  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @mcu Es werden aktuell die letzten Einträge geholt. Unabhängig davon wie alt die sind.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #563
    @haus-automatisierung Kann ich noch irgendetwas tun?
    Bei mir geht es ja nicht wegen einem timeout...?
    • Ben1983B Ben1983
      haus-automatisierungH Offline
      #564
      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Mit der Adapter-Version von InfluxDB aus dem PR testen. Hat ja nichts mit dem Adapter hier zu tun.
      📚 Meine Dokumentation
        steffus
        #565
        Auch von mir einen lieben Dank für diesen tollen Adapter.
        Ich hätte nur einen Wunsch, ich würde gerne die Farbe des Textes oder des Icons ändern, abhängig vom Wert. Beispiel, mein Akku von der PV-Anlage lädt, dann z.B. ein grüner Text oder ein passendes Icon mit einer grünen Batterie, wenn der Akku entlädt, einen roten Text oder ein passendes Icon in rot. Auch wäre das Interessant für die Einspeisung, grün für das Einspeisen und rot für den Bezug.
        Ich weiß nicht ob das überhaupt umsetzbar ist, aber schön wäre es ;-).
        Dankeschön.
        haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S steffus
          Dankeschön.
          #566
          @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Klar ist das umsetzbar. Nur wird es eben beliebig komplex. Ich könnte einen weiteren Datenpunkt für die Farbe bereitstellen (so wie jetzt für visible). Dann könnte man das dynamisch in Scripts anpassen.
          • S steffus
            Dankeschön.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #567
            @steffus ich hab das über den indikator gemacht.. der blinkt bei mir gelb wenn die batt geladen wird und rot wenn entladen wird.
            • mi28havocM Offline
              mi28havocM Offline
              mi28havoc
              #568
              erstmal vielen Dank an Matthias für den Adapter 👍
              Leider bekomme ich es nicht hin ein Symbol anzuzeigen, wie genau muss man denn den "Namen" in den Adapter eintragen? Die API sagt ja einfach den Namen ohne Endung, probiert hab ich es mit allen möglichkeiten, aber das Ulanzi Teil zeigt immer nur den Wert ohne Symbol an.
              Falls das Problem schon mal da war sorry, habe gesucht aber nix gefunden.
              Danke!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • mi28havocM mi28havoc
                Danke!
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                #569
                @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
                mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  mi28havocM Offline
                  mi28havocM Offline
                  mi28havoc
                  #570
                  @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry :D Mit GIF hats direkt geklappt 👍
                  • R Offline
                    reini
                    schrieb am zuletzt editiert von reini
                    #571
                    wie kann ich mit dem Fehler vom Adapter hier am besten umgehen:
                    "(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded"
                    heißt das ich aktualisiere das Objekt zu oft?
                    • R reini
                      #572
                      @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Das heißt erstmal nur, dass das Gerät nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat. Mehr nicht. Warum das so ist: Schwer zu sagen. Das haben hier irgendwie mehrere.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #573
                        @haus-automatisierung mach es konfigurierbar .. dann kann man mit dem axios timout bissel probieren
                        bei mir klapts mit 5000 sehr gut
                        haus-automatisierungH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          #574
                          @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Und mit 3 Sekunden hast Du auch Timeouts? Finde 3 Sekunden eigentlich schon viel zu hoch.
                          • arteckA arteck
                            #575
                            wo hast du die 5000 eingestellt?
                              #576
                              @murmelbaerchen69 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Bestimmt direkt im Code geändert.
                              • arteckA arteck
                                #577
                                Ist in >= 0.0.16 konfigurierbar
                                  burncolonia
                                  #578
                                  Mega Sache ... sowohl die Ulanzi Firmware von blueforcer als auch der Adapter von Dir Matthias.
                                  Hat sich schon jemand an das Wetter ran getraut? Also mit passenden Icons oder sogar einem Forecast? Erstmal egal ob eigene Werte (zB Netatmo) oder Dienste wie weatherunderground.
                                  Würde mich über Ideen freuen.
                                  • G Offline
                                    grobmutant
                                    #579
                                    Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit einen Nachtmodus einzustellen? Also z.B. "Display aus" in der Zeit von 23 Uhr bis 06 Uhr. Über ein eigenes Skript könnte man das natürlich auch schnell erstellen.
                                    Bei den Apps könnte das ggf. auch sinnvoll sein. Also z.B. zeige die App X nur in der Zeit Y.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G grobmutant
                                      erfggi
                                      #580
                                      @grobmutant
                                      habe ich über den Wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness gelöst.
                                      • E erfggi
                                        @grobmutant
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #581
                                        @erfggi Der DP ist dafür gedacht:
                                        awtrix-light.0.display.power
                                        • M MCU
                                          erfggi
                                          #582
                                          @mcu
                                          danke, dann baue ich mein sktipt mal um und teste das mal, ist sicherlich der richtiger Weg, aber
                                          mit dem wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness funktioniert es auch ;-)
