  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Nachfrage:
    Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
    Hat bei mir Heute nicht geklappt.
    Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
    Lediglich:
    • Instanz aus
    • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
    • Instanz ein
      kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
    Frage:
    Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
    mfg
    Dieter
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #152
    @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      O Online
      O Online
      Oli
      #153
      ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
      Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
      Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
      contact.0
      2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
      contact.0
      2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
      contact.0
      2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      contact.0
      2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
      contact.0
      2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
      Oliver
      • O Oli
        contact.0
        contact.0
        contact.0
        contact.0
        contact.0
        #154
        @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
        Was passiert denn da?
          O Online
          O Online
          Oli
          #155
          wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
          Oder meinst du etwas anderes?
          Oliver
          • O Oli
            #156
            Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
              O Online
              O Online
              Oli
              #157
              Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
              Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
              Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
              Oliver
              Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oli
                #158
                Nein.
                Aber offenbar muss da was eingetragen sein, das von außen erreichbar ist.
                • O Oli
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #159
                  @oli
                  Die Vorgehensweise steht doch klar in #1 drin.
                  Ich bin genauso vorgegangen.
                  Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @oli
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #160
                    @bahnuhr
                    ich glaube das Problem liegt hier:
                    Da mein ioBroker ja im Docker läuft, ist das Betriebssystem ja Linux und ich muss im Adapter die IP Adresse vom ioBroker eingeben, damit ich überhaupt auf die Google Seite komme. Mit localhost geht da gar nix
                    Oliver
                    • O Oli
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #161
                      Docker
                      Docker bin ich raus.
                      Sowas mache ich nicht.
                      Danke.
