  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Jens P. 0J Offline
    Jens P. 0J Offline
    Jens P. 0
    #558
    Ich find es Klasse. Würde mich sehr freuen wenn du an dem Adapter weiter arbeitest.
    Allgemein ein Danke. Habe deinen ioBroker Kurz gemacht und war sehr zufrieden.
    Also herzlichen Dank für alles das du so machst.
      @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Rainboweffekt wäre geil - ebenso pro CustomApp einen eigenen Farbcode senden zu können
      Die Tabelle wird nur irgendwann sehr unübersichtlich, wenn man alle Attribute in die Liste mit aufnimmt. Eventuell hätte ich das Ganze eher auf Custom Options pro Datenpunkt legen sollen. Also wie bei Logging z.B. (über das Zahnrad).
      M Online
      M Online
      MCU
      #559
      @haus-automatisierung Wäre es nicht sinnvoll, nur die Position und die Farbauswahl (color, background) pro App in derZeile zu setzen, Namen automatisch zu vergeben, da keine Relevanz, und die anderen Einstellungen per JSON in der Zeile einstellbar?
      Somit würde alle in eine Zeile passen?
      • M MCU
        haus-automatisierungH Offline
        #560
        @mcu Ich finde es eigentlich jetzt schon zu voll. Mal gucken ob ich das nochmal ändere
        📚 Meine Dokumentation
          M Online
          M Online
          MCU
          #561
          @haus-automatisierung Wie sind eigentlich die Einstellungen bzgl. der History-Apps.
          Welcher Zeitraum wird dort genutzt oder werden nur die letzten 14 Werte aus der History zum angegebenen DP geholt?
          • M MCU
            #562
            @mcu Es werden aktuell die letzten Einträge geholt. Unabhängig davon wie alt die sind.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #563
              @haus-automatisierung Kann ich noch irgendetwas tun?
              Bei mir geht es ja nicht wegen einem timeout...?
              • Ben1983B Ben1983
                #564
                @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Mit der Adapter-Version von InfluxDB aus dem PR testen. Hat ja nichts mit dem Adapter hier zu tun.
                  steffus
                  #565
                  Auch von mir einen lieben Dank für diesen tollen Adapter.
                  Ich hätte nur einen Wunsch, ich würde gerne die Farbe des Textes oder des Icons ändern, abhängig vom Wert. Beispiel, mein Akku von der PV-Anlage lädt, dann z.B. ein grüner Text oder ein passendes Icon mit einer grünen Batterie, wenn der Akku entlädt, einen roten Text oder ein passendes Icon in rot. Auch wäre das Interessant für die Einspeisung, grün für das Einspeisen und rot für den Bezug.
                  Ich weiß nicht ob das überhaupt umsetzbar ist, aber schön wäre es ;-).
                  Dankeschön.
                  haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S steffus
                    Dankeschön.
                    #566
                    @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Klar ist das umsetzbar. Nur wird es eben beliebig komplex. Ich könnte einen weiteren Datenpunkt für die Farbe bereitstellen (so wie jetzt für visible). Dann könnte man das dynamisch in Scripts anpassen.
                    • S steffus
                      Dankeschön.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #567
                      @steffus ich hab das über den indikator gemacht.. der blinkt bei mir gelb wenn die batt geladen wird und rot wenn entladen wird.
                      • mi28havocM Offline
                        mi28havocM Offline
                        mi28havoc
                        #568
                        erstmal vielen Dank an Matthias für den Adapter 👍
                        Leider bekomme ich es nicht hin ein Symbol anzuzeigen, wie genau muss man denn den "Namen" in den Adapter eintragen? Die API sagt ja einfach den Namen ohne Endung, probiert hab ich es mit allen möglichkeiten, aber das Ulanzi Teil zeigt immer nur den Wert ohne Symbol an.
                        Falls das Problem schon mal da war sorry, habe gesucht aber nix gefunden.
                        Danke!
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mi28havocM mi28havoc
                          Danke!
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #569
                          @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
                          mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H holgerwolf
                            mi28havocM Offline
                            mi28havocM Offline
                            mi28havoc
                            #570
                            @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry :D Mit GIF hats direkt geklappt 👍
                            • R Offline
                              reini
                              schrieb am zuletzt editiert von reini
                              #571
                              wie kann ich mit dem Fehler vom Adapter hier am besten umgehen:
                              "(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded"
                              heißt das ich aktualisiere das Objekt zu oft?
                              • R reini
                                #572
                                Das heißt erstmal nur, dass das Gerät nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat. Mehr nicht. Warum das so ist: Schwer zu sagen. Das haben hier irgendwie mehrere.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #573
                                  @haus-automatisierung mach es konfigurierbar .. dann kann man mit dem axios timout bissel probieren
                                  bei mir klapts mit 5000 sehr gut
                                  haus-automatisierungH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    #574
                                    @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Und mit 3 Sekunden hast Du auch Timeouts? Finde 3 Sekunden eigentlich schon viel zu hoch.
                                    • arteckA arteck
                                      #575
                                      wo hast du die 5000 eingestellt?
                                        #576
                                        @murmelbaerchen69 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Bestimmt direkt im Code geändert.
                                        • arteckA arteck
                                          #577
                                          Ist in >= 0.0.16 konfigurierbar
