  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • mi28havocM Offline
    mi28havocM Offline
    mi28havoc
    #568
    erstmal vielen Dank an Matthias für den Adapter 👍
    Leider bekomme ich es nicht hin ein Symbol anzuzeigen, wie genau muss man denn den "Namen" in den Adapter eintragen? Die API sagt ja einfach den Namen ohne Endung, probiert hab ich es mit allen möglichkeiten, aber das Ulanzi Teil zeigt immer nur den Wert ohne Symbol an.
    Falls das Problem schon mal da war sorry, habe gesucht aber nix gefunden.
    Danke!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mi28havocM mi28havoc
      Danke!
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      #569
      @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
      mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        mi28havocM Offline
        mi28havocM Offline
        mi28havoc
        #570
        @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry :D Mit GIF hats direkt geklappt 👍
        • R Offline
          reini
          schrieb am zuletzt editiert von reini
          #571
          wie kann ich mit dem Fehler vom Adapter hier am besten umgehen:
          "(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded"
          heißt das ich aktualisiere das Objekt zu oft?
          • R reini
            haus-automatisierungH Offline
            #572
            @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Das heißt erstmal nur, dass das Gerät nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat. Mehr nicht. Warum das so ist: Schwer zu sagen. Das haben hier irgendwie mehrere.
            📚 Meine Dokumentation
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #573
              @haus-automatisierung mach es konfigurierbar .. dann kann man mit dem axios timout bissel probieren
              bei mir klapts mit 5000 sehr gut
              haus-automatisierungH ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                #574
                @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Und mit 3 Sekunden hast Du auch Timeouts? Finde 3 Sekunden eigentlich schon viel zu hoch.
                • arteckA arteck
                  #575
                  wo hast du die 5000 eingestellt?
                    #576
                    @murmelbaerchen69 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Bestimmt direkt im Code geändert.
                    • arteckA arteck
                      #577
                      Ist in >= 0.0.16 konfigurierbar
                        burncolonia
                        #578
                        Mega Sache ... sowohl die Ulanzi Firmware von blueforcer als auch der Adapter von Dir Matthias.
                        Hat sich schon jemand an das Wetter ran getraut? Also mit passenden Icons oder sogar einem Forecast? Erstmal egal ob eigene Werte (zB Netatmo) oder Dienste wie weatherunderground.
                        Würde mich über Ideen freuen.
                        • G Offline
                          grobmutant
                          #579
                          Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit einen Nachtmodus einzustellen? Also z.B. "Display aus" in der Zeit von 23 Uhr bis 06 Uhr. Über ein eigenes Skript könnte man das natürlich auch schnell erstellen.
                          Bei den Apps könnte das ggf. auch sinnvoll sein. Also z.B. zeige die App X nur in der Zeit Y.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G grobmutant
                            erfggi
                            #580
                            @grobmutant
                            habe ich über den Wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness gelöst.
                            • E erfggi
                              @grobmutant
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #581
                              @erfggi Der DP ist dafür gedacht:
                              awtrix-light.0.display.power
                              • M MCU
                                erfggi
                                #582
                                @mcu
                                danke, dann baue ich mein sktipt mal um und teste das mal, ist sicherlich der richtiger Weg, aber
                                mit dem wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness funktioniert es auch ;-)
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                  #583
                                  @haus-automatisierung Super nice wäre es für diesen Bock noch den Color Parameter zu bekommen. 🙄
                                  Vor allem will ich mal diesen coolen Rainbow Effekt einstellen können.
                                  Falls das nicht geht wie kann ich eine json per blockly senden?
                                  • E erfggi
                                    @mcu
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    #584
                                    @erfggi Hier wäre auch ein besseres Auto-Brightness prima. Die eingebaute Lösung ist im Grundwert zu hell. Ein Auto-Brightness was auf einem einstellbaren Grundwert aufsetzt wäre toll.
                                    • H holgerwolf
                                      #585
                                      @holgerwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Das ist ein Feature-Request für die Firmware selbst - nicht für den Adapter.
                                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #586
                                        Ist in der 0.70 drin
                                        Gruß Chris
                                        • v522533V v522533
                                          #587
                                          @v522533 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Ja, per dev.json. Das kannst Du ja jetzt schon machen. Über die API (welche der ioBroker Adapter nutzt) geht es nicht.
