  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    So,
    Instanz gelöscht.
    Browsercache gelöscht.
    Instanz neu installiert.
    google neu eingegeben.
    Jetzt sind sie wieder da.
    Straße ist immer noch falsch.
    @sigi234
    Ist bei dir die Straße auch falsch ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #130
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
    Da steht gleich nix drinnen.
    • sigi234S sigi234
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #131
      @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
      Bei mir steht die Straße in role.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #132
        @J-A-R-V-I-S
        Problem Straße gelöst!
        Bitte in der main.js
        die ( versetzen (von der roten Stelle an die grüne Stelle).
        Dann passt wieder alles.
        Danke.
        • SpegeliS Offline
          SpegeliS Offline
          Spegeli
          #133
          Ich sag mal danke für den nicen Contact Adapter.
          Einrichtung hat (auch dank der Anleitung) Problemlos Funktioniert und der Import auch.
          Einziges Problem welches ich gesehen habe, ist das mit der Adresse das die Straße in der Rolle steht aber das sollte ja demnächst behoben sein.
          Danke dir für deine Arbeit.
          • sigi234S sigi234
            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
            wenn die Kontakte aus deinem Telefonbuch gelöscht wurden
            Nein , ich habe keine Kontakte gelöscht, weder im Handy noch bei Google.```
            LOG Auszug gekürzt:
            2020-01-04 19:00:00.218 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.4ec003398fbe5535
            2020-01-04 19:00:00.218 - warn: contact.0 (14224) contact.0.3a2d07da8c0b220e
            2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.3a2d07da8c0b220e
            2020-01-04 19:00:00.219 - warn: contact.0 (14224) contact.0.f87d3cd0a1bf44c
            2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.f87d3cd0a1bf44c
            2020-01-04 19:00:00.512 - info: contact.0 (14224) Contacts for account "contact" have been updated.
            2020-01-04 19:01:11.454 - debug: contact.0 (14224) Queried phonenumber:
            2020-01-04 19:01:11.457 - debug: contact.0 (14224) Compared phonenumber: 43xxxxxxxxx
            43xxxxxxxxxxx
            Wird jede Stunde ausgeführt, da im Adapter ja auf Jede Stunde gestellt.
            Screenshot:
            Daten kommen erst nach dem die Instanz neu geladen wurde.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #134
            LOG Auszug gekürzt:
            43xxxxxxxxxxx
            Screenshot:
            Habe bei mir noch mal geschaut. Ist wie bei Sigi.
            Nach der eingestellten Zeit kommt beim update diese Meldungen (delete).
            Danach geht es nicht mehr (query, etc.).
            Instanz neu starten hilft aber.
            mfg
            Danke.
            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              LOG Auszug gekürzt:
              43xxxxxxxxxxx
              Screenshot:
              mfg
              J.A.R.V.I.S.J Offline
              J.A.R.V.I.S.
              #135
              @bahnuhr okay, habe den Fehler glaube ich schon gefunden. Werde heute noch einen fix veröffentlichen.
              • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #136
                @J-A-R-V-I-S
                bitte auch Straße in Zeile 550 in der main.js berichtigen.
                Danke.
                Danke.
                • J.A.R.V.I.S.J Offline
                  J.A.R.V.I.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                  #137
                  1.1.0 (2020-01-05)
                  • sendTo() wird jetzt unterstützt
                  • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
                  • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden ( @bahnuhr, @Spegeli, @sigi234)
                    1.1.0 (2020-01-05)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #138
                    @J-A-R-V-I-S
                    hi
                    habe alle kontakte gelöscht - upgedatet - werden alle wieder mit neuer version angelegt - strasse ist auch drin
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #139
                      @J-A-R-V-I-S
                      Habe die Instanz auf debug (und update auf 1 Std.)
                      Im log kommt aber nur:
                      contact.0	2020-01-05 19:00:01.785	info	(32020) Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                      Kommen debug Infos nicht mehr ?
                      P.S.
                      Die delete Meldungen sieht nun weg.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @J-A-R-V-I-S
                        P.S.
                        J.A.R.V.I.S.
                        #140
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                        Sollten sie schon. Welche meinst du denn genau.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #141
                          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                          Ich hatte auf 1 Std. und debug gestellt.
                          Und um 19:00 kam nur o.g. 1 Meldung. Sonst nichts.
                          War mir irgendwie zu wenig.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            J.A.R.V.I.S.
                            #142
                            @bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
                              J.A.R.V.I.S.
                              #143
                              1.1.1 (2020-01-06)
                              • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
                              • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                              • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #144
                                @J-A-R-V-I-S
                                Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
                                kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
                                jeweils mit undefined.
                                Frage:
                                Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Frage:
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #145
                                  @bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #146
                                    1.1.2 (2020-01-07)
                                    • Der Server wird beim beenden gestoppt
                                    • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
                                    @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
                                      1.1.2 (2020-01-07)
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #147
                                      Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
                                      Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
                                      So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        mfg
                                        Dieter
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #148
                                        @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                          #149
                                          Hier stand Stuss ...
