  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #127
    Jetzt sind bei mir sämtlichen Namen und Adressen weg ?!?!?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #128
      @bahnuhr
      Ja, da stimmt was nicht. Adapter neu starten und sie kommen wieder.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #129
        So,
        Instanz gelöscht.
        Browsercache gelöscht.
        Instanz neu installiert.
        google neu eingegeben.
        Jetzt sind sie wieder da.
        Straße ist immer noch falsch.
        @sigi234
        Ist bei dir die Straße auch falsch ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          So,
          Instanz gelöscht.
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #130
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
          Da steht gleich nix drinnen.
          • sigi234S sigi234
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #131
            @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
            Bei mir steht die Straße in role.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #132
              @J-A-R-V-I-S
              Problem Straße gelöst!
              Bitte in der main.js
              die ( versetzen (von der roten Stelle an die grüne Stelle).
              Dann passt wieder alles.
              Danke.
              • SpegeliS Offline
                SpegeliS Offline
                Spegeli
                #133
                Ich sag mal danke für den nicen Contact Adapter.
                Einrichtung hat (auch dank der Anleitung) Problemlos Funktioniert und der Import auch.
                Einziges Problem welches ich gesehen habe, ist das mit der Adresse das die Straße in der Rolle steht aber das sollte ja demnächst behoben sein.
                Danke dir für deine Arbeit.
                • sigi234S sigi234
                  @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                  wenn die Kontakte aus deinem Telefonbuch gelöscht wurden
                  Nein , ich habe keine Kontakte gelöscht, weder im Handy noch bei Google.```
                  LOG Auszug gekürzt:
                  2020-01-04 19:00:00.218 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.4ec003398fbe5535
                  2020-01-04 19:00:00.218 - warn: contact.0 (14224) contact.0.3a2d07da8c0b220e
                  2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.3a2d07da8c0b220e
                  2020-01-04 19:00:00.219 - warn: contact.0 (14224) contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                  2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                  2020-01-04 19:00:00.512 - info: contact.0 (14224) Contacts for account "contact" have been updated.
                  2020-01-04 19:01:11.454 - debug: contact.0 (14224) Queried phonenumber:
                  2020-01-04 19:01:11.457 - debug: contact.0 (14224) Compared phonenumber: 43xxxxxxxxx
                  43xxxxxxxxxxx
                  Wird jede Stunde ausgeführt, da im Adapter ja auf Jede Stunde gestellt.
                  Screenshot:
                  Daten kommen erst nach dem die Instanz neu geladen wurde.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #134
                  LOG Auszug gekürzt:
                  43xxxxxxxxxxx
                  Screenshot:
                  Habe bei mir noch mal geschaut. Ist wie bei Sigi.
                  Nach der eingestellten Zeit kommt beim update diese Meldungen (delete).
                  Danach geht es nicht mehr (query, etc.).
                  Instanz neu starten hilft aber.
                  mfg
                  Danke.
                  J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    LOG Auszug gekürzt:
                    43xxxxxxxxxxx
                    Screenshot:
                    mfg
                    J.A.R.V.I.S.J Offline
                    J.A.R.V.I.S.
                    #135
                    @bahnuhr okay, habe den Fehler glaube ich schon gefunden. Werde heute noch einen fix veröffentlichen.
                    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #136
                      @J-A-R-V-I-S
                      bitte auch Straße in Zeile 550 in der main.js berichtigen.
                      Danke.
                      Danke.
                      • J.A.R.V.I.S.J Offline
                        J.A.R.V.I.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                        #137
                        1.1.0 (2020-01-05)
                        • sendTo() wird jetzt unterstützt
                        • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
                        • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden ( @bahnuhr, @Spegeli, @sigi234)
                          1.1.0 (2020-01-05)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #138
                          @J-A-R-V-I-S
                          hi
                          habe alle kontakte gelöscht - upgedatet - werden alle wieder mit neuer version angelegt - strasse ist auch drin
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #139
                            @J-A-R-V-I-S
                            Habe die Instanz auf debug (und update auf 1 Std.)
                            Im log kommt aber nur:
                            contact.0	2020-01-05 19:00:01.785	info	(32020) Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                            Kommen debug Infos nicht mehr ?
                            P.S.
                            Die delete Meldungen sieht nun weg.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @J-A-R-V-I-S
                              P.S.
                              J.A.R.V.I.S.
                              #140
                              @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                              Sollten sie schon. Welche meinst du denn genau.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #141
                                @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                                Ich hatte auf 1 Std. und debug gestellt.
                                Und um 19:00 kam nur o.g. 1 Meldung. Sonst nichts.
                                War mir irgendwie zu wenig.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #142
                                  @bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #143
                                    1.1.1 (2020-01-06)
                                    • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
                                    • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                                    • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #144
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
                                      kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
                                      jeweils mit undefined.
                                      Frage:
                                      Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        Frage:
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #145
                                        @bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #146
                                          1.1.2 (2020-01-07)
                                          • Der Server wird beim beenden gestoppt
                                          • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
                                          @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
