  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    1.1.2 (2020-01-07)
    • Der Server wird beim beenden gestoppt
    • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
    @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #147
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
    Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
    Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
    So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #148
      @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
        #149
        Hier stand Stuss ...
        • J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          #150
          Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
          1.1.3 (2020-01-23)
          • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
          • Deprecation von Buffer behoben
          • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #151
            Nachfrage:
            Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
            Hat bei mir Heute nicht geklappt.
            Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
            Lediglich:
            • Instanz aus
            • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
            • Instanz ein
              kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
            Frage:
            Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Nachfrage:
              Lediglich:
              • Instanz aus
              • Instanz ein
              Frage:
              mfg
              Dieter
              J.A.R.V.I.S.
              #152
              @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Online
                O Online
                Oli
                #153
                ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
                Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
                Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
                contact.0
                2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                contact.0
                2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                contact.0
                2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                contact.0
                2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
                contact.0
                2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
                Oliver
                • O Oli
                  contact.0
                  contact.0
                  contact.0
                  contact.0
                  contact.0
                  #154
                  @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                  Was passiert denn da?
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #155
                    wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
                    Oder meinst du etwas anderes?
                    Oliver
                    • O Oli
                      #156
                      Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #157
                        Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
                        Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
                        Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
                        Oliver
                        Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          #158
                          Nein.
                          Aber offenbar muss da was eingetragen sein, das von außen erreichbar ist.
                          • O Oli
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #159
                            @oli
                            Die Vorgehensweise steht doch klar in #1 drin.
                            Ich bin genauso vorgegangen.
                            Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @oli
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #160
                              @bahnuhr
                              ich glaube das Problem liegt hier:
                              Da mein ioBroker ja im Docker läuft, ist das Betriebssystem ja Linux und ich muss im Adapter die IP Adresse vom ioBroker eingeben, damit ich überhaupt auf die Google Seite komme. Mit localhost geht da gar nix
                              Oliver
                              • O Oli
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #161
                                Docker
                                Docker bin ich raus.
                                Sowas mache ich nicht.
                                Danke.
