  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
    wenn die Kontakte aus deinem Telefonbuch gelöscht wurden
    Nein , ich habe keine Kontakte gelöscht, weder im Handy noch bei Google.```
    LOG Auszug gekürzt:
    2020-01-04 19:00:00.218 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.4ec003398fbe5535
    2020-01-04 19:00:00.218 - warn: contact.0 (14224) contact.0.3a2d07da8c0b220e
    2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.3a2d07da8c0b220e
    2020-01-04 19:00:00.219 - warn: contact.0 (14224) contact.0.f87d3cd0a1bf44c
    2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.f87d3cd0a1bf44c
    2020-01-04 19:00:00.512 - info: contact.0 (14224) Contacts for account "contact" have been updated.
    2020-01-04 19:01:11.454 - debug: contact.0 (14224) Queried phonenumber:
    2020-01-04 19:01:11.457 - debug: contact.0 (14224) Compared phonenumber: 43xxxxxxxxx
    43xxxxxxxxxxx
    Wird jede Stunde ausgeführt, da im Adapter ja auf Jede Stunde gestellt.
    Screenshot:
    Daten kommen erst nach dem die Instanz neu geladen wurde.
    Habe bei mir noch mal geschaut. Ist wie bei Sigi.
    Nach der eingestellten Zeit kommt beim update diese Meldungen (delete).
    Danach geht es nicht mehr (query, etc.).
    Instanz neu starten hilft aber.
    mfg
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #135
    @bahnuhr okay, habe den Fehler glaube ich schon gefunden. Werde heute noch einen fix veröffentlichen.
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #136
      @J-A-R-V-I-S
      bitte auch Straße in Zeile 550 in der main.js berichtigen.
      Danke.
      Danke.
      • J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        #137
        1.1.0 (2020-01-05)
        • sendTo() wird jetzt unterstützt
        • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
        • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden ( @bahnuhr, @Spegeli, @sigi234)
          1.1.0 (2020-01-05)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #138
          @J-A-R-V-I-S
          hi
          habe alle kontakte gelöscht - upgedatet - werden alle wieder mit neuer version angelegt - strasse ist auch drin
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #139
            @J-A-R-V-I-S
            Habe die Instanz auf debug (und update auf 1 Std.)
            Im log kommt aber nur:
            contact.0	2020-01-05 19:00:01.785	info	(32020) Contacts for account "Contact Google" have been updated.
            Kommen debug Infos nicht mehr ?
            P.S.
            Die delete Meldungen sieht nun weg.
            Danke.
            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @J-A-R-V-I-S
              P.S.
              J.A.R.V.I.S.
              #140
              @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
              Sollten sie schon. Welche meinst du denn genau.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #141
                @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                Ich hatte auf 1 Std. und debug gestellt.
                Und um 19:00 kam nur o.g. 1 Meldung. Sonst nichts.
                War mir irgendwie zu wenig.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  J.A.R.V.I.S.
                  #142
                  @bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
                    J.A.R.V.I.S.
                    #143
                    1.1.1 (2020-01-06)
                    • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
                    • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                    • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #144
                      @J-A-R-V-I-S
                      Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
                      kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
                      jeweils mit undefined.
                      Frage:
                      Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @J-A-R-V-I-S
                        Frage:
                        J.A.R.V.I.S.
                        #145
                        @bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
                          J.A.R.V.I.S.
                          #146
                          1.1.2 (2020-01-07)
                          • Der Server wird beim beenden gestoppt
                          • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
                          @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
                            1.1.2 (2020-01-07)
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #147
                            Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
                            Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
                            So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              Dieter
                              J.A.R.V.I.S.
                              #148
                              @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
                              • BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                #149
                                Hier stand Stuss ...
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #150
                                  Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
                                  1.1.3 (2020-01-23)
                                  • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
                                  • Deprecation von Buffer behoben
                                  • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #151
                                    Nachfrage:
                                    Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
                                    Hat bei mir Heute nicht geklappt.
                                    Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
                                    Lediglich:
                                    • Instanz aus
                                    • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
                                    • Instanz ein
                                      kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
                                    Frage:
                                    Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Nachfrage:
                                      Lediglich:
                                      • Instanz aus
                                      • Instanz ein
                                      Frage:
                                      mfg
                                      Dieter
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #152
                                      @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #153
                                        ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
                                        Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
                                        Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
                                        contact.0
                                        2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                                        contact.0
                                        2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                        contact.0
                                        2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        contact.0
                                        2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
                                        contact.0
                                        2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          contact.0
                                          contact.0
                                          contact.0
                                          contact.0
                                          contact.0
                                          #154
                                          @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                                          Was passiert denn da?
