  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung Kann ich noch irgendetwas tun?
    Bei mir geht es ja nicht wegen einem timeout...?
    haus-automatisierungH Offline
    #564
    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Mit der Adapter-Version von InfluxDB aus dem PR testen. Hat ja nichts mit dem Adapter hier zu tun.
    📚 Meine Dokumentation
      steffus
      #565
      Auch von mir einen lieben Dank für diesen tollen Adapter.
      Ich hätte nur einen Wunsch, ich würde gerne die Farbe des Textes oder des Icons ändern, abhängig vom Wert. Beispiel, mein Akku von der PV-Anlage lädt, dann z.B. ein grüner Text oder ein passendes Icon mit einer grünen Batterie, wenn der Akku entlädt, einen roten Text oder ein passendes Icon in rot. Auch wäre das Interessant für die Einspeisung, grün für das Einspeisen und rot für den Bezug.
      Ich weiß nicht ob das überhaupt umsetzbar ist, aber schön wäre es ;-).
      Dankeschön.
      haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S steffus
        Dankeschön.
        #566
        @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Klar ist das umsetzbar. Nur wird es eben beliebig komplex. Ich könnte einen weiteren Datenpunkt für die Farbe bereitstellen (so wie jetzt für visible). Dann könnte man das dynamisch in Scripts anpassen.
        • S steffus
          Dankeschön.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #567
          @steffus ich hab das über den indikator gemacht.. der blinkt bei mir gelb wenn die batt geladen wird und rot wenn entladen wird.
          • mi28havocM Offline
            mi28havocM Offline
            mi28havoc
            #568
            erstmal vielen Dank an Matthias für den Adapter 👍
            Leider bekomme ich es nicht hin ein Symbol anzuzeigen, wie genau muss man denn den "Namen" in den Adapter eintragen? Die API sagt ja einfach den Namen ohne Endung, probiert hab ich es mit allen möglichkeiten, aber das Ulanzi Teil zeigt immer nur den Wert ohne Symbol an.
            Falls das Problem schon mal da war sorry, habe gesucht aber nix gefunden.
            Danke!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • mi28havocM mi28havoc
              Danke!
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              #569
              @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
              mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H holgerwolf
                mi28havocM Offline
                mi28havocM Offline
                mi28havoc
                #570
                @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry :D Mit GIF hats direkt geklappt 👍
                • R Offline
                  reini
                  schrieb am zuletzt editiert von reini
                  #571
                  wie kann ich mit dem Fehler vom Adapter hier am besten umgehen:
                  "(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded"
                  heißt das ich aktualisiere das Objekt zu oft?
                  • R reini
                    #572
                    @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Das heißt erstmal nur, dass das Gerät nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat. Mehr nicht. Warum das so ist: Schwer zu sagen. Das haben hier irgendwie mehrere.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #573
                      @haus-automatisierung mach es konfigurierbar .. dann kann man mit dem axios timout bissel probieren
                      bei mir klapts mit 5000 sehr gut
                      haus-automatisierungH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        #574
                        @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Und mit 3 Sekunden hast Du auch Timeouts? Finde 3 Sekunden eigentlich schon viel zu hoch.
                        • arteckA arteck
                          #575
                          wo hast du die 5000 eingestellt?
                            #576
                            @murmelbaerchen69 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Bestimmt direkt im Code geändert.
                            • arteckA arteck
                              #577
                              Ist in >= 0.0.16 konfigurierbar
                                burncolonia
                                #578
                                Mega Sache ... sowohl die Ulanzi Firmware von blueforcer als auch der Adapter von Dir Matthias.
                                Hat sich schon jemand an das Wetter ran getraut? Also mit passenden Icons oder sogar einem Forecast? Erstmal egal ob eigene Werte (zB Netatmo) oder Dienste wie weatherunderground.
                                Würde mich über Ideen freuen.
                                • G Offline
                                  grobmutant
                                  #579
                                  Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit einen Nachtmodus einzustellen? Also z.B. "Display aus" in der Zeit von 23 Uhr bis 06 Uhr. Über ein eigenes Skript könnte man das natürlich auch schnell erstellen.
                                  Bei den Apps könnte das ggf. auch sinnvoll sein. Also z.B. zeige die App X nur in der Zeit Y.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G grobmutant
                                    erfggi
                                    #580
                                    @grobmutant
                                    habe ich über den Wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness gelöst.
                                    • E erfggi
                                      @grobmutant
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #581
                                      @erfggi Der DP ist dafür gedacht:
                                      awtrix-light.0.display.power
                                      • M MCU
                                        erfggi
                                        #582
                                        @mcu
                                        danke, dann baue ich mein sktipt mal um und teste das mal, ist sicherlich der richtiger Weg, aber
                                        mit dem wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness funktioniert es auch ;-)
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #583
                                          @haus-automatisierung Super nice wäre es für diesen Bock noch den Color Parameter zu bekommen. 🙄
                                          Vor allem will ich mal diesen coolen Rainbow Effekt einstellen können.
                                          Falls das nicht geht wie kann ich eine json per blockly senden?
