  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    1.1.0 (2020-01-05)
    • sendTo() wird jetzt unterstützt
    • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
    • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden ( @bahnuhr, @Spegeli, @sigi234)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #138
    @J-A-R-V-I-S
    hi
    habe alle kontakte gelöscht - upgedatet - werden alle wieder mit neuer version angelegt - strasse ist auch drin
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #139
      @J-A-R-V-I-S
      Habe die Instanz auf debug (und update auf 1 Std.)
      Im log kommt aber nur:
      contact.0	2020-01-05 19:00:01.785	info	(32020) Contacts for account "Contact Google" have been updated.
      Kommen debug Infos nicht mehr ?
      P.S.
      Die delete Meldungen sieht nun weg.
      Danke.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @J-A-R-V-I-S
        P.S.
        J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        #140
        @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
        Sollten sie schon. Welche meinst du denn genau.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #141
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
          Ich hatte auf 1 Std. und debug gestellt.
          Und um 19:00 kam nur o.g. 1 Meldung. Sonst nichts.
          War mir irgendwie zu wenig.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            J.A.R.V.I.S.
            #142
            @bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
            • J.A.R.V.I.S.J Offline
              J.A.R.V.I.S.
              #143
              1.1.1 (2020-01-06)
              • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
              • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
              • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #144
                @J-A-R-V-I-S
                Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
                kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
                jeweils mit undefined.
                Frage:
                Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @J-A-R-V-I-S
                  Frage:
                  J.A.R.V.I.S.
                  #145
                  @bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
                    J.A.R.V.I.S.
                    #146
                    1.1.2 (2020-01-07)
                    • Der Server wird beim beenden gestoppt
                    • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
                    @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
                      1.1.2 (2020-01-07)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #147
                      Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
                      Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
                      So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mfg
                        Dieter
                        J.A.R.V.I.S.
                        #148
                        @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                          #149
                          Hier stand Stuss ...
                            J.A.R.V.I.S.
                            #150
                            Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
                            1.1.3 (2020-01-23)
                            • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
                            • Deprecation von Buffer behoben
                            • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #151
                              Nachfrage:
                              Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
                              Hat bei mir Heute nicht geklappt.
                              Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
                              Lediglich:
                              • Instanz aus
                              • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
                              • Instanz ein
                                kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
                              Frage:
                              Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Nachfrage:
                                Lediglich:
                                • Instanz aus
                                • Instanz ein
                                Frage:
                                mfg
                                Dieter
                                J.A.R.V.I.S.
                                #152
                                @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #153
                                  ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
                                  Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
                                  Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
                                  contact.0
                                  2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                                  contact.0
                                  2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                  contact.0
                                  2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  contact.0
                                  2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
                                  contact.0
                                  2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    contact.0
                                    contact.0
                                    contact.0
                                    contact.0
                                    contact.0
                                    #154
                                    @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                                    Was passiert denn da?
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #155
                                      wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
                                      Oder meinst du etwas anderes?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        #156
                                        Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #157
                                          Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
                                          Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
                                          Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
                                          Oliver
                                          Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
