  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    @haus-automatisierung Wäre es nicht sinnvoll, nur die Position und die Farbauswahl (color, background) pro App in derZeile zu setzen, Namen automatisch zu vergeben, da keine Relevanz, und die anderen Einstellungen per JSON in der Zeile einstellbar?
    Somit würde alle in eine Zeile passen?
    haus-automatisierungH Offline
    #560
    @mcu Ich finde es eigentlich jetzt schon zu voll. Mal gucken ob ich das nochmal ändere
    📚 Meine Dokumentation
      M Online
      M Online
      MCU
      #561
      @haus-automatisierung Wie sind eigentlich die Einstellungen bzgl. der History-Apps.
      Welcher Zeitraum wird dort genutzt oder werden nur die letzten 14 Werte aus der History zum angegebenen DP geholt?
      • M MCU
        #562
        @mcu Es werden aktuell die letzten Einträge geholt. Unabhängig davon wie alt die sind.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #563
          @haus-automatisierung Kann ich noch irgendetwas tun?
          Bei mir geht es ja nicht wegen einem timeout...?
          • Ben1983B Ben1983
            #564
            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Mit der Adapter-Version von InfluxDB aus dem PR testen. Hat ja nichts mit dem Adapter hier zu tun.
              steffus
              #565
              Auch von mir einen lieben Dank für diesen tollen Adapter.
              Ich hätte nur einen Wunsch, ich würde gerne die Farbe des Textes oder des Icons ändern, abhängig vom Wert. Beispiel, mein Akku von der PV-Anlage lädt, dann z.B. ein grüner Text oder ein passendes Icon mit einer grünen Batterie, wenn der Akku entlädt, einen roten Text oder ein passendes Icon in rot. Auch wäre das Interessant für die Einspeisung, grün für das Einspeisen und rot für den Bezug.
              Ich weiß nicht ob das überhaupt umsetzbar ist, aber schön wäre es ;-).
              Dankeschön.
              haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • S steffus
                Dankeschön.
                #566
                @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Klar ist das umsetzbar. Nur wird es eben beliebig komplex. Ich könnte einen weiteren Datenpunkt für die Farbe bereitstellen (so wie jetzt für visible). Dann könnte man das dynamisch in Scripts anpassen.
                • S steffus
                  Dankeschön.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #567
                  @steffus ich hab das über den indikator gemacht.. der blinkt bei mir gelb wenn die batt geladen wird und rot wenn entladen wird.
                  • mi28havocM Offline
                    mi28havocM Offline
                    mi28havoc
                    #568
                    erstmal vielen Dank an Matthias für den Adapter 👍
                    Leider bekomme ich es nicht hin ein Symbol anzuzeigen, wie genau muss man denn den "Namen" in den Adapter eintragen? Die API sagt ja einfach den Namen ohne Endung, probiert hab ich es mit allen möglichkeiten, aber das Ulanzi Teil zeigt immer nur den Wert ohne Symbol an.
                    Falls das Problem schon mal da war sorry, habe gesucht aber nix gefunden.
                    Danke!
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mi28havocM mi28havoc
                      Danke!
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #569
                      @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
                      mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H holgerwolf
                        mi28havocM Offline
                        mi28havocM Offline
                        mi28havoc
                        #570
                        @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry :D Mit GIF hats direkt geklappt 👍
                        • R Offline
                          reini
                          schrieb am zuletzt editiert von reini
                          #571
                          wie kann ich mit dem Fehler vom Adapter hier am besten umgehen:
                          "(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded"
                          heißt das ich aktualisiere das Objekt zu oft?
                          • R reini
                            #572
                            @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Das heißt erstmal nur, dass das Gerät nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat. Mehr nicht. Warum das so ist: Schwer zu sagen. Das haben hier irgendwie mehrere.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #573
                              @haus-automatisierung mach es konfigurierbar .. dann kann man mit dem axios timout bissel probieren
                              bei mir klapts mit 5000 sehr gut
                              haus-automatisierungH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                #574
                                @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Und mit 3 Sekunden hast Du auch Timeouts? Finde 3 Sekunden eigentlich schon viel zu hoch.
                                • arteckA arteck
                                  #575
                                  wo hast du die 5000 eingestellt?
                                    #576
                                    @murmelbaerchen69 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Bestimmt direkt im Code geändert.
                                    • arteckA arteck
                                      #577
                                      Ist in >= 0.0.16 konfigurierbar
                                        burncolonia
                                        #578
                                        Mega Sache ... sowohl die Ulanzi Firmware von blueforcer als auch der Adapter von Dir Matthias.
                                        Hat sich schon jemand an das Wetter ran getraut? Also mit passenden Icons oder sogar einem Forecast? Erstmal egal ob eigene Werte (zB Netatmo) oder Dienste wie weatherunderground.
                                        Würde mich über Ideen freuen.
                                        • G Offline
                                          grobmutant
                                          #579
                                          Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit einen Nachtmodus einzustellen? Also z.B. "Display aus" in der Zeit von 23 Uhr bis 06 Uhr. Über ein eigenes Skript könnte man das natürlich auch schnell erstellen.
                                          Bei den Apps könnte das ggf. auch sinnvoll sein. Also z.B. zeige die App X nur in der Zeit Y.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
