  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
    zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
    Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
    Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
    So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
    mfg
    Dieter
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #148
    @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
      #149
      Hier stand Stuss ...
      • J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        #150
        Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
        1.1.3 (2020-01-23)
        • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
        • Deprecation von Buffer behoben
        • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #151
          Nachfrage:
          Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
          Hat bei mir Heute nicht geklappt.
          Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
          Lediglich:
          • Instanz aus
          • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
          • Instanz ein
            kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
          Frage:
          Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Nachfrage:
            Lediglich:
            • Instanz aus
            • Instanz ein
            Frage:
            mfg
            Dieter
            J.A.R.V.I.S.
            #152
            @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
              O Online
              O Online
              Oli
              #153
              ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
              Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
              Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
              contact.0
              2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
              contact.0
              2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
              contact.0
              2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              contact.0
              2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
              contact.0
              2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
              Oliver
              • O Oli
                contact.0
                contact.0
                contact.0
                contact.0
                contact.0
                #154
                @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                Was passiert denn da?
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #155
                  wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
                  Oder meinst du etwas anderes?
                  Oliver
                  • O Oli
                    #156
                    Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #157
                      Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
                      Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
                      Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
                      Oliver
                      Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oli
                        #158
                        Nein.
                        Aber offenbar muss da was eingetragen sein, das von außen erreichbar ist.
                        • O Oli
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #159
                          @oli
                          Die Vorgehensweise steht doch klar in #1 drin.
                          Ich bin genauso vorgegangen.
                          Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @oli
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #160
                            @bahnuhr
                            ich glaube das Problem liegt hier:
                            Da mein ioBroker ja im Docker läuft, ist das Betriebssystem ja Linux und ich muss im Adapter die IP Adresse vom ioBroker eingeben, damit ich überhaupt auf die Google Seite komme. Mit localhost geht da gar nix
                            Oliver
                            • O Oli
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #161
                              Docker
                              Docker bin ich raus.
                              Sowas mache ich nicht.
                              Danke.
