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
                          Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
                          Oliver
                          Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oli
                            #158
                            Nein.
                            Aber offenbar muss da was eingetragen sein, das von außen erreichbar ist.
                            • O Oli
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #159
                              @oli
                              Die Vorgehensweise steht doch klar in #1 drin.
                              Ich bin genauso vorgegangen.
                              Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @oli
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #160
                                @bahnuhr
                                ich glaube das Problem liegt hier:
                                Da mein ioBroker ja im Docker läuft, ist das Betriebssystem ja Linux und ich muss im Adapter die IP Adresse vom ioBroker eingeben, damit ich überhaupt auf die Google Seite komme. Mit localhost geht da gar nix
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #161
                                  Docker
                                  Docker bin ich raus.
                                  Sowas mache ich nicht.
                                  Danke.
