  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    Aktuelle Test Version 1.1.2
    Veröffentlichungsdatum 07.01.2020
    Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact
    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.contact
    Da es einen Wunsch nach einem Contact Adapter gab, habe ich mich mal dran gesetzt und möchte euch nun darum bitten, diesen zu test.
    Funktionen
    • lädt eure Kontakte aus eurem Google Konto in ioBroker
    • Rückwärtssuche von Kontakten (Telefonnummer eingeben, Kontakt erhalten)
    Konfiguration
    Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
    Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
    Windows:
    Öffne nodepad.exe mit Adminrechten und öffne die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Füge einen Eintrag hinzu:
    192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN>
    Speichere die Datei und lass das Programm geöffnet. Rufe deinen ioBroker über die Domain auf, die du gerade eingetragen hast. Beispiel:
    http://example.com:8081
    Trage in der Adapterconfig im Reiter Google bei FQDN deinen Eintrag ein. Beispiel: example.com
    Wichtig: Wenn du die komplette Konfiguration fertig hast, lösche den Eintrag wieder aus der Datei und speichere die Datei wieder ab.
    Linux:
    Die Vorgehensweise ist mir nicht bekannt, darf mir gerne Beschrieben werden, wird dann hier eingefügt.
    Mac
    API Key besorgen:
    • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
    • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
    • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
    • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
    • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "people".
    • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
    • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
    • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
    • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
    • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
    • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
    • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
    • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
    • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
    • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
    Authentifizieren:
    Schaue im Log nach, dort wird dir ein Link mitgeteilt, über den du dich Authentifizieren kannst. Sollte alles gut gehen, steht am Ende ein "Done" im Browser Fenster.
    Changelog
    1.1.3 (2020-01-23)
    • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
    • Deprecation von Buffer behoben
    • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
    1.1.2 (2020-01-07)
    • Der Server wird beim beenden gestoppt
    • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
    1.1.1 (2020-01-06)
    • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
    • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
    • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
    1.1.0 (2020-01-05)
    • sendTo() wird jetzt unterstützt
    • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
    • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden
    1.0.1 (2019-12-29)
    • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
    • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
    • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
    • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
    1.0.0 (2019-12-23)
    • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt
    • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
    • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
    • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
    • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
    0.0.3 (2019-12-21)
    • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
    0.0.2 (2019-12-21)
    • Es wurde ein Problem behoben, durch das die Suche eingeschränkt wurde.
    • Begrenzung von 100 Kontakten wurde entfernt.
    0.0.1 (2019-12-17)
    • Erstveröffentlichung
    Datenpunkte
    contact.0.
    Datenpunkt Beschreibung
    query Dort wird die Rufnummer eingetragen, nach der gesucht werden soll
    familyName Familienname des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
    givenName Vornamename des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
    photo Foto des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
    id ID des Kontaktes, der gesucht wurde (kann in der nachfolgenden Tabelle bei <id> eingesetzt werden, für Scripte interessant)
    contact.0.<id>.
    addresses.* Adressen des Kontaktes
    emailAddresses.* Emailadressen des Kontaktes
    phoneNumbers.* Rufnummern des Kontaktes
    Javascript
    An den Adapter kann per sendTo() eine Anfrage geschickt werden, so wie es auch der query Datenpunkt macht, jedoch erhalt man dadurch ein JSON Object zurück, das man in einem Skript verarbeiten kann (Wurde auch schon genutzt: https://forum.iobroker.net/topic/28294/asynchron-callback-promise-await-hilfe.
    sendTo('contact.0', 'query', {phonenumberr: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
        if(obj.error) {
            log(obj.error);
        } else {
            log(JSON.stringify(obj.contact));
    Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
    Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
    Vielen Dank im Vorraus :)
    Todo
    Hilfe
    Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal im folgenden Thread vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #120
    @J-A-R-V-I-S
    Contacte werden einfach beim abrufen alle gelöscht? V 1.0.1
    contact.0 2020-01-04 18:00:00.145 info (1812) Delete channel contact.0.29814fd08ebf0078
    contact.0 2020-01-04 18:00:00.145 warn (1812) contact.0.29814fd08ebf0078
    usw...........
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @J-A-R-V-I-S
      usw...........
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #121
      @sigi234 wenn die Kontakte aus deinem Telefonbuch gelöscht wurden, dann werden sie auch im ioBroker gelöscht. Ich könnte dies aber mal mitnehmen und als Option in die Adapterkonfig packen. Dann kann man wählen ob gelöschte Kontakte aus ioBroker entfernt werden sollen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #122
        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
        Nein , ich habe keine Kontakte gelöscht, weder im Handy noch bei Google.```
        LOG Auszug gekürzt:
        2020-01-04 19:00:00.218 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.4ec003398fbe5535
        2020-01-04 19:00:00.218 - warn: contact.0 (14224) contact.0.3a2d07da8c0b220e
        2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.3a2d07da8c0b220e
        2020-01-04 19:00:00.219 - warn: contact.0 (14224) contact.0.f87d3cd0a1bf44c
        2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.f87d3cd0a1bf44c
        2020-01-04 19:00:00.512 - info: contact.0 (14224) Contacts for account "contact" have been updated.
        2020-01-04 19:01:11.454 - debug: contact.0 (14224) Queried phonenumber:
        2020-01-04 19:01:11.457 - debug: contact.0 (14224) Compared phonenumber: 43xxxxxxxxx
        43xxxxxxxxxxx
        Wird jede Stunde ausgeführt, da im Adapter ja auf Jede Stunde gestellt.
        Screenshot:
        Daten kommen erst nach dem die Instanz neu geladen wurde.
        J.A.R.V.I.S.J bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #123
          @J-A-R-V-I-S
          Ich hatte dies auch schon. Nach einem Update kam dann dieses Verhalten (delete).
          Habe dann alle Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet.
          Dann hat es wieder gepasst.
          mfg
          Danke.
          • sigi234S sigi234
            LOG Auszug gekürzt:
            43xxxxxxxxxxx
            Screenshot:
            J.A.R.V.I.S.
            #124
            @sigi234 okay, das werde ich mir anschauen.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #125
              Fehler gefunden !
              Die Straße wird in die Rolle geschrieben:
              Danke.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #126
                OO:OO Uhr und ALLES wurde gelöscht!
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #127
                  Jetzt sind bei mir sämtlichen Namen und Adressen weg ?!?!?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #128
                    @bahnuhr
                    Ja, da stimmt was nicht. Adapter neu starten und sie kommen wieder.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #129
                      So,
                      Instanz gelöscht.
                      Browsercache gelöscht.
                      Instanz neu installiert.
                      google neu eingegeben.
                      Jetzt sind sie wieder da.
                      Straße ist immer noch falsch.
                      @sigi234
                      Ist bei dir die Straße auch falsch ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        So,
                        Instanz gelöscht.
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #130
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                        Da steht gleich nix drinnen.
                        • sigi234S sigi234
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #131
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                          Bei mir steht die Straße in role.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #132
                            @J-A-R-V-I-S
                            Problem Straße gelöst!
                            Bitte in der main.js
                            die ( versetzen (von der roten Stelle an die grüne Stelle).
                            Dann passt wieder alles.
                            Danke.
                            • SpegeliS Offline
                              SpegeliS Offline
                              Spegeli
                              #133
                              Ich sag mal danke für den nicen Contact Adapter.
                              Einrichtung hat (auch dank der Anleitung) Problemlos Funktioniert und der Import auch.
                              Einziges Problem welches ich gesehen habe, ist das mit der Adresse das die Straße in der Rolle steht aber das sollte ja demnächst behoben sein.
                              Danke dir für deine Arbeit.
                              • sigi234S sigi234
                                LOG Auszug gekürzt:
                                43xxxxxxxxxxx
                                Screenshot:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #134
                                LOG Auszug gekürzt:
                                43xxxxxxxxxxx
                                Screenshot:
                                Habe bei mir noch mal geschaut. Ist wie bei Sigi.
                                Nach der eingestellten Zeit kommt beim update diese Meldungen (delete).
                                Danach geht es nicht mehr (query, etc.).
                                Instanz neu starten hilft aber.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  LOG Auszug gekürzt:
                                  43xxxxxxxxxxx
                                  Screenshot:
                                  mfg
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #135
                                  @bahnuhr okay, habe den Fehler glaube ich schon gefunden. Werde heute noch einen fix veröffentlichen.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #136
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    bitte auch Straße in Zeile 550 in der main.js berichtigen.
                                    Danke.
                                    Danke.
                                    • J.A.R.V.I.S.J Offline
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                      #137
                                      1.1.0 (2020-01-05)
                                      • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden ( @bahnuhr, @Spegeli, @sigi234)
                                        1.1.0 (2020-01-05)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #138
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        hi
                                        habe alle kontakte gelöscht - upgedatet - werden alle wieder mit neuer version angelegt - strasse ist auch drin
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #139
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          Habe die Instanz auf debug (und update auf 1 Std.)
                                          Im log kommt aber nur:
                                          contact.0	2020-01-05 19:00:01.785	info	(32020) Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                          Kommen debug Infos nicht mehr ?
                                          P.S.
                                          Die delete Meldungen sieht nun weg.
                                          Danke.
