  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Bei mir geht es ja nicht wegen einem timeout...?
    Mit der Adapter-Version von InfluxDB aus dem PR testen. Hat ja nichts mit dem Adapter hier zu tun.
    steffus
    #565
    Auch von mir einen lieben Dank für diesen tollen Adapter.
    Ich hätte nur einen Wunsch, ich würde gerne die Farbe des Textes oder des Icons ändern, abhängig vom Wert. Beispiel, mein Akku von der PV-Anlage lädt, dann z.B. ein grüner Text oder ein passendes Icon mit einer grünen Batterie, wenn der Akku entlädt, einen roten Text oder ein passendes Icon in rot. Auch wäre das Interessant für die Einspeisung, grün für das Einspeisen und rot für den Bezug.
    Ich weiß nicht ob das überhaupt umsetzbar ist, aber schön wäre es ;-).
    Dankeschön.
    haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S steffus
      Dankeschön.
      haus-automatisierungH Offline
      #566
      @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Klar ist das umsetzbar. Nur wird es eben beliebig komplex. Ich könnte einen weiteren Datenpunkt für die Farbe bereitstellen (so wie jetzt für visible). Dann könnte man das dynamisch in Scripts anpassen.
      📚 Meine Dokumentation
      • S steffus
        Dankeschön.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #567
        @steffus ich hab das über den indikator gemacht.. der blinkt bei mir gelb wenn die batt geladen wird und rot wenn entladen wird.
        • mi28havocM Offline
          mi28havocM Offline
          mi28havoc
          #568
          erstmal vielen Dank an Matthias für den Adapter 👍
          Leider bekomme ich es nicht hin ein Symbol anzuzeigen, wie genau muss man denn den "Namen" in den Adapter eintragen? Die API sagt ja einfach den Namen ohne Endung, probiert hab ich es mit allen möglichkeiten, aber das Ulanzi Teil zeigt immer nur den Wert ohne Symbol an.
          Falls das Problem schon mal da war sorry, habe gesucht aber nix gefunden.
          Danke!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • mi28havocM mi28havoc
            Danke!
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            #569
            @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
            mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              mi28havocM Offline
              mi28havocM Offline
              mi28havoc
              #570
              @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry :D Mit GIF hats direkt geklappt 👍
              • R Offline
                reini
                schrieb am zuletzt editiert von reini
                #571
                wie kann ich mit dem Fehler vom Adapter hier am besten umgehen:
                "(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded"
                heißt das ich aktualisiere das Objekt zu oft?
                • R reini
                  #572
                  @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Das heißt erstmal nur, dass das Gerät nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat. Mehr nicht. Warum das so ist: Schwer zu sagen. Das haben hier irgendwie mehrere.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #573
                    @haus-automatisierung mach es konfigurierbar .. dann kann man mit dem axios timout bissel probieren
                    bei mir klapts mit 5000 sehr gut
                    haus-automatisierungH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      #574
                      @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Und mit 3 Sekunden hast Du auch Timeouts? Finde 3 Sekunden eigentlich schon viel zu hoch.
                      • arteckA arteck
                        #575
                        wo hast du die 5000 eingestellt?
                          #576
                          @murmelbaerchen69 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Bestimmt direkt im Code geändert.
                          • arteckA arteck
                            #577
                            Ist in >= 0.0.16 konfigurierbar
                              burncolonia
                              #578
                              Mega Sache ... sowohl die Ulanzi Firmware von blueforcer als auch der Adapter von Dir Matthias.
                              Hat sich schon jemand an das Wetter ran getraut? Also mit passenden Icons oder sogar einem Forecast? Erstmal egal ob eigene Werte (zB Netatmo) oder Dienste wie weatherunderground.
                              Würde mich über Ideen freuen.
                              • G Offline
                                grobmutant
                                #579
                                Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit einen Nachtmodus einzustellen? Also z.B. "Display aus" in der Zeit von 23 Uhr bis 06 Uhr. Über ein eigenes Skript könnte man das natürlich auch schnell erstellen.
                                Bei den Apps könnte das ggf. auch sinnvoll sein. Also z.B. zeige die App X nur in der Zeit Y.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G grobmutant
                                  erfggi
                                  #580
                                  @grobmutant
                                  habe ich über den Wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness gelöst.
                                  • E erfggi
                                    @grobmutant
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #581
                                    @erfggi Der DP ist dafür gedacht:
                                    awtrix-light.0.display.power
                                    • M MCU
                                      erfggi
                                      #582
                                      @mcu
                                      danke, dann baue ich mein sktipt mal um und teste das mal, ist sicherlich der richtiger Weg, aber
                                      mit dem wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness funktioniert es auch ;-)
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        #583
                                        @haus-automatisierung Super nice wäre es für diesen Bock noch den Color Parameter zu bekommen. 🙄
                                        Vor allem will ich mal diesen coolen Rainbow Effekt einstellen können.
                                        Falls das nicht geht wie kann ich eine json per blockly senden?
                                        • E erfggi
                                          @mcu
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #584
                                          @erfggi Hier wäre auch ein besseres Auto-Brightness prima. Die eingebaute Lösung ist im Grundwert zu hell. Ein Auto-Brightness was auf einem einstellbaren Grundwert aufsetzt wäre toll.
